מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: התחממות חוטים בין מנוע לבקר
    ברירת מחדל התחממות חוטים בין מנוע לבקר
    שלום לטיסנאים נתקלתם בתופעה של התחממות חוטים בין מנוע לבקר עד ניתוק הקונקטורים המולחמים
    הטמפרטורה של המנוע והבקר סבירים אפשר לגעת בהם אך החוטים לוהטים
    הסיבה לניתוק המחברים בגלל ההלחמות של הסיני
    שתי הרכיבים עובדים כרגיל ללא שום תקלה
    אני הולך להלחים מחדש את כול ההלחמות מחדש אולי זה יפטור את הבעיה???
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
    ברירת מחדל תגובה להודעה: התחממות חוטים בין מנוע לבקר
    אולי החוטים דקים מידי ולא מתאימים לעומס
    Dec 2009
    ^^כן לך תדע איזה סיני בחר אותם ^^
    צורן
    הודה 7 פעמים ב 4 הודעות
    האם הארכת את החוטים של הסוללה?
    יש לאורך החוטים השפעה על ההתנגדות הכללית של המערכת
    חן
    לא הארכתי חוטים
    טוב נירא לי עליתי על הפיתרון הלחמות לא איכותיות גורמות לבעיה
    בגלל חוסר בבדיל בהלחמה אין מגע מלא בין החוטים הגורם להתחממות מקומית וניתוק הקונקטור
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
    Feb 2010
    מכון גמילה בלב ים
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    לי קרה עם מנוע שהגיע לי השבוע (טורנגי),
    אומנם למסוק אבל זה לא משנה ,אחרי שתי טיסות התנתק לי הקונקטור
    מהחוט הצהוב של המנוע.
    ישר הלחמתי קונקטורים חדשים לכולם
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    הודה 22 פעמים ב 15 הודעות
    שלום.
    התחממות החוטים נגרמת מזרם גבוהה מהמותר על פי שטח החתך של החוט
    אורך החוט אינו משפיע על ההתחממות כלל.
    בדרך כלל בחיבורים מסוג זה משתמשים בבדיל הניתך בטמ"פ 110 מעלות ולא 70 כפי שנוהגים
    להלחים ייצרני האלקטרוניקה בשל מחירו הנמוך של הבדיל.
    ללא ספק הלחמות גרועות מביאות להתחממות המוליך אך אם כבר מבצעים תיקון כדאי להלים עם בדיל איכותי. אם הבעיה נמשכת הבעיה כבר בשטח החתך של החוטים. החוטים החדשים צריכים להיות בעלי יכולת להעביר את הזרם הנקוב על הבקר וקצת יותר.
    בהצלחה ומקווה שלא נגרם נזק לטיסן.
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    מחברים המיועדים לשאת טמפרטורה גבוהה מותקנים לחוטים בלחיצה ולא בהלחמה.
    ככלל המחבר של המנועים לא אמורים להתחמם, אם התופעה נמשכת יש להחליף את החוטים במיידי!
    חשיפה של המוליך לטמפ' גבוהה זמן רב מורידה את כושר הבידוד של כחוטים ומפה והלאה זה עניין של זמן.
    בברכה.
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    ואללה מישה שיחקת אותה לפי התשובה שלך אני מנחש אתה מהנדס אלקטרוניקה
    איך נוכל לדעת איזה סוג בדיל אנו משתמשים ואיך לזהות בדיל באיכות גבוה
    ו עם תוכל להמליץ סוג מסוים שאתה מכיר שהוא טוב
    תשובה עניינית תודה
    אכן לא נגרם נזק יש לי שתי מנועים בסירה וזה לא טיסן
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    על הגליל של הבדיל חייבת להיות רשומה טמפרטורת ההתכה שלו.
    דברים כאלה לא נמכרים בהום סנטר, אלה רק בחנויות אלקטרוניקה.
    אני לא חושב שתצטרך גליל שלם כדי להלחים קצוות של קונקטורים, אם זה רק בשביל זה אז חבל לקנות
    כי בדיל טוב עולה... דבר איתי בנייד אתן לך כמה שתצטרך להלחמת הקונקטורים
    בברכה..
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    ציטוט נכתב במקור על ידי misha_malahov צפיה בהודעה
    בברכה..
    לצערי הבדיל לא עוזר הלחמתי עם בדיל איכותי
    היום קיבלתי מד חום בבדיקה גיליתי דבר מצמרר
    טמפ'
    לאחר 10 דקות של השטה עוד פעם נתק
    מנוע 45 מעלות
    בקר 49 מעלות
    קונקטורים 125 מעלות בעיתי ביותר אפילו לבדיל הכי טוב בשוק
    אחשב החוטים הם גם בגדר הסביר
    60+\- 5 מעלות
    השאילה יכול להיות שהקונקטורים איך שהוא מוגבלים מהעברת המתח?
    צריך המלצה לגבי קונקטורים בלחיצה למטח גבוה
    אני עובד עם סוללות 3S 5000MA 40C
    בקר לא גדול של 70A
    מנועים 2881KV
    העם מחברים של חשמל ביתי עם לחיצה יכול לעסות את העבודה
    או שלמצוא פיתרון לקירור מים למחברים???
    בבקשה כול יודע דבר בנושא אשמח לייעוץ והכוונה
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
    Mar 2010
    על החוט צריך להיות רשום AWG ומספר, מצא אותו ותשווה את הזרם המקסימלי מהטבלה הזו למה שעובר בחוטים שלך.
    ואללה על החוט של ה בקר רשם המספר 14
    מה אני אמור להבין מהתוצעות 5.9 אמפר???
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
    Mar 2010
    המספרים שם שמרנים, אבל לא עד כדי כך. תתיחס למספר הגבוה יותר, וגם ממנו אין בעיה לעגל כלפי מעלה, אנחנו מדברים על מערכות שפועלות לזמן קצר יחסית.
    בכל מקרה, אתה משתמש בXT60 או דינס?
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    יש לי קונקטורים מוזהבים ומכשיר לחיצה, צור קשר בסלולרי.
    בקשר לחוטים, לחבר שלי יש בקר 100 אמפ' והוא משתמש בכבלים עבים של רמקולים
    גם הם מוזהבים.
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    ציטוט נכתב במקור על ידי KNO3 צפיה בהודעה
    בדינים
    אך הבעיה לא בסוללות אלא בין הבקר למנוע הסוללות לאחר 10 דקות השטה בטמפ' 30 מעלות כולל הדינים
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
    גם הם מוזהבים.
    תודה אני אצור קשר מחר בסביבות הצהריים
    יש לי את הקונקטורים האלה 5.5 מ"מ מגע
    אני יעסה עוד סיבוב ניסוי
    כפי שהבנתי הבעיה לא בהלחמה אלא במגע בין ה מחברים בזרמים גבוהים עם מגעים רופפים אני רועה אחשב שבאמת אחרי החיבור המחברים לא יושבים צמוד אלה רוקדים אחד בשני
    שחכתי שיש לי אותם הם ממש טובים
    זה ה מחברים שמגיעים עם הסירה על הפנים לשימוש זה
    נערך לאחרונה על ידי Tornadon; 30-06-2010 בשעה 00:43:54.
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
  1. התאמת מנוע חזק לבקר
    על ידי ilyo בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-02-2010, 14:32:14
  2. הארכת חוטים מנוע EASYSTAR
    על ידי hatul בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 13-02-2010, 12:57:33
  3. חיבור מנוע לבקר
    על ידי Yotflow בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-06-2009, 18:56:41
  4. התחממות מנוע
    על ידי ניסן וצחי בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 01-06-2009, 21:23:40
  5. חיבור מנוע לבקר
    על ידי שחר אראמא בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-02-2009, 08:56:09
