מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 33
נושא: האם קיים easy star עם מאזנות ל real flight 4.5?
    Dec 2009
    ברירת מחדל האם קיים easy star עם מאזנות ל real flight 4.5?
    לא מצאתי בשום מקום
    (אין AXN נכון?)
    נערך לאחרונה על ידי ultras; 20-05-2010 בשעה 00:12:18.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: האם קיים easy star עם מאזנות ל real flight 4.5?
    אני עשיתי לאיזיסטאר שלי מאזנות, תנסה לייבא את זה:
    קבצים מצורפים קבצים מצורפים
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 20-05-2010 בשעה 07:39:03.
    Dec 2009
    ניסיתי בכל דרך שיכולתי לחשוב.. לא הלך..
    אולי יעזור אם תתאר איך אתה התקנת את קובץ הKEX לאחר העריכה
    נזכרתי שיש Export בתוכנה, נסה עכשיו.
    Nov 2009
    תנסה את האתר הזה אולי תמצא שם את האיזי סטאר:http://www.knifeedge.com/forums/downloads.php
    בר
    AXN FLOTHER-JET
    FUTABA 8C UAPS
    ציטוט נכתב במקור על ידי bar199950 צפיה בהודעה
    האיזי ששם הוא ללא מאזנות
    Dec 2009
    תודה אייל עובד מצויין!
    תגיד מה עשית למנוע הזרקת לו סטרואידים?
    יכול להיות שכשהשתעממתי קצת החלפתי את הסוללה והמנוע...
    זה ממילא לא דומה לטיסה אמיתית עם הטיסן הזה, אין אפקט קרקע, אין הפלת כנף שגורמת לריסוק והקלקר לא מתעקם בכל נחיתה.
    Dec 2009
    ***ח סבבה
    אם יש לך טיפים לגבי הAXN אני ישמח לשמוע...
    טיפים? בטח!
    כשאתה מטיס אותו בפעמים הראשונות - שיהיה איתך מישהו שידריך אותך איך לגשת לנחיתה.
    כשאתה מתקרב לקרקע נסה לנהוג עם הגה הכיוון ולא עם המאזנות כי הטיסן הזה מאבד את העילוי בשניה כשאתה מפיל את הכנף. זה תקף גם בדאיה בגובה - בפניות תשתדל לא לקבל זוית גדולה כי הוא יתחיל לצלול לכיוון האדמה.
    הנה סרטון שמדגים מה קורה כשאתה חושב "אני אסתדר לבד אני לא צריך מדריך" (חתיכות הטיסן הנ"ל כבר בפח):
    וכדי לא לצאת ממש דביל - הנה מישהו שגורם אפילו לי להיראות טוב:
    Dec 2009
    כן אני מתכנן לקבל הדרכה בפעמים הראשונות..
    תודה על הטיפים!
    הכי יפה שניזכרתי להיכנס לתחביב שסוגרים את געש.. (אני מנתניה)
    תגיד אייל מה לגבי משטחי השליטה?
    הבנתי מפורומים בחו"ל שהם מגיעים קשיחים טיפה, וכדאי לשחרר אותם, מה אתה עשית?
    ההגאים מגיעים מוכנים, אבל ביציקה ולא בחיתוך וכדאי לכופף אותם כמה פעמים לפני החיבור לסרוואים כדי לרכך את המקום.
    אני אפילו הלכתי רחוק יותר והחלפתי את הגה הגובה לרצועת דפרון רחבה יותר, אבל אני לא מרגיש כזה הבדל גדול.
    המקום היחיד שצריך לחזק זה החיבור של הכנפיים לגוף, במידה ואתה לא רוצה להדביק אותן באופן קבוע.
    Dec 2009
    ומה הדרך המומלצת לחזק את החיבור?
    (נראה לי שתהיה לו בעיה להיכנס עם כנפיים לפונטו)
    לא יודע... אני עדיין עושה ניסויים בתחום.
    תמדוד את הספסל האחורי אם נכנס שם 1.3 מטר*
    Dec 2009
    תעדכן אותי אם אתה עולה על משהו..
    נזכרתי שקרטון של LCD 32 נכנס מאחורה אז 1.3 נראה לי שיכנס בקלות..
    לפי מה שאמרת אתה מפרק את הכנפיים להובלה?
    לAXN הישן לא פירקתי והוא נכנס יופי ב206, לחדש אני מפרק כי יש לי שני סטים של כנפיים, אחד מהם צבעתי והשני עדיין לבן.
    אתה יכול לפרק את הכנפיים להובלה ולחבר אותן עם קומיה כמו שאייל עושה.
    אני בטוח שהוא ישתף אותנו בתמונה של חיבור הכנפיים
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
    May 2010
    היי אילל,
    עדין לא הצלחתי להוריד את הקובץ.
    מה הסיבה? הוא עם סיומת RFx
    http://www.kaletet.com על הנוסטלגיה שלך כבר שמרת?!
    Dec 2009
    פשוט תוריד את הקובץ אפילו לא צריך לחלץ אותו, ותייבא אותו כמו שאתה מייבא כל דגם אחר..
    אם אף פעם לא עשית את זה זה כבר סיפור אחר..
    Nov 2009
    אני לא מצליח לעלות את הקובץ.(בדרך כלל מעלים אותו דרך ה-import)
    בר
    AXN FLOTHER-JET
    FUTABA 8C UAPS
    Nov 2009
    מישהו יכול להסביר לי איך מעלים את הקובץ?
    בר
    AXN FLOTHER-JET
    FUTABA 8C UAPS
    Dec 2009
    אם התקנת את הדגם בלי המאזנות יכול להיות שהוא מתנגש עם הדגם החדש..
    דבר ראשון מתחת לאימפורט ואקספורט יש לך ניהול קבצים או משו כזה, תכנס לשם ותמחק את האיזיסטאר הישן, אחרי שמחקת תנסה להתקין מחדש את האיזי עם המאזנות זה אמור לעבוד..
    Nov 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי ultras צפיה בהודעה
    תודה רבה עובד
    בר
    AXN FLOTHER-JET
    FUTABA 8C UAPS
    חברים האיזי הזה לא כל כך תואם המציאות, שמתי לו סוללה כבדה ומנוע פסיכי. זה צעצוע לסימולטור ותו לא.
    Dec 2009
    תגיד אייל איך למדת לערוך את המטוס בעצמך יש מדריך באנגלית או משו?
    אני רוצה שהוא יהיה כמה שיותר קרוב למציאות..
    כרגע זה כאילו חיברת לו מנוע סילון, רציתי לתרגל הזדקרות, עם פול גז הוא לא מזדקר ורק ממשיך לטפס.. ממש כמו במציאות אה?
  1. [זהירות!] לכל המחושמלים T-Rex 600+700ESP ל-Real Flight 4.5
    על ידי sagi בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-01-2010, 22:39:55
  2. [מוצר חדש] לכל המחושמלים T-Rex 600ESP ל-Real Flight 4.5
    הודעה אחרונה: 13-10-2009, 10:04:52
  3. כפפות KEVLAR ..ושדרוג מאזנות EASY STAR..בתמונות..
    על ידי guyrud בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 31-08-2009, 21:50:01
  4. real flight g4
    על ידי izik.s1 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-06-2009, 17:59:56
  5. REAL FLIGHT
    על ידי k_aviv בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-05-2009, 11:55:12
