התארגנתי על ציוד (מצלמה, משרד, מקלט), פרט לוידיאו יוצא
יש למישהו המלצה למסך וידאו (קטן,נייד, איכותי) שיתחבר למקלט?
ואם כבר, אשמח לדעת חוות דעת על הציוד שנבחר עד כה (תמונה)
הציוד ככל הנראה יותקן על מזלט PREDATOR
נערך לאחרונה על ידי asafsee; 14-10-2008 בשעה 16:20:31.
לי בהתחלה היה מסך 7 אינץ איכותי LCD מכרתי אותו מסיבות שהצריכה שלו מאד גבוהה...
ועם שמש אתה לא רואה כלום מחשב נייד האיכות ירודה צריכה נמוכה וגם השמש לא מאפשרת לראות אלה אם תבנה מחסה חבל על המאמץ...
לדעתי הכי טוב זה המשקפי וידאו היה לי עם רזולוציה נמוכה מכרתי ועכשיו אני קונה עם יותר גבוהה..
בטרייה מספיקה ל4 שעות צפיה אין לך סינוור מהשמש ועובדה שרוב מטיסי הFPV אם לא כולם יש משקפי וידאו...
ומבמקלט אתה שם מפצל ואתה מחבר את המשקפיים ומכשיר הקלטה למשל מצלמת וידאו עם AV IN אתה גם מקליט וגם מישהו אחר יכול לצפות איתך...![]()
תוכל לומר לי מהיכן אתה רוכש את משקפי הוידאו שלך? ומה מומלץ כמובן
או יד שניה ממשהו לא מאתר יד 2 כי אין אלה מישהו מהאתר שהזמין כבר מחול וחוסך לך את ההזמנה..
או יש כאן בארץ אבל יקר...http://www.i-dan.co.il/index.htm
לגבי הרזולציה -שזה החלק הכי חשוב!!- יש אשקול שרשום מה המינימום שכדי לקנות תחפש מיתחתינו כאן בפורום FPV , ומהאתר הזה כולם אותו רזולוציה 480*640 זה המינימום..
מבחינת מחיר עדיף מחול מבחינת דגם את זה יש לרובם פה!
http://www.i-dan.co.il/index_files/Page393.htm
בהצלחה ושתסיים עם הפרדטור תחזור עם סרטון ודווח מה קורה... ותבדוק אם הפרדטור עונה על כל מה שאתה מעוניין לעשות עם הFPV גם בעתיד..
היי אסף,
יש כמה בעיות שכנראה לא יאפשרו שילוב של המתקן PAN/TILT למצלמה שבחרת:
-היא מיועדת בחורים לKX131 הגרסה הסגורה, כך שה191 לא תתאים מבחינת החורים והגודל (אולי תוכל לייצר מתאם כלשהוא)
-הKX191 ממש כבדה יחסית לKX131, לכן כן המתקון יפעיל לחץ רב על הסרווה שיחזיק את כל העסק.
איתי.
מטיס הPredetor FPV של NITRO-HOBBY הראשון בעולם ובעצם ביקום כולו !![]()
אם כך אני אשקול יצירת מתקן
ובאותו הנושא, איך הכי מומלץ לשלוט על כיווני המצלמה?
מבחינת מערכת AP, ראיתי את המערכת הנל
http://www.rangevideo.com/index.php?...roducts_id=135
האם המערכות האלו עד כדי כך יקרות או שניתן למצוא חלופות?
נערך לאחרונה על ידי asafsee; 14-10-2008 בשעה 18:02:55.
AP = AUTO PILOT
ממה שהבנתי זה מגיע יחד עם ה OSD ומאפשר חזרה "הביתה" במקרה של איבוד קשר עם המשדר
איציק, בנוגע ל"סליידרים" באיזה שלט אתה משתמש? אני משתמש ב DX7 ושם אין סליידרים
ב9C פוטבה יש...
בתחום שלנו AP הוא הקיצור ל Aerial Photography = צילום אווירי, סטילס (לא וידאו = AV ). הקיצור לחזרה הביתה זה RH = Return Home או PH = Pigeon Home. אגב, טייס אוטומטי במחירי טיסנאים עוד איין לצערי.
כן אני עובד עם ה C9 ויש לו סליידרים בצדדים. תמצא כל פוטנציומטר בשלט זה בסדר.
הצעת מליון הדולר שלי: עזוב את ה Pan/Tilt בשלב הראשון. תחבר את המצלמה באופן קבוע ותעלה לאוויר. יהיו לך עוד המון דברים לשפר, לבדוק וללמוד לפני שאתה מדמיין את עצמך מסתכל ימינה ושמאלה. העיקר זה לעלות לאוויר.
איציק
