נשאר לי בהזמנה משקל עודף ובין המוצרים שהתאימו למשקל העודף היה המנוע הזה
האם הוא יתאים לאקסטרה 330 או לטיסן 3D אחר?
או להוריד אותו מההזמנה ,עדיין אני יכול...
אתה יכול להוריד אותו מההזמנה.
מנוע חלש מאוד שמסובב פרופ קטן מדי.
ניר
זה יכול להיות נחמד באותם התנאים
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=5354
בהחלט מנוע רוצח.
הזמנתי אותו לפני מספר ימים ברגע שראיתי אותו.
ניר
boogle תודה ,שלחתי מייל כרגע עם הבקשה להחליף ,מקווה שיצליח..
כתבתי כך כתשובה למייל שאישר את ההזמנה שלי,האם הנוסח ברור?
Hello ,
In this order I invite this motor :http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6944
Can I replace it to this one : http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=5354 ?
Thanks for the understanding
Amnon
נערך לאחרונה על ידי amnon; 04-04-2010 בשעה 20:21:21.
האים אפשר להוריד הזמנה שעדיין בתהליך? אך עושים את זה?
אופס לא ראיתי את התגובה של אמנון עכשיו אני מבין אך תודה
אני כל פעם מתרשם מחדש מהשירות המעולה של ה"סיני" ,מיד אחרי ששלחתי להם מייל קיבלתי תשובה שהעניין בטיפול ,יכול להיות שזה מייל אוטומטי ,אבל רואים שיש עם מי לדבר ...
ועוד פעם תודה ל boogle שבזכות התגובה המהירה יצא לי משהו טוב...
נערך לאחרונה על ידי amnon; 04-04-2010 בשעה 20:40:58.
כל עוד ההזמנה בPROCESSING אפשר לקנסל( TO CANCEL) אותה (נדמה לי שיש לחצן באזור האישי) מקבלים זיכוי לפייפאל אחרי כמה ימים.
היום יום ראשון הם מגיעים לעבודה רק בעוד 6 שעות (4 בבוקר שלנו) שזה בוקר שני אצלם.
בעצם בגלל הפסחא , אני חושב שהם לא פעילים עד יום שלישי או רביעי.
יש'ך זמן לבטל.
בעניין ניסוח אפשר לבקש כך:
Pleased replace item XXXXX with item YYYYYY on order number ZZZZ.
אבל הנוסח שלך מובן מספיק![]()
יש גם את המנוע הזה:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6614
שדומה למה שהצעתה והוא רוצח!
סוחב ב 3d קצת יותר מחצי קילו להערכתי ונוסק למעלה בקלות.
Dx7
trainer solo star -ז"ל
su 29 3D קרש חשמלי
su 29 3D קרש דלק
EXTRA 300 EPP מהסיני.
וכל סוגי טיסני הקאפה.
טיפ קטן בנושא תקשורת עם הסינים והרצון שלך להיות מנומס.
כשכתבת להם :
הם עלולים שלא להבין את הכוונה שלך.
ואתה יכול למצוא את עצמך מול נציג שרות נחמד שינסה להסביר לך איך מחליפים מנוע.
במקרים כאלה כדאי לשלוח הוראה בסגנון :
Please send me this motor instead of the motor in my order
ולא שאלה כפי שכתבת .
אני לא אתייחס לבעיה הדקדוקית במשפט הראשון שאני מניח שהם נתקלים מדיי יום.
המנוע האדום הוא מסדרת מנועים מאד מוצלחת
הסידרה הכסופה לא כל כך אהובה עלי
הבנתי את הרעיון ..
אם יהיו לי בעיות תקשורת איתם אני אבקש את עזרתכם ..
אני מחכה לתשובה שלהם..
נראה לי שהמנוע שהצעת יתאים לאקסטרה. ספר אם הצלחת להחליף בסוף
למייל שלי לא היתה תגובה כמה ימים אז החלטתי לשלוח מייל נוסף אבל הפעם עם הנוסח של בוגל ,תוך כמה שעות קיבלתי את המייל הנ"ל:
As per your request, we have deducted the following items from your order. Details are listed below:
ORDER ID: 2001062830
Items deducted:
1x TR2410-8 $5.99
Replace with item:
1x X8R4H $ 5.95
Issue store credit:$0.04
אם עושים חיפוש באתר ל X8R4H זה בכלל לא מנוע וגם לא באותו מחיר שכתבו (זה מקלט 2.4) ,אבל בפרטי ההזמנה
המנוע TR2410-8 מחוק ויש שורה נוספת עם המנוע שביקשתי.
נראה שזה הסתדר![]()
נערך לאחרונה על ידי amnon; 08-04-2010 בשעה 07:54:29.
מה שחשוב זה מה שכתוב בדף ההזמנה כי המחסן מנפק רשימה אוטומטית לאורז.
כנראה הקאט ופייס לא הצליח להם![]()
לפי הנתונים של המנוע הוא צורך בסביבות 15A. האם עדיף לו בקר15-18A או 25-30A?
(אחד המגיבים מדד גם 19A אבל לא ראיתי את אותה מדידה שוב אצל אחרים)
בוגל תודה !
אתה נכס לפורום הזה!
