https://www.unitedhobbies.com/UNITED...idProduct=7900
יעבוד עם DX7?
האם מתאים לטווח ארוך?
ויש כמובן גם את הסרוו הזה, שאף פעם לא ראיתי:
https://www.unitedhobbies.com/UNITED.../_.12sec_Servo
יעבוד עם DX7?
נערך לאחרונה על ידי wind556; 23-10-2008 בשעה 11:13:49.
הסרוו הזה קיבל אצלהם ביקורות די רעות. תבדוק בתחתית.
המקלט של ASSAN לא עובד עם ספקטרום, אלא אך ורק עם רדיואים המצוידים במודול של ASSAN.
אם יש עוד שאלות אשמח לענות. עבדך הנאמן מטיס מפעל של ASSAN.
ליאור זהבי
www.youtube.com/i3dm
תודה על התגובות
אגב, האם קיימים מקלטים אחרים תואמי DX7 במחיר יותר זול מהמחיר של 6100 ? (50$)
ספקטרום עובדים רק עם מקלטים מקוריים שלהם (כמו גם כל היצרנים האחרים) אז סביר שלא.
ליאור זהבי
ליאור
האם אתה ממליץ על המודול שלהם עבור 9C?
חן
היי חן,
אצלי כל החשמליים שלי (ויש לא מעט כאלו!) טסים על ASSAN וכן כך אצל חבריי.
בין היתר יש גם חשמליים גדולים, כך שאני לא רואה שום בעיה עם טיסני ניטרו נניח.
הכל עובד מצוין עד כה, לאורך כמעט שנה של שימוש.
ליאור זהבי
PHOTON צודק
אכן ביקורות רעות על הסרוו הנ"ל
תודה על ההארה
היי מעיין,
בדקתי במדויק ואני עובד עם ASSAN מאוקטובר 2007. שנה בדיוק.
לא לגמרי הבנתי מה זה צורת שידור ו-LOCKים ?
לגבי מחלות ורזולוציה - לא נתקלתי בשום דבר מיוחד.
מבחינת LATENCY - המערכת לא מהירה כמו פוטבה FASST או ספקטרום אך מרגישה יותר מהירה מ-FM \ PCM בתדרי 72 מגהרץ.
רזולוציה - לא הרגשתי שום הבדל.
חשוב לציין שהמודולים שיש היום בשוק הם V2 של ASSAN והם טובים משמעותית מ-V1. עם ה-V1 שבדקתי בזמנו עוד היו קצת מחלות ילדות. עם V2 הכל עובד 100% ולא הצלחתי להכשיל אותם.
ליאור זהבי
צורת שיגור:
DSM של JR
FAAST של FUTABA
איך ASSAN עובד?
LOCK-ים: יש אפשרות לתכנת LOCK? איך הוא מגיב כשאין SIGNAL? כמה זמן לוקח לשליטה מחדש?
יש LOGGER או RSSI או דרך אחרת לדעת את איכות האות? לאיזה טווח היא משדרת? כמה MV?
נ.ב.
אני לא מתקטנן, אלו נתוני יצרן שיש בכל מערכת של FUTABA או JR
1. את צורת השידור אינני מכיר לדאבוני.
2. לגבי FAIL SAFE - אכן יש אפשרות לתכנת אותו. לשליטה מחדש לוקח כשניה אחת +- מהבדיקות שאני ערכתי.
3. אין LOGGER.
4. טווח - מעולם לא הצלחתי להוציא אף אחד מהכלים שאותם אני מטיס מהטווח. לא ערכתי בדיקה מדויקת.
5. הספק שידור - עד 20dBm.
עוד פרטים כאן:
http://www.assan.cn/main/index-news-7-en.html
ליאור זהבי
אשמח אם בתור מטיס מפעל שלהם תברר את שיטת השידור, ואת ההספק שנמדד ב WATT
מה זה עד 100MW ההספק משתנה? יש לך לינק ל PDF של SPEC או משהו כזה?
כנס לקישור שצירפתי מקודם ותבין.
ניתן לשנות את עוצמת השידור בין 0-5-10-20 dBm.
ליאור זהבי
מממ... לא ראיתי את הלינק, הוא התבלבל לי עם החתימה שלך. שליטה דרך תוכנה על השידור.. ממש מגניב הלוואי והיה את זה בכל שלט.
אני כבר מפנטז על בדיקת מגבלות הריכבים בשלט![]()
דרימר,
נתקלתי בתשובה של ASSAN בפורום בחו"ל לבחור ששאל האם הם עובדים DSSS או FHSS:
in 2.4GHz system, there are not only FHSS and DSSS, there have some other digitally modulated intentional radiators.we are the "others",i promise its abide the FCC and EU rule in 2.4GHz radio system., the 2.4GHz chip maker localed in EU and sold all around the world.
in some EU countries,our output power is legal; in some,its illegal.
for the control range, we all know it's depend on the condition.in our test,i can tell you that when we use the X8-Rp,on the ground, it's about 500 metres(1600 feet) , X8-R with an outside antenna, more than 750 metres(2400 feet) on the ground. on the air,more and more ........but,we haven't up the XPS's max 5 miles.hahha
it's enough for 95% application,i think.maybe meet 99%.
best wishs,
meng
http//www.assan.cn
MSN&E-MAIL: sales@assan.cn
ליאור זהבי
לגבי הטווח, אם הבדיקות שלהם כמו שהם אומרים זה מעולה. 500 מטר על הקרקע זה מעולה.
מעצבן אותי שחסר מידע על צורת השידור/מודולציה אבל בטח זה רק אני.. פשוט כשיש תקלות (ויש, אל תגיד שהמערכתף מושלמת כי אין כזה דבר) קל להבין מה המקור ואיך לפתור אם יודעים את שיטת השידור.
המערכת לא רק מושלמת, היא סופר מושלמת. היא קליל השלמות וגובלת בהידמות אל בצורת אנוש.
או בקיצור, שאני אגיד שיש משהו מושלם בתחביב הזה ? אל תצחיק אותי.
ליאור זהבי
