מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: מישהו יכול להסביר לי מה אני אמור לעשות?
    Jun 2010
    ברירת מחדל מישהו יכול להסביר לי מה אני אמור לעשות?
    שלום רב,
    אחרי הרבה שנים שאני רוצה מסוק על שלט החלטתי לקנות מסוק ובאמת קניתי (hony bee cp3) שהתברר לי אתמול שכנראה עשיתי טעות חמורה...
    יומיים של סימולטור לא עזרו כי המסוק לאחר ריחוף קטן התרסק ונשרף הבקר... ואולי יצא מכיוון או משהו..
    נכון לעכשיו אני עובד עצות במקום להנות מהתחביב נהיה לי כאב ראש!!!
    אין לי בעיה תקציבית להשקיע אבל אני לא יודע במה, חשוב לי שזה יהיה מסוק טוב ואיכותי לטווח ארוך אך שאני גם יוכל לטיס אותו מבלי לרסק לו את הצורה ביום הראשון...
    לגבי חלקים ל CP3 בדקתי ואפשר לשפץ אותו בעלות סבירה השאלה עם כדי בתקופה זו שאני עוד לא מיומן או שעדיף להשקיע במסוק אחר?!?
    מי שיוכל לתת לי הכוונה בנושא הזה אני אשמח מאוד בנתיים אני ניזון רק ממאמרים.
    תודה מראש
    אלרן
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מישהו יכול להסביר לי מה אני אמור לעשות?
    יש פה מיליון שירשורים בנושא...תעשה חיפוש.
    באופן עקרוני התחלת לא טוב. מאיפה אתה?
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Jun 2010
    כן אני מודע שיש הרבה אבל כבר התבלבלתי ..
    ראש העין
    May 2010
    תראה,המסוק שקנית הוא מסוק 6 ערוצים.
    סימולטור באמת עוזר כי לי הוא עזר.
    השאלה היא למה איך הוא6 התרסק לך?
    סתם ככה או שנחתת לא טוב עם המסוק?
    תפרט יותר.
    ועוד משהו קטן.
    אל תגע בשום פנים ואופן במסוקים כמו האני בי ואקס אי סיפי וכל הזבל הזה ש/מגיע עם שלט.
    זה פשוט חרא,חרא של דבר!!!! בעיקר ההאני בי שהיא ממש לא יציבה
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    שלום אלרן,
    אכן התחלת קצת עקום בתחום ההוני בי ומסוקי אי סקיי בכלל לא שווים יותר מידי
    כדי להתחיל כמו שצריך אתה צריך מסוק טוב לדוגמא הטירקס 450 ספורט יחד עם סט אפ טוב ושלט נורמאלי
    אבל הדבר הכי חשוב שאתה צריך כרגע זה הכוונה, לגבי הרכישה עצמה, לגבי מה לרכוש ולגבי מה לעשות כשכל החלקים יגיעו (בנייה, כיוון והטסה).
    תמצא מישהו ליד האזור שלך, תבוא אליו או תיצור קשר טלפונית ואני בטוח שיש הרבה אנשים בפורום שיעזרו לך להתחיל
    Jun 2010
    ראשית תודה לכם!
    הטסתי על דשא גדול הייתה רוח לא חזקה אבל הייתה.. כל פעם שניסיתי להעלות את המסוק הוא היה בורח לצד וברגע שהוא כבר היה קצת באויר היה מאוד קשה לשמור עליו יציב במקום אחד.
    המסוק נפל מגובה של אולי חצי מטר אבל לא סגרתי את הגז בזמן..
    בקיצור כל עליה שלו לאויר הוא היה מתחיל לברוח לי לצדדים מהר.
    אחרי מה שקראתי פה אני מבין שאלו מסוקים לא משהו אבל ככה לומדים....
    אני אשמח אם למישהו יש זמן להכוונה.
    052-6100515
    May 2010
    א' מסוקים כמו ההאני בי כדי שלא להטיס ברוח
    ב' זה שלא השתלטת על המסוק זה לגיטימי למתחיל.
    שאלה,מאיפה קנית את המסוק והאם הבן אדם בדק שהכל מכויל וכשיר לטיסה?
    Jun 2010
    קניתי אותו מיד 2 ולגבי הבדיקה אני לא יודע, בורות בנושא... (בנתיים)
    אם אחרי ריסוק אחד נהיה לך כאב ראש - תפרוש.
    אם אתה ממשיך, תהיה מוכן לעוד כמה וכמה ריסוקים ולכן אתה חייב לבחור דרך - או ללמוד לתקן לבד, או ללמוד לשלם למישהו מקצועי בסביבתך.
    זה כבר לא קשור לסוג המסוק, זה קשור ללימוד ההטסה. עם מסוקים שונים החוויה אמנם תהיה שונה אבל הריסוקים הם בד"כ בלתי נמנעים.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    May 2010
    למה לדכא את הבן אדם!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    שמע חביבי זה קורה
    אתה פשוט הלכת רחוק מהתחלה בן אדם
    אתה מתחיל וזה לגיטימי גם אני מתחיל כמוך
    אתה פשוט הלכת ישר על הדבר האמיתי במקום להטיס עם בן אדם מנוסה,הלכת והטסת ישר
    בפעם הבאה פשוט תלך לבן אדם מנוסה כמו שאני עשיתי שקיזז לי את המסוק ותעקוב אחרי ההוראות לאט לאט.
    ותשמע עצה ממני חשובה.
    בחיים בתור מתחיל אל תטיס ברוח!!! בחיים!!!!
    ותמשיך להתאמן הרבה בסימולטור אבל תזכור שהסימולטור עדיין לא משקף את המציאות במאה אחוז.
    ריסוקים קוראים תמיד
    אנשים מנוסים מרסקים פה ושם ומתחילים מרסקים הרבה.
    תשב תחקור את הנושא.
    תלמד אותו.
    תלמד איך בנוי המסוק
    תלמד איך בודקים שהמסוק מקוזז כמו שצריך וככה אתה תהנה יותר מהטיסה וגם תוכל לדעת אם יש תקלות.
    בהצלחה חביבי.
    ואל תקח את זה קשה. זה קורה לכולם!! גם למנוסים ביותר!!!
    בקשר למסוק שלך אל תקנה יותר זבל כמו האני בי שמגיע עם שלט.
    גם אני כמוך רציתי לקנות והתיעצתי ומרו לי שזה חרא ברמות עללל
    בסוף קניתי את הקופטר איקס 450 ואני מציע לך גם לקנות אותו כי הוא מעולהה
    אל תקח את זה קשה אחי ואם יש לך שאלות אני אשמח לענות לך ולעזור לך כי גם אני כמוך רק מתחיל
    Jun 2010
    תודה חבר!!
    אני לוקח את זה בכיף, פשוט היה לי קצת "סלט" מכל המידע שיש בהובי הזה.
    עכשיו אני כנראה הולך על הדבר האמיתי והעדכן בהמשך.
    תודה לכולם ובמיוחד לעודד מפתח תקווה שעזר לי בהכוונה, טוב שיש אנשים כמוך שנהנים לעזור ושיש להם סבלנו רבה, זה עוזר לנו המתחילים ולתחום כולו ישר כוח!!!
    אלרן
    May 2010
    עודד אחד התותחים!!!!!
    וטוב שאתה לוקח את זה ככה
    לפני שאתה קונה פשוט תברר רק תברר
  1. [עזרה!] מישהו יכול להסביר לי מזה גביש ומה התפקיד שלו?
    על ידי rtf22 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-06-2010, 12:30:57
  2. [עזרה!] האם מישהו יכול להסביר את אופן ביצוע
    על ידי sarel25 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-09-2009, 17:35:40
  3. [עזרה!] מישהו יכול להסביר לי איך משתמשים בתושבת מנוע הזאת?
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 02-08-2009, 23:19:49
  4. מישהו יכול להסביר מה ההבדלים בין שני ה-GPS האלה?
    על ידי nir בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 14-05-2009, 20:26:57
  5. מישהו יכול לעשות לי סדר בנושא שלט פוטאבה 10 ערוצים.
    על ידי nir בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 10-12-2008, 19:34:16
