נושא: הסבר לירידת מהירות ראש
    ברירת מחדל הסבר לירידת מהירות ראש
    שלום,
    הפעלתי את המסוק (BELT) ללא להבים. שמתי בשלט מהירות קבועה.
    ואז, דחפתי את הזנב כדי לראות שהג'ירו מתקן. הג'ירו אכן עשה את העבודה אבל מה ששמתי לב זה שבזמן שאני דוחף את הזנב והוא לא במקומו המקורי מהירות הראש (לפחות משמיעה) יורדת (אין לי איך לבדוק מדוייק).
    דרך אגב, יצא לי לבדוק את זה עם שני בקרי מהירות - מקורי ושל Turnigy עם אותה תופעה (או מה שנראה כתופעה).
    האם זה אמור להיות? אם כן למה ואיך זה קורה? אם לא, מה יכול לגרום לכך ואיך אני בודק אם באמת יש ירידה של המהירות?
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: הסבר לירידת מהירות ראש
    ההודעה ממוקמת בפורום הלא נכון
    בכל מקרה, כאשר אתה דוחף את הזנב הגירו שואף לתקן ומשנה את זווית הלהבים בזנב. דבר זה גורם לעליה בהתנגדות ודורש יותר כוח, מכיוון שהזנב מנוע ע"י רצועה באמצעות אותו המנוע אשר מניע את הלהבים עליה בעומס תוביל לירידה במהירות.
    רועי
    אורח Guest
    ציטוט נכתב במקור על ידי Roi צפיה בהודעה
    צודק.הדבר תקין לחלוטין.הסר דאגה מליבך.
