מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 28
נושא: לפני שזורקים ליפו ?????
    Smile לפני שזורקים ליפו ?????
    שלום לכולם.
    רציתי לדעת מה צריך לעשות לבטריית ליפו לפני ששולחים אותה ל " סל המיחזור " .
    הבנתי שצריך לשים אותה במי מלח ?
    האם צריך לחורר את המעטפת קודם ? ומה היחס של המלח והמים ? ..
    אשמח לקבל קצת מידע ממכם
    תודה .
    ישראל
    ברירת מחדל תגובה להודעה: לפני שזורקים ליפו ?????
    שלום ישראל,
    התהליך פשוט מאוד.
    חתוך את חוטי הסוללה אחד-אחד בנפרד כדי לא לקצר אותה.
    חתוך גם את חוטי הבאלנסר.
    מלא דלי עם מים והוסף כף מלח.
    השאר את הסוללה במים לשבועיים לפחות, רצוי אפילו קצת יותר.
    מקווה שעזרתי, ניר
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
    ציטוט נכתב במקור על ידי srolick צפיה בהודעה
    שלום לכולם.
    האם צריך לחורר את המעטפת קודם ? בשום פנים ואופן לא!!!! ומה היחס של המלח והמים ? .. דלי מים, כף מלח, שבוע-שבועיים ולפח.
    תודה .
    ישראל
    וכמו שניר אמר - לחתוך את החוטים אחד אחד, ושהקאטר לא יגע בקצוות שלהם ביחד כי אתה תקבל יום עצמאות קטן בסלון.
    להוסיף למים קצת קארי וכורכום
    לטגן בינתיים בצל
    להוסיף שום ורוטב עגבניות
    להוסיף את הסוללה ולהקפיץ
    להגיש חם עם פרמזן מפוזר מלמעלה
    בתיאבון
    חיפה
    לטגן בינתיים בצל
    בתיאבון
    עודד,
    לא הבנתי מה מצחיק בשאלה של השואל??
    גדרה
    השאלה לא מצחיקה בכלל ואפילו די חשובה ..... גם לי יש כמה סוללות שצריך להיפטר מהם...
    עכשיו הבנתי שצריך להכין מרק עם הרבה מלח ולהשרות את הסוללות במרק...
    נשמע מתכון מנצח...חח
    Trex-500
    Trex-550
    Orion f3k
    שירות למחשב , שבתאי 054-2033237
    עצה טובה בנוסף לכל מה שאמרו פה: חתוך את חוטי הסוללה באורכים שונים על מנת שלא יווצר אי נעימות.
    תודה לכולם .
    המשיכו כך אתם עוזרים להרבה אנשים , וזה יפה מצידכם .
    חיזקו ואימצו.
    ישראל
    שכחתי לשאול.
    האם לפרוק אותה קודם ??
    ציטוט נכתב במקור על ידי zvok צפיה בהודעה
    עודד,
    ידידי, כלום לא מצחיק, הוא קיבל תשובות מדוייקות מכולם, והמתכון אותו קיבל בא ממני
    קצת חיוך לא מזיק
    Dec 2009
    המים עם המלח אמורים לפרוק אותה
    חיפה
    קצת חיוך לא מזיק
    חיוך אכן לא מזיק.
    הודה 12 פעמים ב 12 הודעות
    שלום לכולם.
    תודה .
    ישראל
    בשום אופן לא לחורר את הסוללה ,בסירטון הבא תקבל תשובה למה לא לחורר :
    לפי RCG מים עם מלח לא פורקות את הסוללות והן נשארות מסוכנות! (ציטוטים בהמשך הפוסט)
    הדרך הנכונה לפרוק סוללות המיועדות להשלכה:
    1. חיבור נגד של 100 אום 5 וואט למשך יום או יומיים, או
    2. חיבור לבקר (ESC) למשך מסםר ימים, או
    3. חיבור לנורה של מכונית ולהשאיר מחוברת לעוד שעה אחרי שהנורה מפסיקה לפעול
    אחרי הפריקה ע"י אחת השיטות הנ"ל, יש לבדוק שהמתח בכל תא הוא פחות מ-3V (או 9V בכל התאים במקרה של סוללת 3 תאים).
    עכשיו יש לחתוך את החוטים אחד אחד (עדיף באורכים שונים שלא יקצרו) ולבודד אותם.
    לשים בשקית ולזרוק.
    סוללות ליפו יכולות להתפוצץ גם בחשיפה לחום גבוה. כאשר הולכים להטיס, חום כזה יכול להיווצר ברכב בטמפרטורות של ארצינו הקטנטונת. הייתי מציע לאחסן את הסוללות כאשר הולכים להטיס בשקית ליפו מבודדת ואולי אפילו בצידנית מבודדת חום. קראתי ב-RCG על מקרה של התלקחות באוטו.
    חברת הסוללות ThunderPower מפרסמת כללים דומים לעיל.
    ציטוטים מניסויים:
    I keep posting this over and over - salt water baths are not a safe way to discharge lipos.
    I know this from first hand testing on more than one occation with more than one pack.
    The pack may read zero volts after a day or two in the salt water - BUT that is because the aluminum tabs have been erroded away (electrolysis - not the hair removal kind) and you no longer have a continous circuit.
    The packs may very well still contain large amounts of energy and still be very dangerous.
    Use a light bulb or some other method to discharge packs prior to disposal.
    Larry
    Here is a picture of cells from two different packs I disassembled after they had been sitting in salt water for over 3 WEEKS.
    Note that none of the + tabs on any of the cells are still there. Every single one of the aluminum + tabs were completely gone when I took the packs apart.
    Ignore the condition of the center cell. I melted it with a blow torch after punching holes in it to see what would happen. Lots of sparking but no flames.
    However - if you look closely at the two outer cells you can see discoloration on the cases. That is where the cells got hot when I punchured them. Very hot. This was after 3 weeks in salt water bath - they still had enough energy in it to melt the lipo covering when I punched holes in it with a nail. Lots of sparking too. When I put them back in the salt water they bubbled like crazy - partly from the heat and partly from the electrical action. I am talking rappidly boiling water with steam. They still had a ton of energy in them.
    Salt water baths do not work to discharge lipos.
    Larry
    לשים בשקית ולזרוק.
    העצה הזו נראת הכי ישימה.
    +1
    Mar 2010
    נהריה
    מה הקשר מלח מים בלאגנים זרוק אותה לזבל וזהו... וואלה יופי כל אחד ניהייה לי פה איש ציבור ואיכות הסביבה....... זה לא באמת מעניין מישהו שזה מזהם...
    ציטוט נכתב במקור על ידי moshem022 צפיה בהודעה
    חזרת מבאן ועכשיו אתה מחפש נקמה? לא נחוץ..
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    054-245-7838
    Feb 2010
    לא לשכוח לחתוך כבל אחד ארוך ואת השני קצר שלא יגעו אחד בשני!
    Mar 2010
    נהריה
    תגיד מה עשיתי רע למישהו שנפלת לי על החיים.......... בגלל שאני אומר את האמת אז אתה תוקף?... אין מה לעשות אני אומר את האמת פיתאום עם סוללות ליפו כולם צדיקים אבל שהילד שלך זורק איזה עטיפה של שוקולד מהחלון באוטו תאמין לי אני יודע בודאות שזה לא מזיז לך...
    זה לא עיניין של ירוק או איכות הסביבה - זה יכול להתפוצץ! אתה חייל אני מקווה שאתה מבין את המשמעות.
    Mar 2010
    נהריה
    לא אני לא חייל הייתי פעם חייל... ראיתי הרבה דברים מתפוצצים.. ותאמין לי שום דבר.. אבל שוםםם דבר לא מיתפוצץ סתם..... אלה אם גורמים לזה להתפוצץ
    Dec 2009
    באמת? אולי אתה רוצה גם שנזרוק את זה בפח של איזה גן ציבורי ואז אולי הילד שלך ירים את זה וזה יתפוצץ לו בידיים
    מספיק עם האגואיסטיות
    חשבתי לפי התמונה.
    ואם תזרוק אצלך בזבל וילד יזרוק על זה בקבוק וזה יתפוצץ, מה אז? לא ראית את כל הסרטונים?
    גיא ידידי היקר
    השמדתי עד היום עשרות סוללות בשיטת המי מלח
    זה פורק את האים אמא שלהם, ולא רק חשמלית, זה גם מנטרל את זה כימית
    לאחר שבועיים במי מלח אתה יכול לשים את הסוללה מתחת לכרית של תינוק
    ותאמין לי שבדקתי את זה פעמים רבות, הסוללה מתה, נטולת כל חיים מכל סוג, ויותר מזה, לא פעם עליך להשמיד סוללה מסוכנת שעומדת להתפוצץ (ניתן לזהות את זה בקלות), וסכנת חיים אמיתית לחבר אותה לפריקה עם נורה או כל פטנט אחר שאינו בתוך מים.
    אני כבר ראיתי סוללה מתפוצצת בתוך מים, זה מפחיד, אבל המים מגינים עליך וכל מה שיוצא זה עשן סמיך ביותר בכמות עצומה, אבל לא להבות ומאומה לא ניזוק אם לא נשמת את העשן.
    אותו פיצוץ בלי המים יכול בקלות לשרוף לחלוטין בית.
  1. [זהירות!] בדיקות לפני הטסה
    על ידי edoman בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-04-2010, 18:18:56
  2. רגע לפני ליל הסדר...
    על ידי אייל שפירא בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 30
    הודעה אחרונה: 30-03-2010, 19:44:17
  3. התיעצות לפני רכישה
    על ידי Guyazulay@ בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 10-08-2009, 00:26:12
  4. [שאלה] רגע לפני קניית שלט סימולטור
    על ידי yosi678 בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 27-06-2009, 03:38:59
  5. בצפון - לפני הסערה !
    על ידי ori_lavee בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 26-02-2009, 14:00:02
