מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: עזרה בהזמנה לחלקים לבניה של מוגי
    ברירת מחדל עזרה בהזמנה לחלקים לבניה של מוגי
    אני רוצה לעשות הזמנה עכשיו כדי לבנות מוגי אחרי הרבה זמן שלא בניתי כלום...
    עכשיו אני רוצה להזמין את כל מה שאני יצטרך בשביל לבנות את הטיסן אז אני גם צריך הורני ופושרודים. פשט עליהם אני לא יודע מה ממומלץ ואם בכלל כדאי להזמין משם אז אני ישמח אם תגיבו גם על =]
    אז העגלה שלי מופיעה פה ותגידו לי מה עוד כדאי לי להזמין אם כדאי לי להחליף אם יש התאמה בין החלקים (אני עוד לא הכי מצליח להבין את כל האלקטרוניקה).
    ברירת מחדל תגובה להודעה: עזרה בהזמנה לחלקים לבניה של מוגי
    תקיש MUGI בחיפוש ותקבל את ה"שירשור" של הפורום עם כל ההמלצות. המנוע הכי ממומלץ הוא של RCTIMERS:
    http://cgi.ebay.com/RC-Hobbies-2200K...item1c0b29faf6
    טוב אז במקרה שאני מזמין את המנוע הזה אני צריך עוד משהו?
    הודה 12 פעמים ב 12 הודעות
    אני ממליץ עם המנוע של rctimer להשתמש בפרופ 6x4 או 6x5 פרופ 5x5 לא נותן מספיק דחף וההמראה איתו כמעט בלתי אפשרית (מניסיון אישי).
    ומומלץ להזמין כמה יח' כי פרופ במוגי נשבר די בקלות.
    - ממליץ לך לקנות יותר מ2 סרוואים שיהיו לך להחלפה
    - אם אני לא טועה הסטנדרט של חיבורי הבקר למנוע הוא 3.5 מ"מ ולא 4
    - תיקח מRCTIMER גם בקר 30A
    הודה 62 פעמים ב 50 הודעות
    המנוע של RCTIMER עם פרופ 6X5.5 APC הולכים מצויין ביחד, כמו ביצה קשה וג'חנון
    את הפרופ אפשר לקנות בארץ במחיר של 14 ש"ח בערך, או אצל היפני ב- 2.20$ :
    http://aircraft-world.com/shopexd.asp?id=3245
    מגיע תוך שבוע.
    גם בידוד מתכווץ לא יזיק:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...dproduct=11422
    הבקר של RCTIMER לא עשה לי אף פעם בעיות אבל הוא מתחמם אז צריך למקם אותו בחוץ
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    לגבי הסרוואים הייתי קונה סט חליפי של גלגלי שיניים:
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=4950
    בנוסף אל תשכח גם איזדים:
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=4366
    וכמובן הורנים או שקר כל שהוא:
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...2810pcs/set%29
    אני לא מוסיף גם ברגים כי אני משתמש במאזנות מקאפה , חותך את הבסיס של ההורנים ומדביק עם דבר חם.
    ואל תשכח סקוצ'ים לסוללה:
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=9374
    וכמובן קונקטורים להלחמות:
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...p?idProduct=68
    וקונקטורים מהבקר לסוללה:
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...dProduct=10254
    זה בערך הכל, דיי האכלנו אותך בכפית.
    עכשיו נשאלת השאלה איזה סוג של מוגי אתה רוצה, רגוע שדואה וגולש . או מהיר ורוצח?
    כך תוכל לבחור מנוע וסוללה מתאימים בהתאם לדרישות.
    מה שנשאר זה לבנות, ולהנות!!!
    ליאור
    אני די מעדיף את הסוג המהיר והרוצחP: נשבר לי הזין מרגוע וגולשXD
    הרצליה
    ציטוט נכתב במקור על ידי Reiematza צפיה בהודעה
    אם ככה , מנוע RCtimer פרופלור 6X5 , תרכיב את כל האלקטרוניקה + סוללה ורק אז תמצא את המיקום של המנוע כדי שיתאזן בנקודת הכובד בדיוק , להטיס ולהנות. ואל תשכח אם לא שמעת רעש של שיחים/ דשא פוגע בפרופלור , כנראה שאתה טס גבוה מדי .
    אם אתה רוצה טיסן רצחני, חכה קצת, מקווה שבקרוב יהיו הפתעות בנושא
    עודד... דבר אלינו....
    שששששש....
    יש מפגש פיצות אצלי בבית בקרוב, תשאל את אייל וניר....
    (מישהו התחייב שה"קשה" של הפיצה ישמש כמאזנות)
    טוב אני מקווה שיהיה שווה לחכותP: אז אני משהה את ההזמנה.. אני מקווה שיהיה שווה את זהD:
  1. [עזרה!] עזרה לגבי מנוע ל- HK 600 GT
    על ידי dratz1 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-04-2010, 08:31:24
  2. עזרה לגבי EDF
    על ידי אזולאי בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-02-2010, 21:25:50
  3. עזרה בהזמנה
    על ידי dikoz בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-12-2009, 17:23:40
  4. עזרה בהחלפת ציר להבי ראש
    על ידי roi011 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 16-06-2009, 00:28:26
  5. עזרה בהזמנה !!
    על ידי guylihi בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-11-2008, 01:57:36
