מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: Prop Saver כן לוק טייד או לא?
    Oct 2011
    פ"ת
    הודה 102 פעמים ב 87 הודעות
    ברירת מחדל Prop Saver כן לוק טייד או לא?
    היו לי שני מתאמים כאלה http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=3738
    וברגע שהתקנתי אותם על המנוע סמתי לוק טייד על ההברגות של הברגים מה שקרה זה שההברגה של המתאם פשוט נדפקה אחרי כמה טיסות בודדות (חוק טייד הכחול=עוצמה חלשה).
    יש צורך בלוק טייד בנקודה הזאת או שהביברציות שהמנוע מייצר (לא גדולות) וזה שהפרופ דוחף את האוויר אחורה יכול למנוע את השימוש בלוק טייד?
    שלט - flysky fs-gt3b
    מכוניות:
    Kyosho Inferno ST NITRO
    kyosho Inferno st-rr electric
    mugen mbx5 NITRO
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    ברירת מחדל Re: Prop Saver כן לוק טייד או לא?
    התשובה חד משמעית: לא PROP SAVER!!!
    שים את זה והכול יסתדר:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Type_3MM.html
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: Prop Saver כן לוק טייד או לא?
    לעומת מה שכותב adibenbasat (ששכח כניראה איך מטיס מתחיל ושלא כל טיסן הוא עם סוללת 8S)
    כשהפרופ' עלול להפגע בנחיתה ולהרוס\לעקם את ציר המנוע אז בנוסף לשימוש ב-prop-saver, שני דברים מאוד חשובים:
    א) לשים לוקטיט בכל הברגים שקשורים למנוע.
    ב) לסגור את הברגים עם רגש ולא להרוס את ההברגות.
    עדיף להשתמש ב-prop-saver כזה מאלומיניום ולא מפלסטיק.
Name:	prop saver.jpg‏
    נערך לאחרונה על ידי umbo; 03-10-2012 בשעה 16:40:01.
    ברירת מחדל תגובה: Re: Prop Saver כן לוק טייד או לא?
    לראשונה בהסטורית הפורום הזה, אני חולק עליך
    יש טיסנים ומטיסים שחייבים פרופ סייבר, ואכן לעיתים הולכת ההברגה, כי זה מוצר ירוד
    פשוט קונים כמה חתיכות, ולא צריך שום לוקטייט, אם כי זה לא ממש מזיק
    עמירם, הפרופ סייבר ששמת בקישור, הוא הגרוע שבגרועים, אין מוצר כזה נחות ממנו
    והפריט שהשואל שם בקישור הוא אלומיניום עם אנודייז שחור ולא פלסטיק (לא נתקלתי אף פעם בפלסטיק)
    ההברגות אכן נדפקות מדי פעם, אבל תמורת כמה פרוטות קונים כמה יחידות כאלה וזהו
    Jun 2012
    הודה 30 פעמים ב 26 הודעות
    טוב...אז לכל דבר יש את החיובי ואת השלילי
    יש לי בשבילך את השומר פרופ הזה שקיבלתי עם http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=5690
    החיובי: אין לי שימוש בו, אתה מוזמן לבוא לקחת חינם אין כסף
    השלילי: תצטרך לבוא לדרום בשביל זה :P
    אהה, ומדדתי בשבילך. זה 3 מ"מ
    נערך לאחרונה על ידי neo 2; 03-10-2012 בשעה 17:06:31.
    Oct 2011
    פ"ת
    umbo האמת שחיפשתי אצל הסיני ולא מצאתי משהו חוץ מהקישור ששלחתי (אני יזמין גם את הפרופ שאתה שלחת) בכל זאת המתאם שאני שלחתי הוא לא מפלסטיק אולי הוא לא מאלומניום אבל מסוג של מתכת כל שהיא.
    ולגבי המתאם תודה רבה על ההזמנה אבל עם המחירים של הדלק של היום עדיף ללכת לחנות הקרובה ליד הבית!
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    זכרון יעקב
    אני משתמש ב-prop-saver שהצעתי ומאוד מרוצה ממנו (סוגר את הברגים ב ז ה י ר ו ת ) לכן אני ממליץ עליו ולא על אחרים (בנוסף, שים לב למספר השבחים שהוא מקבל בתגובות מלקוחות - רובם ככולם 5 כוכבים).
    לדעתי אין שום משמעות להיותו של ה-prop-saver אנודייז או לא, ובנוסף זה שאני הצעתי יותר יקר (כמעט כפול במחיר) ולכן יתכן (עדין צריך לזכור - בכל זאת מוצר סיני) - יותר איכותי.
    נערך לאחרונה על ידי umbo; 04-10-2012 בשעה 05:10:16.
    Oct 2011
    פ"ת
    בנושא המכירים אתה לא ממש צודק...
    המתאם שלך - עולה 2.71$ ל10 חתיכות
    המתאם שלי עולה 1.49 אבל מה שכן הוא מגיע עם שלוש גומיות-
    יש למישהו באזור המרכז מתאם כזה להשאיל לי?
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    ראשית UMBO, אני לא שכחתי מזה מטיס מתחיל, או כול מה שאני יודע זה לשים מנוע מפלצת ל-8 תאים..
    זה שאתה לא מסכים איתי זה לא אומר שצריך להציג אותי כמי שרואה רק את הצד השני של הסקאלה.
    שנית, לא מומלץ לשים לוקייד בהברגות אלומיניום!!!
    לי אישית יש ניסיון די מעצבן עם המוצר הזה, הרבה פעמים הפרופ משמיע רעשים של חוסר איזון (וויברציות),
    דבר נוסף שהגומיות מידי פעם נקרעות ואז אתה נשאר עם "דאון" באויר (בתקווה שהטיסן דואה מספיק טוב וניתן להביא אותו חזרה למסלול),
    אז נכון, אפשר להחליף גומיות, ואפשר להחליף PROP SAVER כי ההברגות שלו שוות לת***ת...
    אבל...אם אפשר לפתור את המחלות של המוצר הירוד הזה, אז למה לא, אז יש יותר סיכוי שהפרופ ישבר בנחיתה לא מוצלחת,
    אז מה? וגם ציר מנוע אפשר לחליף (בוא נהיה כנים, מדובר במנועים שלא עולים על 7-8$ מהיקרים, לא צריך להשתגע..)
    אז שהפרופ מתנתק מהטיסן באוויר זה עדיף?..זה קורה, גם שמחליפים גומיות..
    חוצמז'ה, הכותב לא כתב באיזה טיסן מדובר, אם מדובר בטיסנים עם מנוע שמותקן מעל הגוף כמו ביקסלר, AXN ושות'..
    או טיסן עם גלגלים, או מנוע אחורי, אולי עם מנוע קדמי וקאול, הפתרון הזה אולי שמיש באמת רק לטיסני השלכה ללא גלגלים ועם מנוע חשוף מקדימה,
    אני חושב שאין סיבה לשים PROP SAVER, זו דעתי, אישית אני לא רואה שום יתרון ממשי לפתרון הלא מוצלח הזה,
    זה שהוא שומר על בפרופ יותר בנחיתה שלא ישרט או ישבר? החיסרונות שלו הרבה יותר משמעותיים.
    אני הפסקתי להשתמש במוצר הזה ולא ממליץ עליו, אחרים יכולים להמליץ עליו וזה בסדר לחלוק על הדעה כול עוד לא יורדים לפסים אישיים()..
    זכרון יעקב
    א) למה לא מומלץ לשים לוקטייט על הברגות אלומיניום? יש איזו מגבלה של היצרן ?
    ב) prop-saver הוא מוצר שצריך לדעת להשתמש בו (אגב, כמו בכל מוצר אחר) וצריך לא לחרוג מהמגבלות שלו !!
    הוא נועד לטיסנים יחסית איטיים ( יש דבר כזה ) יש לו כל מיני יתרונות אבל זה גם נכון שלפעמים זה ממש מיותר להשתמש בו (כמו בטיסן דוגמת הביקסלר).
    prop-saver טוב לא רועד ומעולם לא השתחרר (לי ולמי שאני מכיר) פרופ' בגלל גומיות כי כשהן לא טובות מחליפים אותן - 10 שניות של התעסקות. אגב, עדיף לשים גומיות משרדיות קטנות (2 ולא אחת, לביטחון) בטח במקרה והמטיס מכיר את עצמו ויודע שהוא קצת בטלן באחזקה של הטיסנים. לא את הגומיות השחורות שמגיעות עם חלק מהם, כי אילו באמת נסדקות ונחלשות אחרי זמן לא ארוך.
    גם אם מנוע פשוט עולה מעט, אין שום סיבה לא לשמור עליו. אין סיבה לעקם לו את הציר ולא לקצר את חייו של הפרופ' - אם זה אפשרי.
    אין לו כמעט חסרונות כשיודעים להשתמש בו נכון.
    והכי חשוב - שיהיה חג שמח
    נערך לאחרונה על ידי umbo; 03-10-2012 בשעה 19:32:47.
    זכרון יעקב
    ציטוט נכתב במקור על ידי nadavz צפיה בהודעה
    אופס - אתה צודק בענין המחירים נו, אז זה עוד יתרון לא קטן של ה-prop-saver שהמלצתי עליו - גם זול, גם טוב וגם אפשר לחלק מתנות לחבר'ה
    אבל בענין הגומיות - אורך החיים שלהן ממש קצר (נסדקות והולכות לפח) כך שאין בהן יתרון. כמו שכתבתי, אני מעדיף גומיות משרדיות קטנטנות.
    נערך לאחרונה על ידי umbo; 03-10-2012 בשעה 19:47:43.
    Oct 2011
    פ"ת
    כן הגומיות שמגיעות עם המנוע לא שוות כלום אחרי שתי ניתוקים אני הבנתי שלא צריך להישתמש בהם אני גם משתמש רק במשרדיות.
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
  1. [עזרה!] התאמת פרופ 3 להבים ל מנוע עם prop saver מובנה
    תגובות: 38
    הודעה אחרונה: 03-10-2012, 23:13:00
  2. [עזרה!] Prop saver 3.2mm
    על ידי SEVEN בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-08-2011, 21:15:04
  3. קודים להוזלה לבקר ו-prop saver באתר hobbyking
    על ידי drgabbay בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-07-2011, 02:33:41
  4. התקנת PROP SAVER ?
    על ידי אבנר פיליפ בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-09-2009, 11:12:45
  5. חיבור פרופ ל PROP SAVER
    על ידי vinay בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 28-05-2009, 21:36:53
