האם אפשר לחבר עם כבל חניך-מדריך בין שלט של 2.4 לבין שלט FM ?
escapade great planes
cessna 400- נמכר
funjet
yak 55 telink - נמכר
multiplex minimag
אם יש לך מסקינגטייפ חזק....
אז אני מבין שהתשובה היא לא..?!?!
cessna 400- נמכר
funjet
multiplex minimag
בפוטאבה אתה יכול באמצעות יחידה אלחוטית:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXXMV7&P=ML
יש לי ואני מאוד ממליץ
כרגיל עוד יתרון קל של פוטאבה על השאר. (עכשיו אני מחכה לנגיחות מכל הספקטרומים/JR)
Eliminates cumbersome trainer cords allowing instructor and student to stand up to 30' (9.1m) apart Plugs into square trainer port of instructor's 72MHz, 50MHz or 2.4GHz transmitter and attaches to the back with included hook and loop material (student's transmitter must be a 2.4GHz FASST system)
נערך לאחרונה על ידי nir; 22-04-2010 בשעה 22:08:58.
Futaba 10CHP 2.4GHZ
E-Flight T34 Mentor
SebArt Angel S 50E
Multiplex Easy Star
Multiplex Easy Glider Pro
Multiplex Cularis
אם אני לא טועה אפשר גם בספקטרום ב P-LINK ,הרי מועבר PPM והשליטה היא על 4 ערוצי הסטיקים בלבד...
___________
בברכה
חי
בתור מטיס עם ספקטרום, וקצת שנים בתחום- אין טוב מפוטאבה.
Futaba 10CHP 2.4GHZ
E-Flight T34 Mentor
SebArt Angel S 50E
Multiplex Easy Star
Multiplex Cularis
ניר, אתה מבין שאתה מודע לבעיה קיימת - "כל נושא הנפתח פה 40% מהתגובות לא תמיד קשורות"
ובכל זאת אתה נותן חיזוק לבחור, מה שילהיט שוב ויכוח מתיש.
תהיה בריא, אני לא אוסיף עוד.
___________
בברכה
חי
Futaba 10CHP 2.4GHZ
E-Flight T34 Mentor
SebArt Angel S 50E
Multiplex Easy Star
Multiplex Cularis
אני עם ניר פה מה קרה הבן אדם אמר את דעתו וזה לגיטימי זה שהוא לא קישקש עוד כמה דברים לא קשורים בדרך על זה צריך להעיר לו כי אחרי הכול הוא ענה משהו לעינין
עודד יקר,
בוא נבין מחדש ....
אם כתוב שהמדריך חייב להיות 2.4 אז מה זה אומר?
איך בדיוק אפשרי לחבר שתי מערכות 72 אם החניך חייב להיות 2.4? (להזכירך החניך חייב להיות 2.4)
ולפרוט המקצועי:
Usage condition:
The student's transmitter MUST -
- be in the 7ch mode of FASST such as T6EX, T7C, TM7,
TM8's 7ch-mode, TM10's 7ch-mode, TM14's 7ch-mode, etc.
- have the micro connector trainer port.
The instructor's transmitter can be any type of Futaba's
transmitter which has the micro connector trainer port.
(It means that the instructor's transmitter can be FASST,
conventional FM-PPM, PCM1024, or PCM-G3.)
ואם זה לא מספיק:
http://manuals.hobbico.com/fut/wtr-7-manual.pdf
ואם גם זה לא מספיק אז אני מזמין אותך לבוא לראות ב-LIVE איך 2.4 מתחבר ל-72.
וחזרה לזירת הקרב,
כרגיל, פוטאבה לוקחת שוב ב- NockOut . הגיע הזמן לקרוא לילד בשמו.
נערך לאחרונה על ידי nir; 23-04-2010 בשעה 08:53:39.
Futaba 10CHP 2.4GHZ
E-Flight T34 Mentor
SebArt Angel S 50E
Multiplex Easy Star
Multiplex Cularis
צודק, טעות שלי. תוקן.
אגב, תרים להנחתה בכל הקשור למה שכתבתי ותוכנו. אם תתחיל לתקן שגיאות כתיב של החברים לא תגמור בעוד 3 שנים.
50% מהודעות החברים דורשות תיקון שגיאות. אתה מוזמן להתחיל לתקן אותם.
ולגבי תשובות לא לעניין.....שנתחיל לראות כל נושא שנפתח כמה מתוך התגובות של החברים הם לעניין?
בקיצור, עקיצתך לא במקום.
נערך לאחרונה על ידי nir; 23-04-2010 בשעה 08:41:22.
Futaba 10CHP 2.4GHZ
E-Flight T34 Mentor
SebArt Angel S 50E
Multiplex Easy Star
Multiplex Cularis
