מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 28
נושא: קובץ וידאו דפוק על SD-CARD
    Exclamation קובץ וידאו דפוק על SD-CARD
    היי,
    היום בבוקר הלכתי להטיס FPV עם כמה חברים.
    בטיסה ה8 (האחרונה מן הסתם לפני שהתכוונו ללכת.. מרפי הגאון) שהסתיימה בריסוק הכי הזוי/מדהים/מטורף/לא סביר סטטיסטית/לא שפוי המקליט שלי "נתקע" (כנראה עקב ניתוק המצלמה באמצע הריסוק בעודה באויר) והוא שמר את הסרטון עם 0 ק"ב ורק שם הקובץ.
    אני חייב להציל את הקובץ משום שזה סרטון בין המטורפים של ה FPV בעולם, ברצינות זה משהו בסנדרט גבריאל מברזיל... אני משער המקליט שומר באופן זמני את הקובץ על ה SD וכאשר אני מסיים את ההקלטה(לולץ כל כפתור) הוא יוצר אותו. הוא פשוט קרס באמצע ולדעתי הקובץ איפשהו על ה SD במקום זמני/מוסתר/נמחק.
    ברגעי אלו אני בעיצומו של ניסיון שחזור. למישהו יש ניסיון מוכח עם תוכנה או דרך לשחזר קובץ ממכשיר שקרס באמצע ההקלטה? אני מוכן לקנות כל תוכנה.
    חייב עזרה.
    רחובות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: קובץ וידאו דפוק על SD-CARD
    היה לנו נסיון דומה פעם ניסנו בהמון דרכים - ללא הצלחה.
    אבל צריך לבחון כל מקרה לגופו אני יודע שיש כל מיני תוכנות שמתקנות סרטים/תמונות שנפגעו תנסה לחפש משהו בגוגול..
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    שי, בוא נגיד שאתה לא מכיר אותי. אבל אתה יודע שאני מתחזק לבד את כל התשתית של eFly, אז כדאי שאדע משהו על שחזור קבצים או לפחות להשתמש בגוגל.. תן לי טיפה קרדיט.
    עמית, תודה על התגובה למרות שהתשובה שלך לא מבשרת טובות. אני תולה תקוות באייל שפירא(בגלל הניסיון בעריכת וידאו) ובמוטי גנות(בגלל הניסיון בסיסטם) ואלי בשגיא מאילת, בינתיים הצלחתי למצוא באיזה סקטור ב SD הסרט מתחיל והצלחית לשחזר את ה 1.4 מגה הראשונים - התחלתי לשחזר, אחרי כמה זמן זה המחשב פשוט קרס ונשרף לי הקורא כרטיסים.. הבאתי חדש-ישן וננסה שוב עם תוכנה אחרת.. הפעם אני יודע מאיפה לתחיל.
    אני יושב על זה כבר כמה שעות.. הייתי יושב ימים אם היה צריך. זה פשוט מדהים.
    Or Yehuda, Israel
    חלילה לי מלזלזל בך אני רק מנסה לעזור
    אני שמח לראות שאתה מצליח אט אט לשחזר את זה
    קודם שרפת טיסן FPV אחרי זה מחשב וקורא כרטיסים, הייתי אומר שזה אות משמיים שאומר " אתה בשטח לא שלך הזהר , רד מזה " ממליץ לך ללכם עם שרשרת הנגררת על הקרקע שמחוברת למוט נחושת הגבוה ממך
    (למה? כדי שהברק שיכה בך יוארק לאדמה )
    בהצלחה בשחזור, ממתין בכליון עיניים לסרט.
    לא שרפתי שום טיסן. מה שהיה עובר כל סטיה אפשרית.
    היום אלוהים לא ראה אותי. היה מעונן.
    טוב.. לאחר 8 שעות אני מוותר.
    חבל זה היה הסרטון הכי מטורף שהיה לי בחיים.
    טסתי בחצי מטר-מטר מעל הקרקע רוב הטיסה, עליתי כדי לצלם את הבליזארד של עמית. צילמתי צלילה שלו מולי שהסתיימה בכמעט נגיעה. (אני חושב שהצלחתי לראות את הכיתוב על הפרופ)
    בסוף הצילום עשיתי טיסה נמוכה לאורך כמה מאות מטרים... ונכנסתי באנפה (הציפור לא הטיסן) בטעות.. עשיתי באז והיא הייתה על הקרקע וכנראה נבהלה ממני, בגובה של מטר קרתה ההתגנשות.. אני צריך לבדוק את המצלמה כי אין לי תמונה אחרי ההתנגשות... הנזק: סדקון בכנף של המרלין שיתוקן תוך שניה עם ציאנו.. ראיתי את הציפור עד לרגע הפגיעה בדיוק אז המקליט שלי נדפק..
    איתי 4D ועמית קופרשמידט היו איתי.
    אני עדין בהלם.
    אני עדין בהלם.
    מקרה קלאסי של האלים משתוללים.
    לפחות היית מעלה את האנפה כמנחה על המזבח.
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    מעניין מה האנפה מספרת עכשיו לחברים שלה
    Bait Dagan
    הודה 16 פעמים ב 13 הודעות
    יש מצב לקבל את הקובץ?
    Team Zion
    זהו שאין.. הוא שמר קובץ בנפח 0 ק"ב על ה SD. אני משער שלמכשיר יש זיכרון פנימי מלבד זה שאני יכול לגשת אליו ואחרי ההקלטה הוא מעביר את זה ל SD. כנראה המידע הלך לעד.. אבל בינתיים הנה סרטון מהיום.
    אני כל כך מבואס...
    אני רק זורק רעיון, למרות שמעולם לא ניסיתי אותו:
    בעזרת תוכנה המעתיקה את הSD לקובץ בודד Sector אחר Sector (בחיפוש מהיר בגוגל מצאתי כמה) ואז לבצע חיפוש לHeader של הוידאו הספציפי (RIFF בטח...) בעזרת hexEditor.
    מעיין אם מצאת את הסקטור הראשון של ההקלטה אמור להיות בסופו סמן לסקטור הבא, וזה גם אומר שמשהו מהבאפרים נשמר לכרטיס.... אם זה כזה חשוב - אל תתיאש
    Bait Dagan
    הכל נשמר לכרטיס
    אך מכשיר ההקלטה חייב לבצע סגירה של הקובץ
    בכל זמן ההקלטה נשמר קובץ TEMP שבסוף ההקלטה הופך (לאחר סגירה)
    לקובץ הוידאו אותו אתה רואה.
    ולכן הקובץ כתוב על הכרטיס בצורה שהמחשב לא "רואה "אותו זאת אומרת כבסיס נתונים לא סגור כך שהמחשב לא יודע לתרגם אותו או שהוא הוא נמחק כתוצאה מכשל במכשיר וגם אפשר לשחזר .
    ההצעה שלי אמנם לא נשמעת הגיונית (אבל מבוססת על ניסיון )
    תנסה לחבר את הכרטיס בסביבת עבודה שונה כגון מחשב מקינטוש אני יודע נשמע מוזר
    אבל מה שרואים משם לא רואים מכאן .
    השיחזור הכי ארוך שעשיתי בחיים שלי היה במשך 24 יום לכונן DATA של 36ג'יגה
    והכי מצחיק ששחזרה אותו תוכנה חינמית קטנה ופשוטה ולא תוכנות שעלו אלפי דולרים.
    דרך אגב שאתה רוצה לראות מאפינים על הכרטיס מה הוא רושם לך?
    יום טוב
    ושבוע טוב
    תומר
    Team Zion
    ציטוט נכתב במקור על ידי המרסק צפיה בהודעה
    ניסיתי. זה כשל בגלל סוג הקובץ פעם אחד פעם (כאילו תווים לא הגיוניים)
    זה.. שאין כאליו יש יל שוט של שניה מהתחלת הסרט ובסקטור הבא כבר יש גיבריש
    הכל נשמר לכרטיס
    יום טוב
    ושבוע טוב
    תומר
    לאילו מאפיינים אתה מתכוון? אנסה עם מק..
    על איזה תוכנה אתה ממליץ?
    Bait Dagan
    כאשר את מחבר קורא כרטיסים עם כרטיס בפנים נפתח לך כונן
    "במחשב שלי"
    עכשיו יכול להיות קובץ שהמערכת הפעלה לא "רואה" אותו אבל יודעת שהוא קיים
    אז אם אתה עומד עם הסמן על הכונן ומבקש לראות מאפיינים יש סיכוי קטן ביותר שתראה משהו על הכרטיס (קובץ בעל נפח מסוים)
    יום טוב
    Team Zion
    עברתי אפילו עם attrib ב command prompt על הכרטיס.. גורנישט.
    מעיין סליחה על החפירה, הסקטור הבא לפי השירשור ? (לא העוקב)
    הFAT לא עודכן כי לא הייתה סגירה מסודרת. היו כלים בתקופת דוס של נורטון לגישה ותיקון.
    זהירות מכתיבה לכרטיס זה עלול לעלות על סקטורים נדרשים.
    אתה לא חופר צביקה.. כולם מנסים לעזור.
    יש מצב שבגלל שזה לא כתיבה מסודרת הוא בכלל לא מתייחס ל FAT. רק מוצא מקום ריק שה FAT לא מצביע אליו ואז כותב משהו אליו אחרי שהוא מסיים את הקובץ.
    אני שוקל לפרמט את הכרטיס ולגמור עם זה.. בזבזתי אותמול 8-9 שעות על זה עם 30 תוכנות וקיבלתי כלום.. סתם מעצבן.
    אם חשוב לך - שים כרטיס זכרון אחר ותעביר אותו אלי.
    אולי אני אוכל לשחק ולראות משהו, נכוויתי בעבר עם דברים דומים בטלמטריה.
    הקובץ נכתב לסקטורים שסומנו כפנויים בFAT אבל הרישום וגודל הקובץ מתעדכן רק בסגירה.
    הסקטורים משורשרים אחד לשני ויש סמן שמציין את מיקום הסקטור הבא, אם לא כתבת על הסקטורים האלה (כי הם עדיין חופשיים בFAT) אולי אפשר להציל את הקובץ.
    עשיתי אתמול כחלק מהניסיונות quick format (תכלס רק מוחק את ה FAT). לא עשיתי שום פעולתכתיבה כך שלא נכתב מידע חדש על שום סקטור ואת ה FAT אם אני לא טועה אפשר לשחזר די בקלות.
    עדין רלוונטי?
    אגב ה SHOT שראיתי התחיל בסקטור 44031 (אני כותב כדי שלא ילך לאיבוד ולא נשכח..)
    המצב יותר מסובך, אני לא יודע עם הQF מוחק את הרשימה בFAT או שהוא משנה את הסימן הראשון בשם ל$,
    אבל יש מה להפסיד? תעביר לי ואולי כאתגר אוכל לשחק איתו.
    הסקטור שכתבת הוא ב HEX ?
    לא. ב dec (כי לא היה כתוב אחרת בתוכנה) סיכוי קטן שהוא ב HEX
  1. [מדליק] היום (שבת) בצוק בארסוף - ואוו! - יש וידאו!
    הודעה אחרונה: 26-01-2010, 04:32:34
  2. [שאלה] המרה של קובץ DXF או DWG לתמונה או PDF
    הודעה אחרונה: 19-11-2009, 18:17:51
  3. לופ ב מסוק פיץ קבוע
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 09-08-2009, 23:06:21
  4. קובץ
    על ידי nimo בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 11-04-2009, 19:50:06
  5. האורך כן קובע ???
    על ידי motiganot בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 36
    הודעה אחרונה: 21-11-2008, 06:11:35
