מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 27
נושא: טבעת פריט ודברים מוזרים
    ברירת מחדל טבעת פריט ודברים מוזרים
    היי,
    אתמול מיקמתי טבעת פריט בין הבקר למקלט כיד למנוע הפרעות, היום קרה לי מקרה מוזר. פתחתי מצערת ולא הייתה תגובה, יש לציין שאתמול חיברתי את הפריט ולפני זה לא היו לי בעיות עם הבקר/מנוע. אחרי שלא נפתחה המצערת הורדתי אותה והעלית שוב.. הכל פועל כשורה. לאחת המראה כושלת הייתה טיסה נהדרת.
    מאחר שהכלי עבר כבר כמה שעות טיסה והשינוי היחיד שעבר היא הטבעת אני חושב בה. האם זה הגיוני? מישהו נתקל בתופעה דומה?
    נ.ב.
    כל הציוד איכותי מאוד, מנוע AXI, בקר JETI, סוללת TP, מקלט JR9000 וכ'ו הציוד תקין ב 100%
    רמת השרון
    ברירת מחדל תגובה להודעה: טבעת פריט ודברים מוזרים
    מעיין שלום,
    התשובה היא כן! גם אני ניתקלתי אתמול באותה תפועה רק הפוך, אני יסביר.
    אתה יכול לראות אפילו אתמול שאלתי שאלה לגבי טבעת פריט פירקתי מהמחשב והרכבתי על חיוט הבקר למקלט,
    אצלי מה שקרה קרה הפוך ממך..
    אם אני מרים טיפה את הסטייק הכל בסדר אבל אם אני שם אותו עד הסוף המנוע ניתקע על פול ובעצם הורדתי את הסטייק...
    עד שאני מגיע עם הסטייק למטה רק אז המנוע מגיב וניכבה... כיאלו אין לי בקרה עליו...
    או פול או שלא עובד...אין הדרגתיות ...
    יש פתרון לזה.? מה לעשות לא לשים טבעת?
    מממ... זה קצת מתחבר למה שקרה לי, בפעם הראשונה העלתי את הסטיק במכה ממש מהר ולא היה מנוע, בשיגור השני מתוך חשש העלתי אותו יותר בעדינות והכל פעל כשורה.. האם זו אותה תופעה אצלך?
    רמת השרון
    חלק מיזה כן,
    אם אני מעלה בהדרגה הכל עובד טוב,
    אם אני נותן פול המנוע עובד על פול אבל ניתקע על פול! עד שאני מוריד את הסטייק עד הסוף!רק אז הוא מגיב וניכבה...
    זה התחיל רק ששמת את הפריט?
    רמת השרון
    אמת מחר היא יורדת לא לוקח ריזיקה .
    לא ענית לשאלה שלי. האם התופעה התחילה רק אחרי ששמת את הטבעת או שזה היה גם לפני? (אני מתחיל להרגיש כמו רחוב סומסום)
    רמת השרון
    מעיין מה קורה?
    שאלת אם זה התחיל אחרי..
    התשובה רשומה אמת! ----מחר היא יורדת
    אמת=כן
    ולא זה לא קרה לפני!
    וחוץ מיזה התופעה אצלך חוזרת או שהיא היתה חד פעמית?
    אם כן תוריד תראה אם יש שינוי...
    חד פעמית, אבל הייתה רק הטסה אחת. אני מתחיל לחשוב שיש איזה יחס/נוסחה לגודל טבעת הפריט ביחס למשתנים כמו הזרם/מתח/חוט.
    נחכה לאיזה ShaharBD או ZvikaF או אלקטרונאי אחר שיעבור בסיביבה ויוכל לשפוף אור על המקרה, לפי דעתי אבל בהחלט עלינו על משהו.
    רמת השרון
    אצלי זה עוד לפני הטסה בדקתי בבית והתופעה חוזרת על עצמה פעם כן פעם לא ואצלי זה בבירור מהטבעת ,גודל הטבעת שלי בגודל של קונקטור של סרוו אחרי שיוף טיפה בקצוות סתכל תמונה כמה אשקולות מיתחתינו שפתחתי אתמול בקשר לזה.
    אכן יש משמעות לגודל הפריט, אינני בקיא בכך אולם ידוע לי שמגודל שונה תתקבל תגובה שונה.
    במידה ולא תתקבל כאן תשובה מפורטת יותר, תנסה ליצור קשר עם החברה בקישור מטה:
    http://www.silram.com/default.asp
    תנסה לדלות מהם הסבר טלפוני
    ערן
    חייה ותן לחיות!
    גבעת שמואל
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    jחברים
    יש משמעו עצומה לגודל הפריט צורתו ובמיוחד סוג החומר
    פריטים משמשים למגוון אפליקציות וכל אפליקציה דורשת תכונות אחרות
    מה שנראה שקרה שהפריט שפירקתם מהמחשב היה "טוב" מדי וסינן בנוסף לרעשים גם את הסיגנל לבקר בנוסף הוא גם עיוות אותו (למי שיש סקופ - מכשיר מדידה שמציג א צורת המתח הנמדד יוכל לראו את השינוי לפני ואחרי הפריט)
    המלצה שלי - אל תשנו את מה שהיצרנים תיכננו אם אין לכם א הכלים לבדוק מה עשיתם, תצטרכו לסמוך על המהנדסים שתכננו את המוצרים
    גבי
    רחובות
    כאשר שמים פריט בונים למעשה גם סוג של שנאי שמתנהג כמו פילטר. הרעיון בפריט הוא שבמקום שיהיה גוש מתכת שיכולים להתפתח בו קווי מגנטיות, לשים אבקה של ברזל (הרבה חתיכות) כדי למנוע כיוון אחיד לשטף המגנטי. זה למעשה מגדיל את הנצילות ובשנאים משתמשים בפריט (וכאשר לא, שמים הרבה לוחות מתכת) - הדבר מגדיל את הנצילות (מונע ביטול הדדי של שדות המוציא אנרגיה בצורת חום).
    לגופו של עניין, אתם מוסיפים רכיב אלקטרוני לכל דבר (סליל), יש משמעות לגודל הפריט ולמספר הכריכות (גם אם אחת). ניסוי וטעייה זה ממש לא השיטה כאן, גם אם לפעמים זה עובד במקרה. יש לראות מהו תחום התדרים ולתכנן פילטר בהתאם.
    בקרו בגלריה שלי:
    אנסה לחדד את הנאמר,
    טבעות הפריט רגישות לתדרים גבוהים (מעל 1MHZ) והעכבה שלהם נמוכה מאד בתדרים מתחת ל 1MHZ , כלומר ההשפעה שלהם זניחה עבור הסיגנל בין המקלט לבקר המהירות וההשפעה היא רק על רעש בתדר גבוה הרוכב על הסיגנל.
    האפקט היחיד שאני יכול לחשוב עליו הוא השפעת הליפוף עצמו ויצירת מעין סליל אויר עבור תדרים נמוכים. כיוון שהסילסול יוצר סלילים מצומדים יכול להיות שהסינגל "משוקף" לצד המשני של ה"שנאי" ואינו מגיע כלל לבקר או מגיע בחלקו.
    ניתן לבדוק זאת ע"י ליפוף על טבעת מחומר לא מוליך אחר.
    כמו כן, יכול להיות שהטבעת אינה עשויה מפריט אלא מחומר אחר. טבעת מפריט צריכה להיות מחומר אפור-שחור ומאד פריכה (תשבר בקלות בנפילה על הריצפה). כל חומר מתכתי אחר המכיל ברזל יכול לשמש ליבה טובה לשנאי בתדרים נמוכים (כגון שנאי לעבודה ב-50HZ מתח רשת).
    כמובן הכל השערות וצריך לחקור קצת עם צב"ד להגיע לחקר האמת....
    שחר
    שאלה
    ההפרעות נוצרות על קו הDC שמפריעות לסיגנל?
    כי אם כן אז אולי אפשר להפריד את החוט של הסיגנל ולחבר אותו ישיר ואת החוטים +- דרך הפריט (או שאני מדבר שטויות?)
    מאחר ולפני הטבעת הכל היה בסדר (משפט של אנשים נשואים) אין SIGNAL בין הסוללה הראשית לציוד הדויאו רק מתח קבוע שנכנסים אליו רעשים מהבקר. אם אמקם את הטבעת בין הסוללה לציוד הוידאו במקום בין הבקר למקלט לא אמורה להיות בעיה נכון?
    נ.ב.
    יש 2 ליפופים על הפריט לפי הבנתי יש מצב שירידה ל1 תעלים את התופעה.. קצת מטריד כל העסק, בעיקר אחרי שאמרו שזה לא קטע של ניסוי וטעיה אבל זה בהחלט מידע חשוב!
    אם הכוונה שלך היתה לסנן את המתח לכיוון ציוד הוידאו תעביר את קוי המתח של ציוד הוידאו בלבד דרך הפריט.
    שחר
    דרימר, תעלה בבקשה תמונה של הטבעת המדוברת.
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    זה לא נשמע הגיוני שטבעת פריט תגרום לסיגנל של 50 הרץ לבעיות, מה שיותר הגיוני שהדריכה של הבקר לא עבדה, אבל יש הפתעות בחיים, אפשר להציץ עם סקופ ולראות מה קורה בקו..
    המטרה של הפריט לסנן רעשים חוזרים מהבקר לכיוון המקלט שנובעים ממוד העבודה של הבקר שעובד באפנון של קילוהרצים.
    ולגבי טבעות בכלל - חכה ותראה - זה הרבה יותר גרוע ממה שאתה מדמיין (אני מקווה שאיריס לא מסתכלת, או ענת..)
    נערך לאחרונה על ידי ZvikaF; 24-10-2008 בשעה 12:17:32.
    רחובות
    זה לדעתי הכי פרקטי.
    בקרו בגלריה שלי:
    צביקה, הדריכה של הבקר עבדה. כמו שאתה מכיר אותי, לפני כל המראה אני עושה בדיקת הגאים, נותן גליטצ' מנוע. גם הפעם הכל נראה בסדר. אין לי מושג
    לא טבעת פריט ולא נעליים, היום בטיסת FPV צביקה (ZvikaF) ואני גילינו את הבעיה... יש לי מגע רופף באחד מחיבורי הסוללה או במאריך. בדיעבד מה שקרה, כנראה כתוצאה מהזריקה (הטובה והחזקה) של איתי 4D נוצר נתק רגעי, ה RC חזר, לבקר לוקח כמה שניות להידרך - זהו, זה מסביר את הכל.
    איך גיליתי את זה? כאשר פירקתי את כל הציוד כדי לחבר את ה LOGGER כפי שאני עושה כל טיסה כדי לקבל נתונים היה צליל דריכה של הבקר, מיד אני וצביקה הבנו שיש כנראה נתק בחיבורי הבקר, כשחיברתי את ה LOGGER הוא הראה 0 כלומר כאילו הטיסה לא התחילה - המסקנה, המקלט התאפס - זה יכול לקרות רק כאשר סוללת המקלט מתנתקת ומתחברת שוב.
    LOGGER זה דבר חשוב.
    איזה מזל שלא פיתחו כאן תיאוריות על הרמוניות ברמה השביעית, פוטונים וקוואזרים......
    Israel
    אם לא הייתה עולה על זה אולי היינו רואים סוף סוף את יכולת ההישרדות האמיתית של הכלי :-)
    נבלה מכונפת! לא הספיק לך הסלעים?
