מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 31
נושא: איך הטיסן הזה להתחלה?
    Mar 2010
    ברירת מחדל איך הטיסן הזה להתחלה?
    ברירת מחדל תגובה להודעה: איך הטיסן הזה להתחלה?
    נראה טיסן נחמד מאוד אבל, הייתי ממליץ לך לחפש טריינר עם מוטות כנפיים יותר גדולות. בסביבות ה 140-160 ס"מ.
    אתה תקבל הרבה יותר יציבות בטיסה.
    ניר
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
    או Swift 2....
    או Swift 2....
    או כל קלקר אחר למתחילים
    אבל אם בחרתה בטיסן בלזה, מצא לך טיסן יותר גדול.
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    054-245-7838
    טייסת 51
    מה אתה בכלל חושב .
    תקנה ,מחיר ומשלוח = משתלם ביותר.טיסן טריינר למתחילים.
    זה BID שעוד לא הסתיים.... המחיר יכול להיות הרבה יותר גבוה.
    בנוסף, שמת לב שמשלוח רק בארה"ב?
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    הוא נראה בסדר, לטעמי קטן מדי לי היה טריינר למנוע 25 וזה לא ממש טיסן ללימוד הטסה חוץ מזה לא אמרתי שאתה הולך על האפרנטיס?
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    מסכים עם ניר לחלוטין-כול מילה, אני רק אחזק את הגישה של קלקר (epp)- אפשר להגיד שבילתי אפשרי לרסק טריינר epp טוטלוס ולכן אין טוב ממנו ללמוד..
    כפי שגיא אמר אין בכלל ערך למחיר, יש לך עוד 14 שעות והמחיר יעלה בהמון בדקות האחרונות. וההובלה היא רק בתוך ארה"ב וגם זה יקר מדי
    ובנוסף יש לך עדיפות ברורה כמתחיל לטיסן נטול גלגלים שלא יגביל אותך ותוכל להטיס מהפעם הראשונה.
    תמיד תוכל בעתיד לעבור לטיסן גלגלים
    אם אתה רוצה טיסן יקר וטוב, זה האיזי סטאר, שגם מחייב עבודה ממשית בהכנתו לטיסה
    אם אתה רוצה טיסן זול וטוב, אני לא מכיר אופציה יותר טובה מזה לקניה:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...ady_To_Fly_EPO
    ואם חשקה נפשך בבנייה עצמית, אין טוב יותר מהמוגי 150% להתחלה-קל מאד לבניה, טס נהדר גם אם יש לך שתי ידיים שמאליות, עולה 20 ש"ח בערך, וגם אם אתה מאד כשרוני קשה להרוס אותו
    Mar 2010
    כן אני עדיין חושב על אפרנטיס רק שבארץ הוא לא ממש זול
    Mar 2010
    האמת שנראה סבבה להתחלה וגם מחיר סביר כ-100$ עם משלוח
    וגם אחרי זמן קצר מאד עם מדריך תטיס אותו בעצמך בקלות
    שרון קרא נא את שכתבתי פה http://www.efly.co.il/forums/showpos...2&postcount=28
    ואחרי זה פה http://www.efly.co.il/forums/showpos...2&postcount=41
    אין להשוות את איכות הטיסה של האיזי סטאר לAXN.
    בשבוע האחרון אני שותף להטסת כזה כהכנה לכלי FPV והכלי הזה מדהים.
    וממש אין צורך בבנית מאזנות לכלי - מיותר!
    Mar 2010
    כן האמת חישוב הגיוני
    לא משנה את כיוון המחשבה להטיס ללא מאזנות?
    כאחד שבא מתחום התעופה זה ממש לא מסתדר
    האם ניתן להוסיף מאזנות ל"איזי סטאר" ?
    היישר ממטבחו של עודד (בפורום סטאפים)
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...8+%F1%E8%E0%F8
    בעניין הצורך במאזנות:
    האיזי , בשל היותו בעל מנוע "מרכזי" המייצר זרם פרופ ישירות על ההגאים האחוריים ניחן בתכונות ניהוג חריפות למדי בזמן עבודת מנוע. הניהוג מתמתן כשסוגרים מנוע אך הוא עדיין מנהג היטב.
    כמה תמונות של האיזי שהטסנו היום (ללא מאזנות) כאן:
    http://www.efly.co.il/forums/showpos...75&postcount=9
    האיזי הזה קל מאוד ,על אף השימוש בסוללת 2300MAH שלושה תאים שהיא כבדה יחסית, שנותן זמן הטסה של כחצי שעה ויותר. (המנוע על האיזי הזה קצת יקר יותר ממה שהמלצתי, 2826-1900 אבל הביצועים יהיו דומים)
    נערך לאחרונה על ידי Boogle; 09-04-2010 בשעה 23:39:54.
    אם מתחשק לך החיקוי של האיזיסטאר (שהוא פריך יותר ואצלי הודבק כל כך הרבה פעמים שהוא נראה כמו מומיה עם כנפיים) אז תוכל לחסוך כמה לירות באתר הזה:
    http://www.lowpricerc.com/index.php?cPath=32
    יש גירסת Ready To Fly זולה יותר מבאתר הקודם שקיבלת (שממנו אני ממליץ לקנות את כל שאר הדברים) ויש גם גירסת 39.99$ שמגיעה בלי סרוואים ובקר, שאולי יעלו לך אותו הדבר אם תקנה אותם לחוד אבל כשמחיר המוצר הוא מתחת ל50$ אתה פטור מתשלום מכס וזה יתרון עצום.
    ואי אפשר לדעת באיזה מצב הוא יגיע אולי הוא הוא ישבר בדרך זה קורה לפעמים
    יהל מויאל
    YAK54 CARDEN
    DA50
    FUTABA10C
    YAK55 TELINK
    ציטוט נכתב במקור על ידי YAHELMOY צפיה בהודעה
    הרגע זכית בתחרות ״המשפט המיותר ביותר שאפשר להגיד למתחיל בתחום״.
    אייל ההבדל במחיר הוא 4 דולר והמשלוח אצל הסיני השני יקר ב$2.5 סה"כ הפרש בקניה של 1.5$
    מצרף גם את המלצתי.
    הטסתי את האיזי המדובר אתמול והוא יציב ואפילו לא צריך לגעת בהגאים....
    יש קצת בלבול של מה צריך למתחיל.
    מטיס מתחיל צריך ללמוד להטיס ולא "לא לרסק טוטל לוסט"
    אצל אייל ,לדוגמא, אין הבדל כלל בין השניים.
    (אמר המרסק)
    לא ככ הבנתי מה אתה מציע?
    Mar 2010
    כן גם אני קצת איבדתי כיוון..:
    אז ללכת על ה"איזי סטאר" ולהוסיף לו מאזנות?
    הצעה שלי
    איזי ללמוד את הבסיס(אפשר להוסיף מאזנות אם נורא מתחשק)
    אחריו מנטור או אפרנטיס ללימודי קרקע אויר.
    האיזי יכול לשמש אחרי זה ללימוד דאיית צוקים.
    ולשאלה למה לא ישר טריינר עמ גלגלים? רק תקציב עבור הרוצים להכיר ולהתנסות ללא השקעה כבדה.
  1. [שאלה] מה דרוש להתחלה בטיסני בסילון
    על ידי דניאל123 בפורום פורום JET-ים
    הודעה אחרונה: 13-04-2010, 13:19:30
  2. [שאלה] kds 450? מסוק טוב להתחלה?
    הודעה אחרונה: 29-03-2010, 23:15:20
  3. מחפש-מסוק להתחלה
    על ידי raviv125 בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-02-2010, 23:30:09
  4. [שאלה] מה הטיסן הבא שלי???
    על ידי dvireini בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 28-07-2009, 11:47:58
  5. איך הטיסן הזה?
    על ידי SuperTiger בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 05-07-2009, 12:33:54
