מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 33
נושא: ה Genesis שלי הגיעה סוף סוף :)
    הודה 37 פעמים ב 21 הודעות
    ברירת מחדל ה Genesis שלי הגיעה סוף סוף :)
    אחרי המתנה ארוכה יחסית בגלל כל מיני העברות מחסנים היא פה.
    מי שמזמין מהובי קינג בעתיד צריך לבקש אריזה כפולה ומרופדת מבפנים גם אם זה בתוספת תשלום
    אני אומר תודה עכשיו ששום דבר לא נמעך עם איך שהיא הגיע
    חוץ מזה הסירה יפיפייה! איירבראש יפה עם פגמים קלים פה ושם מריסוס של כמות צבע גדולה כמיטב המסורת הסינית.. (למי שממש מחפש טוב באור)
    פירוק קצר של הברגים גילה לי שיש מחסור של לוקטייט וגריז בסין אז שימו לב גם לזה
    הגיע הזמן להתחיל לעבוד עליה שתהיה מושלמת עד שהשלט החדש ינחת בארץ
ID:	23655   Click image for larger version.
    איזור השרון
    ברירת מחדל תגובה להודעה: ה Genesis שלי הגיעה סוף סוף :)
    תתחדש .
    לגבי מיקום הסרוו , הפתרון שלי ...
    הסרוו יושב במגרעת על המקום המיועד לו , אבל לא מגיעה נעילה , אני לקחתי פרופיל "ר" של
    אלומיניום , עשיתי בו שני חורים ונעלתי ת'סרוו , ועל הפלח הזה שמתי ת'מקלט .
    תנעל את הצינורות מים עם אזיקונים .
    להתראות באגם
    אילן .
    ציטוט נכתב במקור על ידי ilan_l צפיה בהודעה
    תתחדש .
    להתראות באגם
    אילן .
    רעיון מצויין!
    את הסרוו בתושבת הזאת אמורים לקבע עם אזיקון
    בכל מקרה הזמנתי תושבת שוכבת מאלומיניום של SEAKRAFT
    שאלה למומחים
    יש טעם להזמין את אלה ולהרכיב אותם על הסירה שלי?
    ראיתי שהם נפוצים בסירות DEEP V
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...tabilizer_pair
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Name=Trim_Tabs
    איזור השרון
    גיא , אלו שאלות שהמומחים גם בפורומים המקצועיים (RCG RCU)יענו לך ב"כן ולא" ,
    והתשובה בהתאם לציפיות שלך , רוצה יציבות ? רוצה מהירות ? רוצה זריזות ?
    אלו לא שאלות שהתשובה עליהן ברורה , הן שאלות בסגנון "מה מרכז הכובד הרצוי לטיסן מסויים" .
    אישית , זתמין ת'חלקים הללו בלי היסוס , אבל אל תרכיב .
    תתחיל להכיר את הסירה שלך ללא הרכיבים הללו , תלמד את מרכז הכובד שלה ,
    את זריזות שלה , האם היא קופצת במים (לצורך כך יש את המדרגות ריסון) ,
    מרחפת (לצורך כך יעזרו הסנפירים),
    האם זה מתאים לך , ואז תחליט אם בא לך לרסן אותה או לא , אני לא ידעתי שיש חלקים כאלה במלאי , אחרת הייתי מזמין בלי קשר לצורך המיידי .
    ועל כל זה , בכל זאת סירות סיניות , החוק אצבע פה הוא "לא לגעת !!!" לך תדע לאיזה צרה
    אתה מכניס את עצמך , עם הזמן והניסיון תוכל להחליט בעצמך מה טוב לך .
    הרכיבים הללו לא קשורים דווקא ל"דיפ וי" , אלא לתצורה הרצוייה לסירה מסויימת ,
    אלא ליציבות במהירות גבוהה שלקטמרן יש ממילא גבוהה יותר , הסירה שלי למשל מקפצת
    על המים (ניתן לראות בסרטון האחרון שלי) בצורה מוגזמת שיש מצב שאשים מדרגות ריסון
    , בשלב זה אני מנסה לבטל ת'קפיצות ע"י סוללה כבדה יותר .
    אילן .
    איזור השרון
    לגבי גרוז הציר פנה לעידו או רמי , הם כבר עם ניסיון .
    אילן .
    תודה על התשובות המפורטות פה ובטלפון
    אני הזמנתי את החלקים האלה בכל מקרה שישבו בבית בינתיים
    ממה שראיתי היום בGENESIS שלי ה CNC שלהם באיכות גבוהה מאוד וטוב שיהיה לי זמין
    מחכה לתשובה ממך ביום שישי, באמת גם לי היה מוזר שהמפלצת הזאת אמורה לעבוד עם 3 תאים 20 C
    מברוק עלייך.
    מתי רואים אותה שטה בגני יהושע?
    Flying is the second greatest thrill known to man.
    Landing is the first...
    תתחדש. היא מ-ד-ה-י-מ-ה.
    זה נכון שהייתה רק אחת במלאי ואתה חטפת אותה ?
    ציטוט נכתב במקור על ידי alonj צפיה בהודעה
    מברוק עלייך.
    אחרי שאילן יסיים עם הניסוי שלו אני אזמין סוללות, בינתיים אני מתחיל לשפר קצת פה ושם
    חודש אפשר להגיד
    כן.. אני מבלה יותר מידי בהובי קינג
    אילן .
    אילן, אני קורא אותך לסדר !
    אתה חייב ללמוד להשתמש במונחים המקובלים מהעולם האמיתי או לפחות לתרגם אותם נכון:
    "מדרגות ריסון" - סנפירי צד, או מייצבי צד, תפקידם להקטין החלקה בזמן פניה ובכך לבצע פניות הדוקות יותר ומדוייקות יותר.
    "סנפירים" - "מדפי TRIM" תפקידם לאפשר עליה מהירה יותר למצב "גלישה" במצב זה החלק היעיל יותר של קוער הסירה נוגע במים ובכך מאפשר מהירות גבוהה יותר, בסירות מסויימות ניתן לכוון את זווית המדפים תוך כדי הפלגה ובכך להשיג לעיתים יציבות רוחבית גבוהה יותר ו\או יכולת תימרון חדה ומדוייקת יותר.
    איזור השרון
    יוסקה , רק תמשיך כך .
    למה שאני קורא מ"דרגות ריסון" נחשפתי בכנרת מהחברה עם ה"בוסטון..." ,
    נאמר לי שזה מרסן ת'קפיצות של הסירה ,
    אם תיקח על עצמך לתת פה מאמר "לעוס" על המנועיות / יציבות / סנפירים , אשמח .
    תודה .
    אילן .
    כמה חיזוקים בנושא
    מדרגות ריסון הם כיסי אוויר באזור החלקה ,בועות האוויר גורמות למערבולות אוויר במשטח ההחלקה
    (משטח החלקה)=אזור מגע אפקטיבי בין הגוף למים
    סירה עם מדרגות מרחפת על בועות אוויר
    בסירות שאין להם מדרגות החיקוך גבוע בין הגוף למים המעיתה את הסירה
    לגבי הקפיצות לא בהכרח צריך סוללה כבדה יותר תנסה למקם את הסוללה קרוב לחרתום
    בלי להריך חוטים
    (לא להעריך חותים בין בנוע לבקר ובין בקר לבטריות)שרפתי כך את אחד הסירות שלי
    TABS מגדיל את השטח המגע האפקטיבי (מיצב גובה)
    סנפירים הם אכן לDEEP_V הם ממוקמים בשני צידי הסירה ביחס של 90 מעלות למשטח ההחלקה
    הם מייצבים את הסירה בסיבובים שהיא פונה לאחד הצדדים
    נערך לאחרונה על ידי Tornadon; 22-04-2010 בשעה 19:47:03.
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
    ציטוט נכתב במקור על ידי Tornadon צפיה בהודעה
    כמה חיזוקים בנושא
    מדרגות ריסון הם כיסי אוויר באזור החלקה ,בועות האוויר גורמות למערבולות אוויר במשטח ההחלקה אנחנו מדברים על שני דברים שונים, אתה מדבר על "מדרגות"(אני לא זוכר את המינוח המדוייק)מובנות בגוף הסירה, מדרגות אלו גורמות לנקודות ניתוק המשטח מהמים ובכך מקטינות את שטח החיכוך, כן הם גם גורמות למערבולות ובועות אויר במידה והגוף בנוי נכון תהיה תוספת מהירות כלשהיא.
    בלי להריך חוטים
    ראיתי שמתקינים כאלו גם בהידרו אבל רק בצד אחד משום שהפניות כולן לכיוון אחד בלבד.
    כמה חידודים משלי.
    יוסי , רמי ואילן .
    תודה על כל המידע , את שני הסטים האלה הזמנתי בכל מקרה
    אילן, יש חדש לגבי ה 4 תאים?
    סוף סוף וידאו של הסירה שיש לי ביוטיוב
    מסתבר שעם המערכת המקורית , מדחף ממתכת ו 4 תאים גורמים לה להראות לא רע בכלל על המים
    נערך לאחרונה על ידי גיא חנוך; 23-04-2010 בשעה 21:12:28.
    ציטוט נכתב במקור על ידי גיא חנוך צפיה בהודעה
    http://www.youtube.com/watch?v=EUbvdBQT0nk
    מדהים, יש לך מושג כמה סירה כזאת אמורה לסגור במים?
    סחתיין.
    איזור השרון
    עדיין לא , כל המנועיות אתמול כולל שלי , לא רוו נחת .
    לשלי השתחרר/צלל הבורג של ההגה כיוון , חולצה ע"י רמי .
    שבוע הבא אנחנו בכנרת , אבדוק שם .
    גן עדן... משיט ב"חצר"...
    סוף סוף קיבלתי את התושבת לסרוו של סיקראפט
    70 שקלים תמורת המוצר האיכותי הזה:
    איזור השרון
    נראה טוב , אחרי שתחבר לסירה תצלם/שתף .
    הז מתי רואים אותך עם הסירה ?
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
    מתי שהובי קינג יכניסו סוללות למלאי
    איזה סוללות צריך?
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
    2 פקים של 7.4 5000 מילי 40C שיחוברו בטור
    על 4 סירות כמו שלי שיצא לי לראות עד עכשיו זה עבד מצויין מבחינת איזון, מהירות וטמפרטורה של האלק'
  1. החבילה הגיעה
    הודעה אחרונה: 08-12-2009, 21:52:11
  2. מי ואיפה ומתי מחר?
    הודעה אחרונה: 23-01-2009, 16:20:57
  3. [חדשות] האורורה הגיעה
    על ידי אופיר נחום בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 23-01-2009, 09:49:33
  4. מה מתי ואיפה?
    הודעה אחרונה: 28-11-2008, 16:33:05
  5. מה מתי ואיפה?
    הודעה אחרונה: 27-11-2008, 18:25:05
