מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: האם למישהו יש ניסיון עם ה copterX pro?
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    ברירת מחדל האם למישהו יש ניסיון עם ה copterX pro?
    איך הוא לעומת ה COPTERX הרגיל?
    כמו כן האם כדאי גרסת רצועה או TT
    http://www.ehirobo.com/shop/product_...oducts_id=9062
    נערך לאחרונה על ידי דניאל דקל; 19-07-2010 בשעה 16:27:56.
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: האם למישהו יש ניסיון עם ה copterX pro?
    מה שמיוחד בקופטר פרו זה שיש קיט הסבה לשני המקרים כך שאפשר את שניהם ,כל אחד והיתרונות שלו
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    עדיף את הTT
    קל מאד להגן עליו מפני כל נזק, וחדות הזנב עולה
    למטיס מתחיל הייתי ממליץ על רצועה למרות זאת, אבל יש בעייה אחרת בפרו, קושי בתחזוקה, הכל שם בנוי כך שאם תצטרך להחליף סרוו אחד תצטרך לפרק כמעט את כל המסוק
    יש לי את הטי רקס פרו, שהם זהים במבנה, ואין שום מסוק 450 טוב מזה
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 19-07-2010 בשעה 17:45:30.
    כפר ורדים
    תודה עודד על התשובה
    אם יש בעית פירוק סרוו
    אז יש גם בעיה בהרכבת סרוו חדש?
    הרי הקיט מגיע ערום ועליו יש להרכיב את הסרוואים...
    רחובות
    הודה 29 פעמים ב 22 הודעות
    דניאל, בהרכבה הראשונית אתה מחבר את שלושת הסרוואים לחלק אלומיניום נפרד, שמורכב בגוף המסוק.
    הבעייה שמרגע זה אין לך גישה להחלפת הסרוואים למעט אחד אם אני לא טועה. במידה ותזדקק
    להחליף סרוו בודד תצטרך לפרק את כל היחידה עם שלושת הסרוואים, בכדי להחליף אחד מהם.
    gaui x5
    hurrican 550 fbl
    TREX 500
    trex 450 sport
    איציק רמתי
    ארחיב את ההסבר:
    בפרו (לא משנה אם זה טי רקס או קופטר) מכוונים את הלינקים על הסרוואים כשהם מחוברים ליחידת המרכז, אבל יחידת המרכז מחוץ למסוק. זה אומר שעליך להוציא את הציר הראשי עם כל הראש מהמסוק, לנתק אותו מהגג"ש המרכזי, ואז לשלוף החוצה מהמסוק את כל היחידה המרכזית שעשוייה מאלומיניום ומכילה בתוכה את המיסבים הראשיים ואת תושבות הסרוו.
    בשלב הבא אתה מרכיב לתוכה את 3 הסרוואים ומאפס את ההורנים , וזה כאשר השלט שלך כבר מכיל את התיכנות עבור המסוק.
    כל זה נעשה מחוץ למסוק
    לאחר ההחזרה אתה מבצע את החיווט. במקרה שבחרת לבצע חיווט אלגנטי שבו כל החוטים עוברים בתוך גוף המסוק ואתה לא רואה מבחוץ שום חוט (אפשרי אך קשה בגלל הצפיפות במסוק הזה),למעשה "נעלת" את כל המיכלול המרכזי אל המסוק עקב החיווט, ואז כאשר אתה נזקק לפרק סרוו אחד מסיבה זו או אחרת, עליך לפרק לחלוטין את כל החיווט, ורק אז מתאפשר לך להוציא מהמסוק את היחידה המרכזית , ורק אז יש לך גישה לפרק את הסרוו הסורר.
    הרבה עבודה ויכול גם לעצבן, אבל איכויות הטיסה של המסוק הזה שוות את המאמץ. הרבה יותר חד ומדוייק מהרגילים, הרבה יותר יציב
    כפר ורדים
    כאשר עובדים עם סרוואים מטאל גיר, נדיר שיש צורך לפרק סרוו
    נראה לי שאני אלך על זה...
    אילת
    דניאל אתה טועה כי אתה אף פעם לא יודע איך יגמר הריסוק
    ועצם זה שהגג"ש שלך מטאל לא מחייב שלא יקרה להם כלום !
    כבר קרה לי עם ה-450 שעף לתוך עץ שהנזק שלי היה גג"ש
    כל השאר כמעט ולא נפגע .... הזוי לא ?
    תיקח את הכל בחשבון ואל תהיה פזיז במיוחד ב-450 !
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    לפלנד
    שאלה יש קיט הסבה לקופטר se ל tt ?
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    May 2010
    עדיף את הTT
    מה עם RAVE 450 הטירקס יותר טוב ממנו?
    ציטוט נכתב במקור על ידי נולד לטוס צפיה בהודעה
    אין ולא צריך
    ציטוט נכתב במקור על ידי barakshilo צפיה בהודעה
    [/COLOR]
    לא, אבל זה לא מסוק פופולארי מהרבה סיבות
    דניאל, לך על זה
    אתה איש טכני, אתה איש מנוסה, זה יותר קשה לטיפול מ V2 אבל עדיין מכשיר מכאני די פשוט
    לא צריך תואר בהנדסה קרבית כדי לטפל בו, שאלת על ההבדלים, יש הבדלים, אבל זה בסך הכל מכשיר לא יותר מדי מורכב, והעונג שבהטסתו שווה את עודף המאמץ בתחזוקתו
    שגיא, תיזהר שקרן קיימת לא תתבע אותך על פגיעה בעץ
    (בשבת הכנסתי לתוך עץ דאון בלזה, לעץ שלום )
    May 2010
    אני מטיס את הקופטר איקס
    מסוק מצויין
    שמע,כל מסוק אתה צריך לדעת איך להרכיב ואיך לכייל את השלט
    אם יש לך בעיות תפנה אליי אני אסביר לך מה שצריך
  1. [שאלה] האם למישהו יש ניסיון עם המטען הבא:
    על ידי יובל בן חיים בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 12-06-2010, 20:38:46
  2. האם יש למישהו ניסיון על הטיסן הזה ?
    על ידי Nlackrif בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 25-05-2010, 08:20:09
  3. למישהו יש ניסיון עם דבק 77 של m3
    על ידי gal בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-10-2009, 20:26:23
  4. למישהו יש ניסיון עם ה F16 הזה ?
    הודעה אחרונה: 23-09-2009, 19:48:26
  5. למישהו יש ניסיון עם המנוע הבא?
    על ידי assafwei בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-01-2009, 21:52:41
