מציג תוצאות 1 עד 21 מתוך 21
נושא: השלט החדש שלי!
    ברירת מחדל השלט החדש שלי!
    אתמול הגיע אלי השלט
    TURNIGY 9X 2.4Ghz
    שלט 9 ערוצים
    שלט+מקלט
    הכתם הצהוב זה התאריך שלא נכון אז מחקתי אותו.
    תמונות:
    חזרתי!
    May 2010
    הודה 7 פעמים ב 6 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: השלט החדש שלי!
    יפה תתחדש
    תתחדש!!!
    אני מציע לך להוריד את הפלאג החינמי הזה ולהשתמש בו כשאתה רוצה להעלות תמונות בגודל שלושה מסכים לפורום (זה של מיקרוסופט, אז זה לא וירוס ):
    http://download.microsoft.com/downlo...ertoySetup.exe
    קליק ימני על התמונה או על כמה תמונות ותוכל ליצור עותק מוקטן וקל משקל שלהן. שימושי מאוד גם לפייסבוק.
    תודה...
    לא מפריע לי להעלות את התמונות שתי שניות יש לי 10M אינטרנט.
    חזרתי!
    רמת ישי
    הודה 9 פעמים ב 9 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי rostik36 צפיה בהודעה
    תודה...
    ראשית תתחדש
    שנית אייל המליץ על הקטנת התמונות כי לוקח לשרשור זמן רב להפתח כאשר התמונות כבדות..
    ראשל"צ
    הודה 325 פעמים ב 164 הודעות
    תתחדש!
    וסליחה על השאלה אבל איך קיבלת את השלט החדש ? בדואר ? אם כן האם נדרשת להציג מסמכים כלשהם ??
    שמתי לב לאחרונה בפורום שהרבה אנשים קונים שלטים ונראה כאילו קנו אותם באינטרנט עם משלוח לארץ, השאלה היא האם לא עשו להם בעיות בעת השחרור של החבילה ?
    האם היום כבר יותר קל להכניס שלטים לארץ במשלוח ??
    מוטי ברטוב
    שלט פוטאבה 8FG - סקירה
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    הבאתי עכשיו כזה (של flySky) - הגיע דוך הבייתה ללא מכס/מע"מ/אישורים!
    סתם הטרדתי את משרד התקשורת להכין מראש אישור ייבוא...
    תתחדש אחלה שלט תהנה ממנו
    יהל מויאל
    YAK54 CARDEN
    DA50
    FUTABA10C
    YAK55 TELINK
    לא צריך לשלם מכס ולא היה צריך אישור(בהתחלה חשבתי שיתפסו את השלט במכס ולא יתנו לי להעביר את השלט בגלל שאין לי את האישור להעביר את השלט).
    הזמנתי מחול אתה יכול לבחור נראה לי לבית או לדואר ליד ביתך.
    חזרתי!
    Mar 2010
    רחובות
    הזמנתי גם אחד כזה יצא לדרך ב-28 מקווה עד יום ראשון-שני יהיה פה. תתחדש
    הודה 5 פעמים ב 4 הודעות
    ראשית, תתחדש!
    גם אני שוקל לרכוש אחד כזה.
    אשמח אם תוכל לתת לי את מספר אישור משרד התקשורת האמריקאי (FCC) על מנת לקבל אישור ייבוא ממשרד התקשורת.
    בברכה,
    ניסים.
    סרג'יו, לעסק.
    ציטוט נכתב במקור על ידי tzn11 צפיה בהודעה
    ראשית, תתחדש!
    בברכה,
    ניסים.
    לא צריך כזה, המון אנשים מכאן הזמינו שלט כזה ובסקסימום שהם ניתקלו זה מכס וגם שהם שילמו
    מכס זה היה בדואר ולא היו צריכים ליסוע לתל אביב.
    (לי יש את ה FLY-SKY) אותו שלט בדיוק כמו הטורניג'י וגם אני שילמתי רק מכס דרך הדואר.
    ציטוט נכתב במקור על ידי RoVal צפיה בהודעה
    זה לא נראה אותו שלט שים לב לאנטנות
    רובל אתה מטעה את החברה.
    אישור משרד התקשורת צריך על עצם היותו שלט שמשדר. לא קשור למחיר.
    לך היה מזל אבל אם למישהו יתפסו אותו במכס ויפתחו את הקופסה, אז יבקשו אישור כזה.
    עכשיו השיקול צריך להיות האם להוציא אישור לפני ולקוות שלא יתפסו או להתקשקש איתם אם ואחרי שיתפסו.
    הודה 57 פעמים ב 39 הודעות
    גם אני הזמנתי כזה שלט, עצרו את החבילה במכס, שאלו מה יש והראתי להם את השלט, אמנם לא פתחו את החבילה, אבל ראו שמדובר במשדר ולא ביקשו שום מסמך.
    אפשר להרגע ולאת מהמקלטים...
    השלט של FlySky ממותג גם עבור "חברות" אחרות, אבל זה אותה החיה...
    סיפור האנטנות - מסתבר שיש גרסה שבה יש אנטנת FM build-in והשלט זה יודע לקבל מודולים של FM ושל 2.4GHz - ואז השידור ייצא מאנטנה של המודול עצמו (אצלי הוא הגיע עם המודול של ה 2.4) ויש גרסה נוספת, שבה המודול של ה 2.4GHz כבר מורכב בפנים וצריך קצת ונדליזציה ע"מ להשתמש במודול אחר (נראה לי שזו הגרסה המצולמת כאן).
    רחובות
    ציטוט נכתב במקור על ידי snimsky צפיה בהודעה
    אז לדעתך עדיף את הגירסה של FlySky ?
    bLaDe MsR, mCx
    450se v2, pro
    אם המודול זה הדבר הזה שמחובר מאחורה.
    אז בדקתי והוא מחובר רק לאנטנה
    ויש גם את התושבת של האנטנה הרגילה בתוך שלט.
    כך שאפשר להחליף מודולים בלי בעיה.
    חזרתי!
    הוזמנו כל כך הרבה כאלה כאן בפורום כמו לחמניות ומאף אחד לא ביקשו אישור חוץ מאולי תשלום מכס כמו שרשמתי.
    מה הסיכוי שדווקא עכשיו יבקשו ממישהו אישור של משרד התקשורות על שלט כזה?
    בקיצור אם אנשים דואגים מזה אז שלא ידאגו.
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    אפשר להזמין את של Fly-sky לי לקח בדיוק יומיים כדי להוציא לו אישור, בעוד שהשלט של טורנגי הוא חדש ומוגבל להם כך שאישור FCC או שהוא מתהליכים כרגע או שהוא ישנו ואז אני מאחל בהצלחה למי שיצליח למצוא אותו...
    ציטוט נכתב במקור על ידי galoz צפיה בהודעה
    בתכלס, אותו דבר.
    הינה סרטון קצר (שגם מראה איך לעשות בינד במידה וצריך)
  1. [שרשור בניה] אופנוע השלט החדש שלי!
    על ידי tisanir בפורום לא להבים ולא כנפיים
    תגובות: 38
    הודעה אחרונה: 28-06-2010, 23:11:22
  2. סוף כל סוף סידרתי את הארגז עם השלט החדש!
    על ידי bartovmoti בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 28-03-2010, 10:49:17
  3. [שאלה] השלט החדש של hk
    על ידי yosi678 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 23
    הודעה אחרונה: 13-03-2010, 21:36:36
  4. [מוצר חדש] סקירה על השלט 10 ערוצים החדש של סנואה SD-10G
    על ידי אבי ורטהיימר בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 20-02-2010, 14:27:10
  5. [מוצר חדש] סקירה על השלט החדש של פוטבה
    הודעה אחרונה: 14-12-2009, 22:52:11
