מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: אשמח לקבל תמונות באיכות גבוה של Tea Racer לצורכי בנייה
    חולון
    הודה 46 פעמים ב 36 הודעות
    ברירת מחדל אשמח לקבל תמונות באיכות גבוהה של Tea Racer לצורכי בנייה
    ראיתי בשבת Tea racer ונדלקתי, הורדתי את התוכניות מאתר Mugi בכוונה לבנות, אך לצערי לא כל כך ברור איך לחבר את כל חלקים.
    חתכתי את כל החלקים ולא בא לי לטעות בסדר של ההדבקה שלהם.
    האם יש למישהו תמונות בשלבי בנייה, או תמונות של tea raceer מורכב מכל מיני זויות, אשמח אם ישלח לי אותם למייל שלי - iscandar@013.net או יפרסם כאן איזה קישור לשרשור בנייה.
    אם יש מדריך בנייה כתוב באנגלית עוד יותר טוב.
    לא ברור לי למה למוגי הרגיל שמו הוראות מדויקות באתר איך לחבר את החלקים ואיך למקם את כל האלקטרוניקה וב - tea racer לא פרסמו כלום ?
    אלכס.
    תודה מראש.
    נערך לאחרונה על ידי alexk; 07-06-2010 בשעה 08:48:31.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: אשמח לקבל תמונות באיכות גבוה של Tea Racer לצורכי בנייה
    בבקשה:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=16934
    אני נחלתי מהטיסן הזה בעיקר אכזבות, אבל זה נגרם מאילתורים שבאו להחליף חלקים שלא היו לי.
    באתר שלהם יש גם הוראות מפורטות לבניה, צירפתי לך כאן את הקובץ:
    קבצים מצורפים קבצים מצורפים
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 07-06-2010 בשעה 09:35:30.
    אלכס, חבל על המאמץ שלך
    רוב האנשים לא נהנים מהטיסן הזה, הוא אמור להיות מאד מהיר וקשה להטסה
    חכה איתו עוד קצת,חבל להשקיע הרבה ולרסק ביום הראשון (וזה מה שצפוי )
    אשדוד
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    אלכס
    אני בניתי אותו טס יפה אבל לא מספיק מהיר לצערי - מנוע ערסי פרופ 6/4
    צריך סטאפ חזק יותר
    כמו כן השתמשתי בצינור אלומניום בכנף במקום קרבון ובאחת הטיסות הכנף התעקמה ב G
    כמובן שישרתי אותה והמשכתי להטיס
ID:	26981   Click image for larger version.
ID:	26982   Click image for larger version.
ID:	26983   Click image for larger version.
ID:	26984   Click image for larger version.
ID:	26986   Click image for larger version.
ID:	26987   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי עמי; 07-06-2010 בשעה 21:29:39.
    הודה 56 פעמים ב 31 הודעות
    בבקשה
    חולון
    עודד תודה על הטיפ, גם ככה חסר לי מנוע מתאים כרגע לכלי הזה, אני יבנה אותו ביניים לאט לאט ובמקביל אצבור קצת שעות טיסה על כלים אחרים.
    תודה גם לכל השאר על המידע והלינקים.
    הכלי הזה נראה מדהים ודי מאסיבי, חסר לי רק הרעיון איך לחבר אליו את המנוע, (בכוונתי לחבר אליו 380S 2700KV הדגם עם או בלי הגוף חימום).
    הצעות ? אני רוצה שתהיה גישה למנוע ושיהיה אפשר להעבירו לכלי אחר.
    אני השתמשתי בדבק חם. גם מספיק חזק וגם היה קל לפרק.
    ציטוט נכתב במקור על ידי עמי צפיה בהודעה
    אלכס
    צריך סטאפ חזק יותר
    תשתמש בפרופ 6X5.5, תקבל הרבה יותר מהמנוע הזה
    Aug 2009
    כדי לתפוס את המנוע השתמשתי בפקק של קוקה קולה, מתאים בדיוק לקוטר בחרטום,
    3 ברגים מחזקים את הפקק לחרטום כך שאים מוציאים את הבורג התחתון ניתן לכוון את זוית המנוע.
    בהתחלה היתה לי בעיה שברגע שנותנים "גז" למנוע הטיסן מזנק בזוית חדה מאוד למעלה, משחק עם זוית המנוע כלפי מטה שיפרה רק במעט.
    רק אחרי שהדבקתי את קצות הכנפיים (הכנף היא כנף פרופיל כך שהקצוות נשארים פתוחים)
    כך שהקצוות שםוחים וישרתי את המנוע חזרה הבעיה נפתרה.
    לגבי מה שעודד אמר אכן טיסן קשה לשליטה, ניר הטיס אותו בהצלחה ונתן לי את הסטיק - הטיסן נשאר באויר בדיוק חצי שניה ...... הוצאתי את המנוע לטובת הסוויפט והנחתי אותו בצד לעוד
    חצי שנה
    בכל מקרה ב ה צ ל ח ה !
    אפשר קישור לפרופ 6X5.5 שעודד ממליץ עליו ? אני רוצה להשוותו ליפני 6X5
    שרון, זה מהיפני
    פשוט כרגע אין במלאי ולכן לא ניתן לשים קישור אליו.
    חפש בדף הזה:
    http://aircraft-world.com/shopdispla...s+%2D+ELECTRIC
    שרון, זה מהיפני
    חפש בדף הזה:
    כמה זרם הוא לוקח ? השש על חמש השחור לוקח 24 אמפר
  1. [שאלה] שלום,אשמח לקבל הסבר על סוואש פלייט
    על ידי אקי בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 30
    הודעה אחרונה: 14-04-2009, 20:09:03
  2. תגובות: 1
    הודעה אחרונה: 22-03-2009, 18:38:00
  3. אשמח לקבל את הלינק לאתר מזג האויר....
    על ידי IttaiP בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-07-2008, 20:32:12
