מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: האחריות של הסיני על סוללות ,מה בעצם נותנת ?
    הודה 12 פעמים ב 12 הודעות
    ברירת מחדל האחריות של הסיני על סוללות ,מה בעצם נותנת ?
    יש לי סוללה שהוזמנה לפני כחודש עם מדבקת אחריות ולא ממש יחסתי לזה חשיבות ,
    אבל עכשיו הסוללה נותנת לי LOW VOLTAGE כשאני מנסה להטעין .
    אז אני מבין שהיא כבר לא טובה , איך בכלל אני בודק אם האחריות תופסת על מצב כזה ? איך מוכיחים את זה
    Aug 2009
    ברירת מחדל תגובה להודעה: האחריות של הסיני על סוללות ,מה בעצם נותנת ?
    תשאל אותם בצ`אט, להם כנראה יש את התשובות.
    תעדכן אותנו .
    גלעד
    האנגלית שלי היא לא הכי טובה ,האם נכון לכתוב :
    i have low voltage on a new battary
    that have a warranty code no : 22********4
    Aug 2009
    i have bought battery and I have warrenty (the new system).
    after full charge the battery still giving indication of LOW VOLTAGE.
    again - the battery is with warrenty. how can I replace it?
    ציטוט נכתב במקור על ידי giladba צפיה בהודעה
    האמת ,נשמע לי קצט מסורבל מה שכתבת ...
    אשדוד
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    תשתדל לא לסחוט את הסוללה בשימוש -בדוק גם עם הסוללה מתאימה לצריכת הזרם שלך
    תתכנת את הבקר להפסיק את המנוע בירידת מתח
    תשתדל להטעין ב 1C וכן לבצע איזון תאים
    לא חושב שיש אחריות לאחר שימוש בסוללות - הריי שימוש לא מושכל גורם לתקלות
    נראה לי שהאחריות היא רק לכך שהגיע שלמה ותקינה .
    Mar 2010
    אני קיבלתי מהם סוללה לא תקינה
    דיברתי איתם בצ'ט אמרו לי תשלח לנו את הסוללה לבדיקה
    וזה לא שווה כי עלות המשלוח עולה כמו חצי סוללה
    ק.שמונה
    ציטוט נכתב במקור על ידי שרון2785 צפיה בהודעה
    במידה ומדובר בסוללה של עד 250 גרם יעלה לך לשלוח בחזרה 13 שקל.
    עדיף לשלוח חזרה מאשר להישאר עם הסוללה הזו..
    ציטוט נכתב במקור על ידי OneLink צפיה בהודעה
    מדובר כאן ב-10 עד 20 ש"ח הפרש בין מחיר הסוללה למחיר המישלוח חזרה ,
    יש גם מצב שלא יחליפו ,
    לא חבל על כל הבילבול מוח הזה +אפשרות של הפסד דמי המישלוח .
    מזמיזים סוללה חדשה בכ-30 ש"ח בסך הכל ונגמר הסיפור .
    קרית אתא
    הסיני לא פראייר. הוא משחק חזק על העניין שלא שווה לאנשים לשלוח מוצר חזרה...
    ___________
    בברכה
    חי
  1. [זהירות!] הסיני ומשלוחי סוללות מעל 2200MAH
    על ידי sagi בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 37
    הודעה אחרונה: 05-06-2010, 10:50:36
  2. סוללות 8 תאים מפלצתיות אצל הסיני
    על ידי אייל שפירא בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-03-2010, 18:44:01
  3. [מוצר חדש] סוף סוף גם אצל הסיני סוללות חדשות LiFePo4
    על ידי Boaz Barnea בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-11-2009, 05:45:50
  4. [שאלה] סוללה לא נותנת את ההספק המובטח
    על ידי alonj בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 02-11-2009, 07:07:47
  5. סוללות דור 3 אצל הסיני.
    על ידי דור בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-08-2009, 20:36:48
