מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: שאלה שאלתית
    Dec 2009
    ברירת מחדל שאלה שאלתית
    יש לי סימולטור G4 סתם שאלה...שאני מעלה מצרעת המסוק אמור להיות יציב?כי אין מצב בעולם שקורא מצב שהמסוק נמצא ברחוף והוא טיפה יציב...הוא ממש לא קרוב לזה...
    אני מטיס ממש ממש גרוע או שמשהו בסימולטור או בהגדרות לא טוב?
    ברירת מחדל תגובה להודעה: שאלה שאלתית
    תתנחם, הסימולטור שלך טוב...
    Dec 2009
    אז איך באמת מגיעים למצב שהמסוק עומד יציב לא זז?כי זה לא אפשרי...
    ראשל"צ
    הודה 325 פעמים ב 164 הודעות
    תשמע חמוד, הסימולטור אומר לדמות כמה שיותר את המציאות וזו פחות או יותר המציאות..
    אין כזה דבר שתרים מצערת והמסוק יעלה אנכית כמו מעלית וישאר במקום.
    זה אולי קיים רק בסימולטור FMS כזה מעפן!
    אתה צריך להבין שכשהמסוק הזה נמצא באוויר בריחוף הוא פחות או יותר אדון לעצמו, והתנועות שלו ללא התערבות המטיס הן דבר אקראי לגמרי..
    יש רוחות, יש כוחות שהוא מפעיל על עצמו והדחף שיוצרות הלהבים משפיע על זה שהוא תמיד יזוז לאנשהו..
    כאן נכנס התפקיד שלך בתור מטיס.. לדאוג שהוא יעשה מה שאתה רוצה ולא מה שהוא רוצה..
    בשלב זה המטרה של זה להתאמן בסימולטור עד שתגיע למצב שאתה מעמיד אותו בריחוף עם הזנב אליך בגובה סביר ומכאן אתה מתקדם.
    מוטי ברטוב
    שלט פוטאבה 8FG - סקירה
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    Dec 2009
    אפשרי לגרום למסוק לעמוד פלס אבל?אם זה אפשרי אני יצליח הכל ענין של אימון אבל השאלה אם זה אפשרי כי כרגע זה נראה ממש ממש לא הגיוני...
    ראשל"צ
    ציטוט נכתב במקור על ידי rtf22 צפיה בהודעה
    בטח שאפשר , אבל שתהיה בטוח שבשביל שזה יקרה אתה שם בשלט תמיד תעבוד כדי לשמור על המצב הזה.
    אין מצב שתעזוב את הסטיקים והוא ישאר במקום. בטח לא בשלב הזה..
    מה שחשוב זה שבאמת תוודא שהסטיקים מכוונים נכון כלומר, סטיק ימני זה גלגול ועלרוד, סטיק שמאל זה מצערת ושליטה בזנב (סבסוב).
    מוטי ברטוב
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    הודה 87 פעמים ב 68 הודעות
    גם לי זה קורה
    גם בסימולטור וגם עם המסוק
    מאחר שמטיס סביר (חבר ) כן מצליח אז ברור שהבעיה אצלי
    ככל שתתאמן כך תתקדם
    בכל מקרה תוודא שהכיוונים בשלט תקינים ( הכפתורים ליד הסטיקים )
    Dec 2009
    אין בעיה חברים נשאר רק לחרוש סימולטור תודה
    מסוק זקוק להמון מידע כל הזמן כדי להיות יציב. כשאתה מרחף יש משהו שנקרא "אפקט קרקע", ואין ברירה אתה צריך ללמוד גם איתו להתמודד. אתה רוצה להאט את ההשתוללות של המסוק?
    נסה לבחור מסוק גדול יותר, או שתכנס ל: Simulation > Settings > Physics ותשנה את הPhysics Speed לאיזור ה70-80 אחוז.
    Dec 2009
    ואלה מר שפירא לקחתי לצומת ליבי תהערה שלך ל70% ונהייתי שולט על המסוק ברמה...
    תודה רבה...
    (רק מה השלב הבא ***ח)
    Mar 2010
    רחובות
    יש לך מצד שמאל אפשרות לפתוח חלונית דימוי לשלט שלך...
    תראה אם זה זז לפי איך שאתה מזיז...
    קצת מושגים בפיזיקה:
    יש דבר הנקרא שיווי משקל יציב, ויש שיווי משקל רופף
    למה הדבר דומה? קח מקל של מטמטא,קשור לו חוט בקצהו ותחזיק אותו כך, המקל יישאר אנכי לקרקע, זה שיווי משקל יציב.
    עכשיו קח את אותו מקל בדיוק,ושים אותו על האצבע שלך כשהוא מעל האצבע. אם לא תניע את היד שלך בכלל, אפילו לא טיפה, מה יקרה?
    זה נקרה שיווי משקל רופף, וזה המצב הפיזיקלי של המסוק
  1. [שאלה] שאלה שאלתית
    על ידי a_lams בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 24-02-2010, 17:17:31
  2. [שאלה] שאלה שאלה דחוףף
    על ידי moshe amzaleg בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 07-09-2009, 22:37:01
  3. שאלה שאלתית לגבי יצאה של וולט מהבקר לסרוו .
    על ידי motiganot בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-09-2008, 09:09:07
