מציג תוצאות 1 עד 22 מתוך 22
נושא: בעיה ב copterx
    May 2010
    ברירת מחדל בעיה ב copterx
    לפני מספר דקות הטסתי את ה copterx שלי (אני עדיין בשלב הריחופים) ואחרי משהו כמו 3 דקות הוא פתאום הפסיק לעבוד לשניה ונחת לקרקע ושוב פעם עבד ועלה כלפי מעלה, ככה זה קרה משהו כמו שלוש פעמים עכשיו.(הסוללה הייתה טעונה במלואה) אני מניח שיש כאן איזו שהיא בעיה.
    אשמח מאוד אם מישהוא יוכל לעזור לי.
    אור.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בעיה ב copterx
    שלב ראשון תבדוק שכל ההלחמות של האלקטרוניקה תקינות.
    הלחמות בקר והלחמות קונקטור סוללה, אולי יש הלחמה רופפת.
    May 2010
    ההלחמות תקינות לפי מה שאני רואה.
    האם זה קשור אולי בגלל שהבקר היה ממש חם אחרי הטיסה?
    איזה בקר, איזה מנוע, ואיזה פניון יש לך
    May 2010
    אממ..מנוע 450 מקורי של ה copterx ובקר 25A.
    סלח לי על הבורות, אבל מה זה פניון חח?
    היה בעבר מנחת ראשון לציון
    הודה 92 פעמים ב 71 הודעות
    לדעתי הבקר שלך גבולי או אפילו נמוך מהמינימום המתאים ל-CopterX. ההמלצה היא בקר של 40 אמפר לפחות.
    Jan 2010
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    פניון זה גלגל שיניים היושב על המנוע.
    נערך לאחרונה על ידי Arman; 17-06-2010 בשעה 17:22:27.
    May 2010
    אז הבעיה יכולה להיות בגלל הבקר?
    Dec 2009
    כן, אני אישית משתמש בבקר 50A בשביל שלי (לא שאני אומר שצריך, רק שאני משתמש בכזה והוא לא מתחמם כלל)
    אין כזה דבר "הלחמות שנראות". נוצרים סדקים עדינים שלא נראים לעיין כמעט אלא עם "לופה" זכוכית מגדלת. לא פעם נתקלתי בבעיה כזאת שההלחמות בין המנוע לבקר נסדקות ולכן יש לעבור עליהן שוב עם מלחם. מצד שני הבעיה שאתה מתאר יכולה לנבוע באמת מבקר שמתחמם ונחלש. 25A לא טוב...
    תביא לך turnigy plush 40amp וקיבלת שקט
    תהנה
    and some Foam...
    "תגיד איזה גובה זה מגיע?"...
    מושב ליד אשקלון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    גם אני אומר שזה הבקר ...
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    guylederer0@gmail.com
    גיא
    May 2010
    תעשה טובה ואל תטיס!!!! לך לבן אדם מיקצועי שיבדוק את זה!!!
    חבל שתרסק!!!
    May 2010
    תודה ח'ברההה)
    May 2010
    דרך אגב..
    יש מישהוא באיזור הקריות שיוכל לעזור לי עם זה קצת?
    May 2010
    Dec 2009
    תבדוק את הסוללה בוולטמטר
    תבדוק תא תא
    בטוח אחד התאים נמוך מ 3.5 וולט
    נערך לאחרונה על ידי אופטימי10; 18-06-2010 בשעה 14:21:46.
    May 2010
    עדיף שלא יגע במסוק אם הוא לא מבין,חבל להרוס.
    Dec 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי copter צפיה בהודעה
    בדיקת סוללה לא הורסת את המסוק
    May 2010
    אני לא חושב שזאת הסוללה,אבל סביר להניח שאתה מבין יותר ממני אז יש בזה משהו
    תתקשר אלי ואנסה להדריך אותך און ליין
    אני רוצה לקנות מסוק coptrx 450se או הוריקן 550 מה עדיף לקנות?
    ציטוט נכתב במקור על ידי GAL SHEMESH צפיה בהודעה
    אלו שני מסוקים שונים לחלוטין
    האחד גדול השני קטן. כל אחד מהם משובח ועושה היטב את תפקידו
    ההוריקאן 550 היה עד לפני זמן קצר הרכישה הכי משתלמת , אבל הם שינו את הדיל, והעלו מחירים, מה שהופך את הרכישה ליותר יקרה ויותר מורכבת.
    לעומת זאת הוריקאן 425 (שהוא בגודל של טי רקס 500) נמצא היום בדיל מאד מאד משתלם באינפיניטי. 400$ כולל הכל למעט סוללה.
    הקופטר יותר זול אבל כאמור יותר קטן.
    אם תרצה הבהרות נוספות, אתה מוזמן להתקשר
  1. copterx 500
    על ידי shlomiv10 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-05-2010, 13:36:35
  2. דגם חדש ל COPTERX ? ? ?
    על ידי shaharg בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-07-2009, 20:47:47
  3. CopterX 450 SE חדש !
    על ידי guylederer בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-05-2009, 17:19:27
  4. בעיה סימולטור COPTERX
    על ידי sas1972 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 29-03-2009, 18:12:16
