מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: שאלת איירבראש
    באר טוביה
    ברירת מחדל שאלת איירבראש
    אני רוצה לקנות איירבראש כדי לצבוע דגמים ובעיקר טיסני דפרון
    אני מתלבט כרגע בין שני הדגמים האלה:
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=9294
    http://www.dickblick.com/products/pa...tion-airbrush/
    מישהו מכיר/ התנסה בדגמים האלה?
    אשמח לקבל עצה לגבי איזה דגם לבחור.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: שאלת איירבראש
    לך על הזול מבין שניהם, זאת אומרת על זה של הסיני
    לא תזדקק לאיכויות של השני (המאד מאד איכותי ויקר פי כמה).
    קח בחשבון שזה ציוד מאד רגיש ופגיע
    Aug 2009
    Paasche - יש לי כזה והוא מומלץ. מגיע עם 3 ראשים ומחטים דבר שמאפשר עבןדה גם עם
    צבעי אקריל מדוללים - שהם זולים בהרבה מהצבעים המיוחדים לאירבראש.
    באר טוביה
    אפשר פירוט לגבי העבודה עם הצבעים האלה והמחטים ובמה הוא יותר טוב מהאיירבראש הסיני?
    באר טוביה
    אוקיי ממה שאני רואה, החסרון העיקרי של הסיני זה שיש לו מיכל צבע קבוע בניגוד לpaasche שאפשר להחליף לו כוסות כאלה ואז להחליף בין הצבעים יותר מהר.
    השאלה כמה זה באמת משמעותי כי בכל מקרה צריך לנקות בין צבע לצבע לפי מה שאני יודע.
    לגבי עלות, הסיני שוקל 688 גרם והמשלוח שלו יעלה 15$ ככה שביחד יוצא 33$, את הpaasche אני יכול להביא מארה"ב ב59$ ככה שההפרש יחסית מצטמצם, השאלה שלי זה למה הכוונה ב"ציוד רגיש ופגיע" מה הסבירות שאני בתור מתחיל באיירבראש יעשה נזק או יהרוס את המכשיר?
    כי אם יש לאיירבראש הזה סיכוי מאד גבוה להתקלקל אולי באמת שווה להשקיע בסיני בשביל איירבראש ראשון ואז מקסימום לדרג
    Aug 2009
    אם תקנה את האיירבראש הסיני אני אשמח לביקורת. כבר הרבה זמן שאני מסתכל עליו ושוקל אם הוא שווה את ההשקעה... התכנון שלי הוא קצת יותר גדול כי אם אני קונה אותו אז אני אצבע גם טיסני דלק יחסית גדולים (ביחס לחשמלונים .
    באר טוביה
    זאת התלבטות קשה, ההבדל במחיר הוא בסביבות ה100 ש"ח
    Feb 2010
    אני משתמש ב-paasche ...תענוג ומומלץ!!!
    באר טוביה
    תוכל לפרט לי בכמה מילים עליו? מה היתרונות שלו לעומת הסיני הפשוט
    שלך הוא gravity feed או siphon feed
    לפי התמונה זה siphon feed אבל קראתי איפשהו שאפשר להזמין גם וגם
    לא מכיר את הסיני אבל יש לי את הפאשה, הוא מצויין למתחילים ועושה עבודה נהדרת, עשיתי איתו לא מעט דברים ואני רחוק מלהיות "אומן" בתחום, אחד הייתרונות שלו לעומת הסיני הוא שניתן להשיג חלקי חילוף ואביזרים נוספים כמו בקבוקים, צינורות, מחטים וכ"ו, מה שאני לא בטוח שאפשר לאמר על הסיני.
    יחד עם זאת הפאשה לא נחשב מהשורה הראשונה של האיירבראש, וישנם יצרנים ודגמים הרבה יותר מפותחים.
    באר טוביה
    אוקיי תודה, נראה לי שאני אשקיע 100 ש"ח נוספים ואלך על הפאשה
    אני מקווה שאני לא אהרוס אותו
    באר טוביה
    עכשיו השאלה המתבקשת היא איזה צבעים לקנות ואיפה? וחומר ניקוי
    Feb 2010
    צבעים חלקים והדרכה ניתן לקבל ב"ארטא" בנחלת בנימין,יש להם הכל!כולל ידע!
    או www.airbrush.co.il שיושבים בדיזנגוף סנטר-יותר מומחים בהדרכות וטכניקות...
    חג שמח וצבעוני
    באר טוביה
    יקר משהו
