במהלך הבניה שמתי לב שהקדח בתוך הלינק הוא עקום
ראיתי שיש המון התעסקיות בנושא באתרים בחול , רציתי לשאול כיצד פתרו את הבעיה פה בארץ
עוז
עוז
קישורים לבעיה:
כאן אליין מדברים שטויות ומאשימים את ראשי הסרוו של JR ?!?!
http://www.runryder.com/helicopter/t.../?p=3745438#RR
הנה הדיון החם בRR על הבעיה הזו:
http://www.runryder.com/helicopter/t462148p1/
הנה דיון על פתרון מסתמן: אליין מוציאים לינקים חדשים:
http://www.runryder.com/helicopter/t...top=1222458870
בקרו בגלריה שלי:
לגבי הלינקים העקומים, ניתן לעבוד איתם, כך אני עושה כמעט חודשיים ועוד הרבה בחו"ל.
כל עוד לא מדובר בכיפוף רציני, אין בעיה.
אצלי כל לינקים היו ישרים...
אם אחד או שניים ככה אז בסדר כי יש כמה ספרים.
אה ואם לא הגעת לשלב של התקנת הסרוואים אז כדאי לך מתי שאתה מתקין אותם אז לחבר אותם לגוף עם הברגים המקוריים שמגיעים עם הסרוואים---הברגים שמגיעים עם הקיט נהרסו לי די בקלות..
Futaba 10C 2.4, Mini Titan
Trex 700!!!!
איתי
למה לא להיות בראש טוב ופשוט להזמין את הקיט של QuickUK ולהחליף עוד כמה ל MA, פותר את הבעיה עד שאליין יוציאו קיט לינקים ובולים חדש.
אם מישהו מזמין אשמח להצטרף אליו.
ל-QUICK UK יש סט קומפלט בתכנון כולל בולים חדשים לגריפים ולקייג'.
אני בכל אופן עובד כרגע עם המקוריים ללא בעיה ואני אחליף ל-QUICK UK ו-MA.
ALIGN הודיעו רשמית שאין בעיה - גם לאחר בדיקות חוזרות
גם על ידי טייסי הבית שלהם ( סאבו וכו'' )
הלינק שנשחק הכי מהר זה של הגריפים...
כנראה יש לחץ מטורף באזור...
לפרטים:
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=95128
ישן: תוכל לראות את הציטוט הזה בלינקים שצירפתי.
די כסת"ח ממחלקת יחסי הציבור (Kyna). מאז היו עוד בעיות נוספות.
בקרו בגלריה שלי:
הבעיה העיקרית שלה הלינקים שלהם היא השחיקה המהירה יחסית, לכן צריך לשים לב לתחזוקה שלהם.
אני הלכתי על בטוח והזמנתי את הקיט של QUK . הבנתי שבקיט הזה לא כלול כל הבולים והלינקים כדי להסב את כל המסוק. אשמח אם מישהו יוכל להגיד לי אילו בולים ולינקים עוד צריך ומאיפה להביא אותם. האם של חברה אחרת תתאים? מה לגבי הפושרודים? הבנתי שיש איזה פושרוד קצר מדי לכן הלינק מתברג ממש מעט... רק התחלתי את הבניה ואני רוצה לנטרל את כל המחלות בשלב הזה... אשמח אם מישהו ישפוך פה קצת אור... תודה מראש. גל דרורי
קצת סדר בבלגן:
הקיט של QUICK UK מכיל את כל הכדורים והלינקים שצריך, למעט כדורים לקייג' ולגריפים.
QUICK UK עובדים על סט מלא שיחליף הכל, אך יצא בעוד מספר שבועות.
בכל אופן, הלינקים הנותרים של ALIGN שמומלץ להחליף הם אלו של הגריפים, ניתן להחליף אותם בלינקים של MA מק"ט MA0133, טוענים שהם מתאימים בדיוק ויושבים טוב, אין אופציה אחרת כרגע.
הפושרודים הקצרים הם אלו המתחברים בין הסוושפלייט לזרועות העליונות, פושרוד C בחוברת.
בגרסאות הראשונות הם היו קצרים מדי, כלומר 50מ"מ מה שלא אפשר להבריג את הלינקים במידה מספקת עליהם.
דבר זה אינו יצר בעיה מסויימת, לא קראתי על לינקים שנתלשו מפושרוד זה.
הפתרונות לבעיה זו:
פושרודים של טירקס 600 ניטרו, אלו הארוכים של הסרוואים, הם 61מ"מ ויתאימו, כך אני עשיתי.
ייתכן ובקיט שלך שהוא חדש יחסית ישנם הפושרודים הארוכים יותר שהם 56מ"מ, אם לא, ניתן לקנות אותם כחלק חילוף.
טיפ קטן נוסף, שים לב בבניה של הראש, ב-HUB ישנם בכל צד איפה שהדמפרים אמורים לשבת, מעיין שרוול פלסטי שנכנס לשם.
הוא אמור להתיישב בצורה מסויימת, אם תשים לב, יש לו צורה אובלית קצת והוא אינו עגול לחלוטין.
בדוק שהכנסת אותו כמו שצריך, במידה ולא, תוכל לסגור את הספינדל אך הדמפרים ייבלטו לך וישבו בלחץ.
נערך לאחרונה על ידי TooLy; 03-10-2008 בשעה 20:18:00.
לינק בראש קצר מדי??
Trex 700!!!!
איתי
אוקי הבנתי. מדובר בלינקים האפורים ה HD של MA או השחורים הרגילים ? צריכים להיות לי כאלה בבית מימי הסטרטוס העליזים... מה לגבי הבולים של הקייג' והגריפים איתם אין בעיה? הבעיה היא רק בלינקים?
אני לא יודע אם אלו שחורים או אפורים, לא ראיתי אף פעם כאלו...
אין מה לעשות כרגע עם הבולים של הקייג והגריפים, אין תחליף, ל-QUICK UK יהיה בעתיד.
הבעיה ככל הנראה היא הלינקים של הגריפים שנוטים לקפוץ החוצה, כך שהחלפת הלינקים פותרת זאת, בעניין הבולים, מעבר לשחיקתם אין בעיה, אפשרי להחליף את רובם למעט הקייג' והגריפים באלו של QUICK UK.
הבעייה היא שהבולים של ה-700 גדולים יחסית ורק הלינקים המקוריים ושל MA יתאימו.
עוד שאלה לגבי הבנייה. כאשר מכניסים תציר יש 3 גדלים של שימסים... באיזה מהם צריך להשתמש או שזה משתנה?
משתנה, בדוק איזה יושבת טוב ולא מאפשרת לציר לנוע.
אני לא שמתי בכלל, אצלי זה היה הפוך, אם הייתי שם זה היה מתרחק מהחור של הבורג.
Trex 700!!!!
איתי
איתי גם אצלי זה היה ככה,כדי שתבדוק אם יש לך חופש בגלגל שיניים הגדול (אצלי היה).
אם כן תחליף בין שני החלקים שמחזיקים את הציר הראשי לגוף, החלקים אמורים להיות זהים אבל מסתבר שיש הבדל קטן. אחרי שתחליף תראה שיש לך מקום לאחד השימסים והחופש בגלגל שיניים יעלם.
גל מומלץ להציץ בסרטים של בוב, אשר מסביר ונותן טיפים על בניית המסוק
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=74703
שים לב שצריך ליצור חשבון קודם, אחרת לא תוכל להוריד את הסרטים
עוז
אין בעיה אני אצפה בהם ברגע שאגיע הביתה. תודה![]()
עוז, איזה חופש אמור להיות?? לצדדים/ למעלה למטה???
ועוד משהו לא כ"כ קשור...
כל מי ששם הידר טנק, קניתם ערכה של זה(עם הצינורית מתכת והבורג) או שחיברתם כמה דברים ביחד?
נערך לאחרונה על ידי איתי פרימן; 04-10-2008 בשעה 23:12:54.
Trex 700!!!!
איתי
חופש למעלה ולמטה, כלומר יכולתי להכניס את השימס מעל הגלגל שיניים הגדול (זה לא טוב בגלל שאז הגלגל לא יושב במקום הנכון
אני כרגע מרכיב קיט חדש של T-RAX 700 עד היום הטסתי רק אקסלים ולא נתקלתי בבעיות טכניות מיוחדות ובודאי לא כשהמסוק חדש
האם כדאי להחליף את הבול לינקים המקוריים יש לי כאלה ספר של אקסל אך הקוטר קטן יותק כ 4.7 מ"מ וב א-רשס 5 מ"מ וזה לא מתאים אם קניתי את הקיט מגי רק לפני שבוע אולי כבר החברה החליפה את סידרת הלינקים הפגומה והבעיה נפתרה
מוטי עמיחי חולון
היכנס ל GOOGLE וערוך חיפוש
"problems at t-rax 700 ball links" ותמצא שם די הרבה כתבות של אנשום מהעולם שכבר חוו בעיות עם הלינקים למרות שהחברה מכחישה שקיימת בעיה
אני הזמנתי באנגליה לינקים חלופיים כי הגיעו לי מ HELYPROZ לינקים ובול לינקים חלופיים של החברה והם נראים לי זהים לאלה של הקיט
אני עדיין בהרכבה אבל יש כל כך הרבה כתבות שאני חושש
יש דיווח מ התחרות באנגליה של חן צרפתי שהיו שם לאנשים בעיות עם הלינקים
חבל להסתכן בקרש או לסכן מטיסים לדעתי
