מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: מצטער אם לא הבנתם נכון
    Mar 2010
    נהריה
    ברירת מחדל מצטער אם לא הבנתם נכון
    או קיי אז הבנתי מה הבעיה אולי לא הבנתם אותי נכון אז אני מצטער ואני הסביר הכל מהתחלה:
    קמתי יום אחד בהיר והחלטתי שאני רוצה מסוק.. הלכתי קצת למנחת הקרוב לבייתי והתעניינתי והתרשמתי מטיסנים מסוקים וכ'ו..
    הגעתי לחנות הטיסנים הקרובה דיברתי קצת עם מוכר החנות והוא ייעץ לי להתחיל בסימולטור..
    קניתי סימולטור מסוג רייל-פלייט ג'י 5 ... הכי טוב! לא חסכתי בזה...
    ישבתי בבית כבר שלושה חודשים שאני רק חורש את הסימולטור ... בהתחלה רק טיסנים וברגע ששלטתי בעניין והבנתי את העניין עם הטיסן שבה במגה עם האויר התחלתי עם המסוקים בהתחלה לא הבנתי ואז השתפרתי ואז כבר הבנתי איך המכונה הזאת עובדת באויר והתחלתי להשתפר עוד יותר כבר הגעתי למצב שאני מרים טס קדימה אחורה לצדדים ואפילו סיבובים וסלטטות היפוך המסוך ועצירה באויר כשהמסוק הפוך!..
    ואז החלטתי ליקנות מסוק אמיתי ובזה אני מודה שלא עניין אותי מסוקים קטנים החלטתי ישר ללכת על משהו גדול (מה שניקרה ליקפוץ למים הקרים)
    ובאמת קניתי מבן אדם את דגם ה500
    קניתי שלט מצויין מסוג DX7
    קניתי מקלט טוב שמתאים לשלט
    ומה שנותר זה להתחיל בחיבור וכיוון..
    הגעתי לאלעד מהפורום.. בחור זהב באמת אין אנשים כאלה כל כך הרבה סבלנות... הגעתי אליו למכללה במקום בו הוא עובד ובמקום לעבוד הוא עזב את העובדים שלו ובאמצע העבודה שלו נתן לי 3 שעות שלמות מזמנו כדיי לטפל לי במסוק!
    ישבנו ביחד כיוונו ביחד למדתי ממנו את ההסברים הכל (עדיין יש מה ללמוד)
    כיוונו את המקלט עם הסרוואים
    איזנו במד זוית מיוחדת של אלעד את הלהבים..
    קיצרנו ואירכנו את המוטות ברזל הקטנות שמחוברות בלהבים כדיי שהכל יהייה ישר פלס!
    ולאחר הכל יצאנו לשטח כדיי להפעיל את המסוק...
    הפעלו אותו הוא הסביר לי איך מפעילים בבטיחות בלי ליפגע מה לחבר קודם את מה להפעיל בשלט וכ'ו..
    ובגלל הרוח החזקה לבסוף החלטנו לא להרים אותו...
    כשהגעתי לבייתי ראיתי שאין רוח בכלל יצאתי לשטח גדול ומבודד הפעלתי שוב בזהירות את המסוק וניסיתי לנסות להרים אותו טיפה לאויר אבל מה שקרה הוא שהוא מתחיל ליפול כזה שמאלה ומיד הורדתי את סטיק המצערת כדיי שלא יפול על הלהבים... האם מישהו יודע מה הבעיה?
    ועכשיו איך שהוא אני בסדר ואני פועל נכון או שעדיין אתם חושבים שאני איזה מתחזה רוצח מטורף שמנסה להשטלת על העולם .. עוד מעט תזמינו לי משטרה
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מצטער אם לא הבנתם נכון
    היי משה
    יפה הסברת עכשיו...היית צריך מהתחלה לעשות כך
    ישנם כאן אנשים טובים שאוהבים לעזור...וכנראה הם הבינו אותך לא נכון....כדוגמת עודד המרטש
    שהבין אותך לא נכון וישר התחיל להתלוצץ...אל תבין אותו כך...הוא אדם שטוהב לעזור...(עודד תתנצל
    לגביי זה שאתה מתחיל להעלות סל"ד במצערת ואז אתה מרגיש שהמסוק נוטה שמאלה ...קח בחשבון שאתה פשוט מצריך להתנתק מהקרקע לגובה סביר חצי או אולי מטר ואז לאזן אותו וללמוד לרחף
    אם אתה מרגיש שממש הנטייה חזקה שמאלה..אזי כמה דברים:או שהסוואשפלייט לא מאוזן..או שאין איזון מתאים בין הסרבואים...כאן יש אופציה בשלט שנקראת sub trim וכאן אתה קובע או מכוון את הרצוי במקרה הזה שלך זה הpitch
    בכל אופן אני בטוח שאלעד שם לב לדברים האלה וכיוון אותם
    אם אתה מרגיש עדיין חוסר בטחון להתנתק מהקרקע..תמתין לסופ"ש תגיע לטייסת הגולן שם ידריכו ויתנו לך בטחון בהטסה הראשונה
    בהצלחה מותק
    אורן
    TREX 700n FBL
    trex 700e 3gx v2 נמכר
    vbar mikdo
    JR X9303
    SWIFT
    תיפגש שוב עם אלעד ביום ללא רוח ותפתרו את הבעיה.
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
    אהלן,
    המסוק שלך (שאין בו חלק אחד של אליין מלבד סרוו הזנב..) אכן מכוון היטב, אבל יש בו חופשים בראש ואני לא מציע לך לנסות להטיס בצורה כזאת.
    השאלה שלי היא האם עשית את כל מה שאמרנו לפני שניסית להרים את המסוק לאויר?
    אתה חייב להתייחס ברצינות למה שהראיתי לך - החופשים שראינו בראש חייבים טיפול לפני ההטסה!
    אצל כולם, בתחילת ההמראה יש איזושהי נטייה של המסוק, לומדים לתקן ולפני שאתה שם לב אתה כבר מתקן לפני שזה קורה..
    שמע לי - טפל במסוק בלי לחץ של זמן, שב עוד קצת על הסימולטור וביום שישי תגיע ואני אעזור לך בהטסה הראשונה.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Mar 2010
    נהריה
    לדעתי אני יחכה ליום שישי ויסע למנחת ליד קצרין ואז ניראה שם עם אלעד מה הבעיה...
    תודה רבה לך אורן
    במחשבה שנייה - ביום שישי אני אמור לנסוע לאימון ה F3C בבית שאן, אם אני אכן אסע בסוף - אתה מוזמן לבוא איתי, אבל יוצאים מוקדם מאוד.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    מושב ליד אשקלון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    משה שמח לדעת שאתה יותר רציני מכל מה שכתבת לפני ...
    שוב אני אמליץ לך ... תסתכל בסירטונים של בוב פינלס ... זה יעזור לך !
    http://www.helifreak.com/showthread.php?t=53304
    אני בטוח שאלעד סידר אותך טוב
    שיהיה בהצלחה בהמשך ! וכל הכבוד לאלעד על הרצון הטוב !
    גיא
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    guylederer0@gmail.com
    גיא
    אלעד
    אתה לא נוסע לשום מקום...אתה עסוק בהרכבה של ה 700E החדש
    חסר לך שהוא לא יהיה מורכב עד יום חמישי בערב
    חברים יקרים
    בהזדמנות זו אני רוצה לאחל לאלעד מזל טוב ומברוק על קבלת ה TREX 700E החדש
    ברכות ואיחולים ל700 החשמלי המקורי הראשון בארץ
    תהנה עד אין גבול איתו.....קצת בעדינות בהתחלה נשמה זה 12 תאים...***ח
    תרוויח אח שלי גיבור
    אורן
    TREX 700n FBL
    vbar mikdo
    JR X9303
    SWIFT
    Ramat HaSharon, Israel
    הודה 1,100 פעמים ב 464 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי moshem022 צפיה בהודעה
    עכשיו אתה ברור, כמו יתר החברים: כך מישהו בפעמים הראשונות שילווה אותך בשטח, לא רצוי לבד,
    עדיף מדריך מוכר
    Feb 2010
    הודה 149 פעמים ב 109 הודעות
    האמת אני חושב שאין לך שום סיבה בעולם להתנצל!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    כל אלה שחשבו שהבחור מתחזה צרכים להתנצל!(לא בושה לבקש סליחה)
    ומשה דבר אחד בטוח אתה חייב להקשיב למה שכותבים פה זה רק לטובתך!!!
    BELT CP
    TREX 600
    TREX 550
    700 TERX
    גובלין 570
  1. [מדליק] ציפור חדשה ומדליקה בישראל... (מצטער איציק לא יכולתי להיתאפק) - ועכשיו גם סרט קצר
    על ידי eitan-ro בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 08-11-2009, 06:29:47
  2. [שאלה] פרופלורים - נכון או לא נכון ?
    על ידי giluriel בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 31
    הודעה אחרונה: 15-10-2009, 16:34:52
  3. מחפש קאול לפיפר קאב J3 60
    על ידי eli בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 11-08-2009, 18:21:06
  4. אני עושה הסבה לפיפר
    על ידי yairhi בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 12-08-2008, 13:34:41
