מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: בחירת מקלט SPEKTRUM
    ברירת מחדל בחירת מקלט SPEKTRUM
    שבוע טוב!
    שאלה די פשוטה:
    ברשותי טיסן חשמלי (ידה ידה ידה), איזה מקלט מומלץ לי לשים עליו של SPEKTRUM, שישרת אותי (לא חובה ללכת על היקר ביותר), וכן גם מה עדיף עם/בלי לווין.
    לתשובה זריזה אודה.
    שלומי
    שלומי הירט - אחד שמטיס!
    Hyperion Yak 55 25e
    E-Flite Blade 400 Stock
    Spektrum Dx6i
    תגיד לי מי החברים שלך,
    ואני אספר להם מי באמת אתה.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בחירת מקלט SPEKTRUM
    AR500 הוא טווח מלא, ללא לוויין, יחסית זול ויש לו 5 ערוצים שזה לא רע. מנסיוני הוא גם עומד יפה בריסוקים, ותסמוך עלי שהעברתי אותו ייסורים.
    אתה יכול לקנות גם AR6110 שהוא זול יותר, לא טווח מלא אבל 3 ק"מ פלוס מינוס זה לא רע. הוא 6 ערוצים, ושוקל כמה גרמים פחות.
    אתה יכול לקנות AR6100 שהוא הזול מכולם, אבל בעקבות ריבוי השמועות על זיופים וחיקויים אני מוכן למכור לך את אלה שקניתי ב23$ מאי-ביי, כי אני מחליף אותם לטווח מלא.
    (אגב, המקלטים כנראה לא שמעו את השמועות בעצמם, כי בבדיקות טווח הם עומדים יפה מאוד, וגם האפרנטיס שלי הגיע עם אחד למרחק המקסימלי שהגיוני להטיס בו ולא היו בעיות מיוחדות)
    המקומות הזולים ביותר לקנות מקלטים הם EBAY או ממישהו בפורום.
    השאלה שלך דומה לשאלה הבאה: כמה עולה אוטו?
    תפרט ככל האפשר ותצרף קישורים
    ראשית תודה על התשובות הענייניות.
    שנית, אתן פרט נוסף וחשוב, אני עובד עם DX6I שהוא DSM2 אז ככל הנראה בטוח אלך לכיוון טווח מלא.
    עודד, לא צריך את המילה האחרונה, רק משהו שאני יכול להיות משוכנע שיספק צרכים בסיסיים של טיסן באוויר (ולא באדמה) (או על איזה עץ)...
    Hyperion Yak 55 25e
    Spektrum Dx6i
    שמעת על המקלטים החדשים של הסיני?
    http://hobbycity.com/hobbyking/store...dProduct=11965
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
    טווח מלא הזול ביותר הוא הAR500, המחיר אחר כך קופץ למקלטים עם לוויין כמו הAR6200.
    ניר, תודה על האינפו', אך לא זו כוונת המשורר, אין צורך לחפש לי מאיפה לקנות, אלא להבין מבחינה פרקטית מה כדאי לי לקנות, מה יכול לעשות את העבודה נאמנה בהתקנה על טיסן. נעזוב לרגע את החיקויים, יש מקלטים בשפע ביד שניה.
    אז הבנתי ש ה- AR500 מספיק טוב. מה דעתכם על ה- AR6110E, שווה את המאמץ?
    Hyperion Yak 55 25e
    Spektrum Dx6i
    ה AR500 חרא. נקודה. הייתי משתמש בו רק ל short range.
    את זה יכולה להגיד אומגה אחת בשקית ודאון F3F מתובנת בשקית.
    Nov 2009
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    הודה 111 פעמים ב 86 הודעות
    טווח יש לכולם, המקלט הנוסף (לוויין) מגביר בעיקר עמידות להפרעות רגעיות שעלולות לעשות צרות ב2.4. אי לכך ובהתאם לזאת, אני מטיס עם 6200 ומעלה.
    אנא חיזרו לשאלתי, יש טעם ברכישת דגמי 6100E-6110E לטובת טיסן hyperion??
    Hyperion Yak 55 25e
    Spektrum Dx6i
    שים לינק לטיסן
    אין יותר קל מהשם: Hyperion Yak 55 SP 25E
    Hyperion Yak 55 25e
    Spektrum Dx6i
    AR6200 מהניסיון שלי לטיסן כזה.
    כל מה שפחות מזה לדעתי מתאים רק לדאון צוקים מוקצף או פארק פלייר קטן ומוקצף.
    סבבה. אז אם כך אפציץ בשאלה נוספת, האם הAR6250 בטוח??
    Hyperion Yak 55 25e
    Spektrum Dx6i
    לא. יצא service bulletin באתר הרשמי. עשו recall למקלטי הללו (או לחלקם, לא התעמקתי מכיון שאין לי..)
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?p=160943
    ה AR6200 מתאים
    ציטוט נכתב במקור על ידי סולינו צפיה בהודעה
    צריך כל מילה, אל תטעה בזה.
    אתה מבקש עזרה מקצועית ולא טיפים.
    הסיכוי שאתה זקוק לטווח מלא הוא פחות מאחוז אחד. אבל אי אפשר לדעת כי לא נתת פרטים
    כמו כן יש משמעות גם למיקום בטיסן, לחומר ממנו עשוי הטיסן וכו'
    זה חסר אחריות לתת לך טיפים בלי כל המידע
    אשמח אם תוכלו לערוך את כל הנושא הזה מההתחלה:
    " שלום!
    ברשותי טיסן מסוג "Hyperion yak 55 25e"
    מכיוון שאני די חדש לתחום ה2.4GHZ רציתי לדעת מה המקלט מסוג Spektrum שיתן עבודה טובה. הכי פשוט זה לקנות את היקר ביותר, אך אני רוצה לדעת האם אני יכול להסתפק גם בדגם סביר.
    אשמח לקבל מידע בהתאם למפורט ולמתואר בעלון הטיסן (טיסן בלזה). המקלט הייעודי ישב בנחת על מזרן ספוג קשיח מתחת לחופה.
    להתייחסות אודה.
    שלומי.
    Hyperion Yak 55 25e
    Spektrum Dx6i
    6100 יעשה את העבודה
    אישית הייתי הולך על 6200 ליתר ביטחון (למניעת הסתרות אפשריות)
    מעבר לזה אין צורך
  1. [מוצר חדש] מקלט חדש מבית SPEKTRUM
    על ידי bgrg בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 04-05-2010, 00:19:18
  2. מקלט Spektrum AR6200
    על ידי TooLy בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 22-11-2009, 22:43:32
  3. מקלט- spektrum 6200 2.4
    על ידי tisanir בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 01-07-2009, 16:58:23
  4. דרוש מקלט spektrum
    על ידי banana10 בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 31-01-2009, 17:44:50
  5. מחפש מקלט 2.4 Spektrum
    על ידי matis3d בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 03-10-2008, 12:56:12
