אני קונה עוד מעט יאק 55 פרופיל חדש ואני לא יודע איזה מנוע לקנות os 46 ax או os 55 ax הם חשים בקופסה ואני לא יודע מה לקנות תעזרו לי אנשים בבקשה!!
Katana V2 46 3D ז''ל
yak 55 3D 46
calipso F3A
SD-10 2.4GHZ
עומר ביטון 0544595261
מה כל כך דחוף בהודעה שלך?
46 מספיק בהחלט לטיסן הזה
כמו שכבר אמרתי לך בטלפון- 46 יספיק.
עוד תשובות יתקבלו בבברכה![]()
נערך לאחרונה על ידי omer biton; 09-06-2010 בשעה 19:07:16.
yak 55 3D 46
calipso F3A
SD-10 2.4GHZ
אמרו לי שכדי לי יותר 55 כי זה יקדם אותי לטיסנים אחרים..מה אתה אומר זה לא over power?
yak 55 3D 46
calipso F3A
SD-10 2.4GHZ
over power ???!!!O.S 0.55???!!!
ה-0.46 ייתן לך סל"ד גבוה יותר , ה-0.55 קצת יותר torque
על סמך נסיוני המוצלח עם ה-0.46 , ונסיונם הפחות מוצלח של כמה מהמטיסים אצלנו עם ה-0.55 , אישית אני ממליץ לך על הראשון .
אה , ועוד דבר , אין למנוע הזה שום בעיה למשוך קרש כמו שאתה מדבר עליו .
דרך אגב , לאן בדיוק אתה רוצה להתקדם עם ה-0.55 ??!!
שלום לך גאי..
אני לא יודע לאין אני יתקדם בהמשך אבל שהיה מנוע יותר גדול כי אולי אני ירצה סקייל הבנתה?
ומנוע 55 זה לא היה over power?
ולא אמרתי שמנוע 46 לא יכול למשוך קרש רק שאלתי מה יותר כדי
ולמה אמרתה שמנוע 55 לא מומלץ וה46 יותר מומלץ?
וקרה משהו לטיסנים שטסו עם מנוע 55 ?מה היה ההבדל?
תענה לי על שאלותי
נערך לאחרונה על ידי omer biton; 09-06-2010 בשעה 21:54:07.
yak 55 3D 46
calipso F3A
SD-10 2.4GHZ
For a profile 3D (Yak), the best engine is a Moki 61 LS.
Or, maybe, a Moki 210?
I am not sure. But I like Moki, so I will suggest Moki. Hey, Webras are also pretty good.
But the more I think on it, the more I am sure that THIS engine is best for your purpose:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBY98
Nothing beats this engine on a 3D plane!
NOTHING!
The plane will fly like nothing you have ever imagined with it.
Marc
נערך לאחרונה על ידי mixerfix; 09-06-2010 בשעה 21:53:50. סיבה: Change side of text
שלחתי לך הודעה פרטית
כבר רשמנו לך מה יותר כדאי, ה-46 יושב בצורה מצוינת על הטיסן הזה מנסיון.
אתה רוצה לקבל תשובה אמיתית או שנרשום לך מה שאתה רוצה לקרוא?
No. I am using an English only computer (am not at home)....
M
לא עומר הוא לא יכול.
בשביל זה יש תוכנה שקוראים לה גוגל תרגום.
46 זה המנוע המתאים. 55 זה מנוע בעייתי שמקרטע ולא עובד חלק. מנסיון.
Nir, I think Omer would do best with the engine I suggested.
It will give him a completely different flying experience.
תודה ניר אבל אני פתחתי את השרשור הזה כדי לשאול עוד אנשים שיענו לי ולחוות את דעתם.
yak 55 3D 46
calipso F3A
SD-10 2.4GHZ
גאי שלחתי לך הודעה פרטית תענה לי תודה
yak 55 3D 46
calipso F3A
SD-10 2.4GHZ
אוקיי עומר
ה-0.55 מתאים לטיסן הזה , אין לך שום בעיה להרכיב אותו על הקרש
ה-0.46 פשוט מנוע הרבה יותר מוצלח
תשמע פה לחבר'ה שממליצים לך מנסיון , הפרש המחיר לא שווה את עוגמת הנפש שתיגרם לך .
גיא
גאי תשמע
אני מבין אותך ואת שאר חברי הפורום פה יש שני צדדים אחד 46 ואחד 55 ואני חושה שכדי את ה55 אתה מכיר את ישראל אסולין?הוא לא סתם יגיד לי לקנות כזה מנוע.ויש לו ניסיון
yak 55 3D 46
calipso F3A
SD-10 2.4GHZ
ישראל אמר לך לקנות 55?
תקנה 55
אני מתייעץ!!!
yak 55 3D 46
calipso F3A
SD-10 2.4GHZ
