חיפשתי סט אפ לפנג'ט ומצאתי סטאפ שיש בו את הפריט הזה :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=3735
למה הוא נועד?
למה הוא נועד?
שלום לך:
הפריט נועד למי שיש לו בקר מהירות מנוע והבקר ---אינו--מפעיל את המקלט והסרוואים.
ככל הנראה הסט אפ שהציעו לך מרציך שימוש בפריט הזה.
כדאי מאוד שתיעזר בבקר שמכיל בתוכו ubec משלו.
לא בהכרח, יכול גם לשמש לכאלה עם טיסני דלק שאינם רוצים להשתמש בסוללת הניקד המיושנות.
איך הסטאפ הבא לפנג'ט?
מנוע:http://hobbycity.com/UNITEDHOBBIES/s...idProduct=4200
בקר:http://hobbycity.com/UNITEDHOBBIES/s...idProduct=3730
שרון
המנוע לסוללה 3 תאים הכי טוב (מהיר )
http://hobbycity.com/UNITEDHOBBIES/s...i_Motor_3850kv
המנוע צריך בקר 60A ולא יותר - פרופ 5/4.5 או 6/4 APC
אין חכם כבעל ניסיון
וניסתי את שתיהם
אתה גם משווה מנוע אינרנר לאוטרנר -לא אותה יעילות .
תראה אפילו בביקורות של המנוע על משתמשים מכל העולם שהרכיבו אותו בפנגט שלהם
עמי קיבלתי את הצעתך והזמנתי את המנוע שהמלצת..
יש מושג בחשמל שמדבר על נצילות - לא כל ההספק נהפך לעבודה
חלק מתפזר למשל לחום .
המנוע ששהציעו לך עם KV גבוהה יותר - אין בכך צורך - יחס מהירות /כח
אני מאמין גם שתקבל זמן טיסה גדול יותר (אני מטיס בין 4 ל5 דקות)
בסופו של דבר המנוע יעיל יותר וגם קל משקל יחסית 65 גרם לאומת 102 גרם
נ.ב - בכדי להאריך את חיי המנוע תתן לו להרגע מבז לבז כמה שניות
יש הטוענים שסטאפ הזה מגיע ל 180 קמ"ש
שכנעת אותי, באיזו סוללה אתה משתמש?
2200 3 תאים 25C לפחות
היה לי את המנוע הראשון 3900 kv,הוא מהיר אך לא מספיק,עכשיו יש לי את המנוע הזה http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...oduct=5222,חיה רעה נמדד במהירות של 180 קמ"ש בקו ישר בלי צלילות,המנוע קצת כבד 148 גרם בלי פרופ ובלי ספניר,עם בקר 40 אמפר הוא עובד מצויין,תשאל את guyst הוא יגיד לך.
נערך לאחרונה על ידי ללו; 05-06-2010 בשעה 21:57:03.
funjet
pylon
axn pylon 6s
tricopter extrim
futaba 8uhps 2.4
מהחיפושים חסרי התועלת שלי הגעתי למנוע הבא:
http://hobbycity.com/UNITEDHOBBIES/s...idProduct=8137
שימו לב שיש דיווחים של 220 קמ"ש עם שימוש בסוללת 4 תאים. נראה מעניין.
ללו הקישור שלך לא תקין
בהחלט יש מנועים טובים יותר שמתאימים גם ל 4 תאים
אך המחירים בהתאם
תיקנתי את הקישור,אני מטיס עם 3 תאים,המנוע הזה מתאים גם ל 3 תאים,וגם ל 4 תאים,אני לא חושב שיש מנוע עם 3 תאים יותר מהיר.
funjet
pylon
axn pylon 6s
tricopter extrim
futaba 8uhps 2.4
המנוע שליאור הציע נשמע בהחלט מעניין (ללו תתקדם - זה אינרנר כבד והספק נמוך)
משהוא ניסה אותו ?
אני שוקל להזמין - מקווה שבקר 60 אמפר יספיק לפחות על 3 תאים
אפשר קישור ל RCG
מזמין אותך לתחרות אתה יכול גם להשתמש בפרופ 6/6 וזה לא יעזור לך![]()
אכן כן, המנוע של ללו צורך משהו כמו 580 watt. אבל יש לי מנוע יותר חזק שהזמנתי והוא יותר חזק מכל המנועים שהמלצתם, והמישקל שלו 150 גרם והוא מוציא 900 watt ב-4 תאים ו-750 watt ב-3 תאים מהירות סופית על פאן ג"ט 238 קמ"ש.
חיים גיל תעשה תרגיל
חיים שיגיע המנוע אנחנו נבדוק אותו,אבל אתה יודע ללו תמיד נותן בראש לא משנה עם איזה מנוע תבוא![]()
funjet
pylon
axn pylon 6s
tricopter extrim
futaba 8uhps 2.4
