מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 34
נושא: זקוק למנוע סיני כתחליף לסטוק של Eflite
    ברירת מחדל זקוק למנוע סיני כתחליף לסטוק של Eflite
    המנוע של האפרנטיס חטף מכה ונסדק האיזור שמחזיק את הציר (הוא מפלסטיק, וכולם מקללים אותם על כך בפורומם האמריקאי).
    המנוע המקורי נקרא פשוט BL-15, הוא אאוטראנר 840kv עם ציר בקוטר 5 מ"מ, שמסובב פרופ' סטוק של 11X8 ומרים בזריזות רבה את כל 1.3 הקילוגרמים של הטיסן.
    באפרנטיס מותקן בקר 30A מקורי של Eflite והייתי מאוד שמח להשאיר אותו, אבל כמובן שהחשיבות של זה משנית לעומת המנוע.
    ההמלצה היקרה היא לשים מנוע Eflite אחר, כגון הPower-15 או הPower-25, אבל כאמור המחיר שלהם מגוחך וזה עוד לפני שהחלפתי את הבקר גם ככה.
    המנוע הדומה ביותר של הסיני הוא זה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=3888
    רק שהוא לא במלאי כבר חודשיים בקירוב, ולכן אני צריך למצוא גם לו אלטרנטיבה.
    אפשרות אחרת שהציע לי גיאST היא המנוע הזה:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=3884
    אני חושב שהמנוע הזה נועד לפרופ' קטן יותר ואני מעדיף טריינר חזק מאשר מהיר.
    ישנו גם המנוע הזה:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=4910
    שידרוש בקר 50-60A לפחות ואני לא יודע מה זה אומר לגבי הסוללה המסכנה.
    האם למישהו יש עוד הצעה למנוע מתאים מתוך המלאי?
    גם מנוע היפריון מהיפאני יכול לבוא בחשבון (כל עוד המחיר שלו לא מגוחך).
    ברירת מחדל תגובה להודעה: זקוק למנוע סיני כתחליף לסטוק של Eflite
    http://www.rctimer.com/index.php?app=goods&spec_id=251
    או הגרסה הזאת או זו של ה-1120KV.
    250-350 ואט, נראה ששניהם גם יתאימו ל-11X8.
    יש עוד דברים דומים, שנותנים כבר באזור ה-400-500+ ואט, גם מתאימים אבל לא לבקר שלך...
    נראה שהמנוע הזה ספציפית גם לא כבד במיוחד, 70 גרם, אולי קל מדי אפילו... אני מניח שהמשקל לא כולל קונקטורים, ספינר וכו', אבל עדיין נראה לי שזה פחות מהמקורי כי מה שהבאת מהסיני שוקל מלא.
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    ה EFLITE 15 מנוע מדהים, שום מנוע סיני לא יתחרה איתו
    גם אין אף מנוע סיני שהוא באורך המתאים (50 מ"מ). אם תיקח מנוע קצר יותר תהיה לך בעיה להרכיב את הקאול.
    דבר עם אורי משלט רחוק, אם רכשת את הטיסן דרכו הוא יעשה לך מחיר יפה
    גם אני סובל מהמנועים (יש לי 5 כאלה בחוג) ושלחתי ל EFLITE מייל על כך
    בגלל שמרוב התלהבות לא נתת מספיק נתונים (כמו משקל) של המנוע הדפוק אני עוקב אחר בקשתך למנוע "הכי דומה" שאתה חושב, אז יש למנוע הנ"ל אחים , אחד מהם בHK בעל 800KV ומחיר שישאיר אותך על הכסא של 14.95$ כרגע בכמות 0 אבל רק לפני כמה ימים היה מלאי.
    יש לו אח מסדרת SK http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7393 טיפה יותר יקר 21$ לפנימשלוחה
    וערסי מחזיק תואמים שלו ב23$ כולל משלוחה.
    צודק, פשוט אין על המנוע הזה פרטים בשום מקום חוץ מהKV. המשקל האמיתי שלו הוא 152 גרם.
    אני מעדיף מנוע שלא ידרוש בקר של 60A...
    דניאל, מבחינת הגודל המתאים - אני מעדיף לחתוך את הקאוול מאשר לקנות בארץ מנוע שנמכר בחו"ל ב90$, כי חבל על העצבים שאני אחטוף רק מלשמוע כמה יבקשו עליו. (בוא נגיד שאף אחד לא יבקש 350 שקל, נכון?).
    יש במלאי את המנוע הזה:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=7074
    ויש עוד שתי אפשרויות סיניות גבוליות מבחינת המחיר, אני פשוט לא בטוח שאני מבין את כל הנתונים ולכן אני מתייעץ:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=4912
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=4658
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 16-05-2010 בשעה 07:32:18.
    כפר ורדים
    אייל, תתפלא, אבל המחיר יכול להיות גם נמוך מ 350 ש"ח, אם רכשת את הטיסן בארץ
    זאת בהנחה שהמנוע המקורי שלך התפגר
    תפנה אליו, אני מבטיח לך שלא תתחרט
    להחליף מנוע של 152 גרם במנוע של 112 ידרוש הגדלת הסוללה ב300MAH בערך
    לפי עדות דניאל אתה צריך מנוע באורך 50 ממ בכדי להתאים לקאול (אגב, תשובה גם לדניאל: תמיד אפשר לעשות ספייסר מדיקט להתאמת העובי.)
    קח את זה מערסי http://www.rctimer.com/index.php?app=goods&spec_id=31
    או זה: http://www.rctimer.com/index.php?app=goods&spec_id=130
    אם אתה רוצה לבדוק התאמה של 3536-910 יש לי אחד במלאי והיות וקצב הרכבת הטיסנים שלי מדהים אין לי בעיה שתזמין כזה ותקח את שלי.
    עריכה, נזכרתי בעוד קנדידט שיש במלאי http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=7125 הוא ידרוש דיקט 5 ממ כספייסר להתקנה.
    נערך לאחרונה על ידי Boogle; 16-05-2010 בשעה 09:00:38.
    קניתי בארץ, אבל לא אצלם. עדיין יעשו לי הנחה לדעתך???
    אני אבדוק כשתהיה לי האנרגיה הנדרשת להבליג על התשובה.
    בנצי, יש לי 3 סוללות 5000mAh 20C בדרך מהוביקינג שנועדו לשפר את מרכז הכובד האחורי הנוכחי.
    לכל אחד מהמנועים שהצעת אני אצטרך בקר 70A, אבל עם סוללות בהספק כזה זה אמור להיות בסדר, לא?
    מבחינת האורך - אני ממילא אוסיף דיקט בין המנוע החדש לתושבת המקורית כי החורים יהיו ממוקמים אחרת.
    ולכל מקרה יש לי כזה שקניתי פעם לחישמול טיסן דלק:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=5283
    טוב אני אתלבט מעט ואכתוב השוואה "על הנייר"...
    מה לגבי זה?
    במלאי
    170 גרם - יתרום לאיזון שחסר לך
    ציר 5 מ"מ
    מסובב 11X8
    אורך 48 מ"מ מקווה שיתאים לקאול
    בביקורות מישהו הרכיב על המנטור ומרוצה
    בקר 60A
    אתה לא צריך בקר 60A!!!
    עמיחי מטיס 3548-800 של טורניגי על המנטור שלו עם פרופ 14X10 ומושךכ-40A (עם פרופ 15X10 הוא משך 44A ונשרף אחרי 2 דקות של פול מנוע- יש לו עדיין את הפגר)
    ב11X8 תמשוך לא יותר מ25A
    גיא, תתעורר, אחד הלינקים שלי זה מה שהצעת
    אגב, אם צריך משקל באף, אני מעדיף תמיד משקל סוללה על פני משקל מנוע, מן הסיבות הידועות
    רציתי רק לחזק את דעתך...
    לא בטוח שאייל יכול לסמוך על מישהו כמוך שמטיס מוגים בגעש ...
    אם היה לך DX7 זה היה משהו אחר...
    אז נשאר לבחור מהזול ליקר:
    1. http://www.leadershobby.com/product....=9394001110010
    היתרונות: 490W, דורש בקר 30A, גוף ארוך
    החסרונות: אנונימי וזול (לא התחלה טובה), לא ידוע קוטר הציר, משקל 85 גרם
    2. http://www.rctimer.com/index.php?app=goods&spec_id=251
    היתרונות: מנוע זול של RCTIMER
    החסרונות: רק 243W, גוף קצר מאוד, ציר בקוטר 4 מ"מ
    3. http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=7074
    היתרונות: באחת התגובות נמדדו 29A ו310W עם פרופ 11X7, הוא גם זול וגם יכול לעבוד עם הבקר המקורי, אורך הגוף עשוי להיות מתאים
    החסרונות: ציר של 4 מ"מ, הסידרה הספציפית הזו סובלת ממוניטין רע (מנועים אחרים מדורגים במעט מאוד כוכבים)
    4. http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=3884
    היתרונות: חזק מאוד, גוף ארוך, משקל 132 גרם
    החסרונות: באחת התגובות נמדד 20A/310w עם פרופ 11X6 וסוללה 4000 מא"ש 3 תאים על טיסן של 1.8 ק"ג. מצד שני נמדד גם 35A/350W עם APC 12X6 אז אני צריך או לא צריך להחליף לבקר 40A? בנוסף קוטר הציר הוא 4 מ"מ
    5. http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=7393
    היתרונות: ציר בקוטר 5 מ"מ, גוף ארוך מאוד, 500W, משקל 171 גרם
    החסרונות: המדידות בתגובות מבלבלות ומתייחסות לסוללות 4 תאים ופרופים גדולים כך שזה קצת הימור לסמוך על הבקר הקיים.
    6. http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=4912
    היתרונות: ציר בקוטר 5 מ"מ, אורך גוף עשוי להתאים, 550W
    החסרונות: יקר, המדידות בתגובות קופצות בין 24A/240W ל35A עם פרופ 12X6 ושוב אני בדילמה לגבי בקר 40A.
    (הצעתם לי עוד מנועים, אבל אלה עם ציר בקוטר 3 מ"מ, עם מדידות צריכה גבוהה מדי או עם תגובות קשות לא נכנסו לטבלה)
    קוטר הציר חשוב כי הפרופ המקורי יושב על ספינר שמתאים ל5 מ"מ. אם אחליף ל4 אוכל להשתמש בפרופלורים אחרים אבל אצטרך ספינר חדש.
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 16-05-2010 בשעה 13:54:24.
    ולמה זה לא הגיע לטבלה?
    עכשיו זה כן, סתם לא נכנס בקופי-פייסט...
    כפר ורדים
    זה מנוע בכלל לא מתאים !!!
    מנוע EFLITE 15 שתפור על הפרנטיס נותן 450W עם פרופ 11X7, ומושך 30A
    אתה מדבר כאן על מנוע עם 50% יותר בהספק, שדורש בקר של 60A!!
    אייל, אני גם בדילמה שלך, אחד החניכים שלי גמר מנוע ה STOCK שלו באפרנטיס
    אני חושב שבחירה 4 לא רעה, יש גם תגובות די טובות
    לגבי מנוע 3, גם אני חושב שסידרת AERODRIVE לא מוצלחת
    הזמנתי 2 כאלה מהסידרה, אחד נשרף מהר מאוד
    נערך לאחרונה על ידי דניאל דקל; 16-05-2010 בשעה 11:52:44.
    דניאל, באף תגובה אף אחד לא הגיע אפילו לאיזור שמזכיר צורך ב60A, והם שמו פרופים ענקיים.
    3S Zippy 4000 mAh:
    14x7 APC E 45.10 A 11.49 v 518 W 7050 t/mn 2510 g
    http://www.bungymania.com/imageshome...erf1.php?id=73
    בטבלה הזו עם פרופ APC-E 13X6.5 הגיעו ל36.7A/428W עם דחף של 2.2 ק"ג.
    בשאר המדידות השתמשו בסוללת 4 תאים, או שלא כתבו מספיק פרטים.
    ודבר שני - אני לא אקנה לטריינר מנוע של 90$ ולא איכפת לי כמה הוא מתאים בול, כמה הוא חזק וכמה אחותו מתירנית, אין מצב שאני משקיע כל כך הרבה כסף ב"פגוש הקדמי" של הטיסן הזה, שיותר ממחצית הזמן מאז שהוא אצלי הוא ממתין לחלקי חילוף.
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 16-05-2010 בשעה 18:30:34.
    טוב כנראה הערב אזמין את מנוע מס' 5, שגם בנצי וגם גיא רוצים לראות אותי שותל באדמה
    אגב פתאום שמתי לב שיש לי את הבקר הזה בדרך (כבר כמה שבועות אז שכחתי): http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6459
    זה סט אפ הגיוני לטיסן של 1.3 ק"ג עם סוללת 3 תאים 5000 מא"ש ופרופ 11X8?
    כפר ורדים
    אייל, רק שים לב כי מנוע מס' 5 עובד עם זרמים של 50A ויותר
    הרגע בדקתי את ה POWER 15 שלי, מושך 38A עם פרופ 12X6, נותן 450W, ודחף של 1.6KG
    אתה ממש לא צריך יותר מזה, אל תשכח כי זהו טריינר!
    הPOWER 15 גם דורש החלפה של הבקר, מה שמקפיץ את המחיר שלו מעל ה100$.
    אני מעדיף לקנות 10 מנועים של 10$ ולהרוס אותם בריסוק, כי כמו שאמרת - זהו טריינר.
    כפר ורדים
    אייל, ממש לא
    אני עובד עם בקר 30A.
    בקר 30A מסוגל לעבוד 10-20 שניות בזרם של 40A ללא בעיה (PEAK CURRENT)
    אם היית רואה את ה POWER 15, היית משנה את דעתך
    מדובר במנוע משובח ביותר, להבדיל מהמנועים הסיניים, שמניסיוני, לא מחזיקים זמן רב
    אני מנסה לעזור לך, אבל אם אתה נעול לך על מה שאתה מרגיש
    רק מזכיר, מנוע 5 שבחרת צריך בקר של 50A...
    אמנם זה כבר סוף השירשור אבל הנה מנוע הסטוק של האפרנטיס בתפארתו:
    וזהו הסדק הכרוני של המנוע, כי משום מה כל הצד הזה עשוי פלסטיק:
    (הצלחתי להלביש בדיוק על האיזור הזה טבעת של מחזיק מפתחות, אבל יש עדיין "קליקים" כשאני מסובב אותו, אז אני לא הולך לנסות לשרוף אותו)
    בהשוואה לרשימה מנוע מס' 5 מאוד דומה בגודל ויכנס בדיוק בתוך הקאוול.
    הזמנתי אותו. יוצא 29$, כלומר שליש מהמחיר של הPower 15 המהולל. אשים לו את הבקר הזה ולדעתי לא אגיע אפילו ל40A.
    To Be Continued...
ID:	25537   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 16-05-2010 בשעה 21:45:49.
    3S Zippy 4000 mAh:
    אייל,
    הגעתי למסקנה שיש אנשים פשוט שליליים, יודעים תמיד טוב מכולם.
    תרגיש בנוח עם המנוע הזה.
    אני מסכים עם המסקנות שלך ואני מתערב שעם 3S ופרופ 11X8 הוא לא יעבור את ה-30A ויתן קרוב ל2 ק"ג דחף. (דרך אגב בתגובות כולם עבדו עם 4S ולכן האמפראז' הגבוה יותר!).
    ואם עדיין אתה לא בטוח תרים טלפון לאיתי כי הוא משתמש באותו מנוע בדיוק
    ואם עדיין אתה חושש, כבר קנית לך ביטוח אצל בנצי שערב להמלצתו (אני לא נחשב לעומת הקצין כדברי דוד...).
    ולקינוח, אל תדאג, יגידו לך פה החכמים שה-DX7 ירסק לך את הטיסן הרבה לפני המנוע....
    טפו טפו כמו שהרומנים אומרים - No more Crashes for you! סטטיסטית מיצית את שלך!
    בהצלחה איש יקר!
    תודה על החיזוקים ידידי, אתה מוט הקרבון של הפורום!
    די..... תמשיך....
    כפר ורדים
    אייל, הסדק הזה מוכר
    אני שמתי על 2 מנועים כאלה מרק אפוקסי על בסיס פלדה בין הציר לחלק הקדמי מהפלסטיק
    בינתיים זה מחזיק מעמד יפה
    guyst, לא הבנתי לאיזה אנשים שליליים אתה מתכוון
    שום מנוע של TURNIGY לא החזיק אצלי מעמד יותר מחצי שנה
    לעומת זאת, מנועים של EFLITE, כגון 480 POWER 15 ודומיו מחזיקים מעמד יפה מאוד
    הפורום הזה כבר מזמן הפסיק להאמין באיכות
    לא רחוק היום ובו תיבנו עגל של זהב לכבוד HK
    לגבי DX7, יש עדות טריה על ריסוק של טיסן 50 סמ"ק אתמול בשומרת בפורום תפוז
    נערך לאחרונה על ידי דניאל דקל; 16-05-2010 בשעה 22:21:17.
  1. תל אביב והסביבה זקוק בדחיפות ל Heatsink למנוע 400
    על ידי MDreamer בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-04-2010, 22:59:38
  2. השרון זקוק לסיכה למנוע רוסי 45 ! תודה מראש.
    על ידי Marknopfler בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 16-04-2010, 15:19:05
  3. שילדת פיבר כתחליף לקרבון ?
    על ידי hatul בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 17-01-2010, 14:54:26
  4. [עזרה!] זקוק לעזרה למנוע OS ארבע פעימות
    על ידי Israel בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 24-09-2009, 20:24:20
  5. ***מנוע eflite +בקר eflite למכירה ***
    על ידי tamir_250 בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-09-2008, 19:23:43
