מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 28
נושא: Database Error בימים האחרונים
    ברירת מחדל Database Error בימים האחרונים
    זו ההודעה:
    Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Unable to save result set in [path]/includes/class_core.php on line 408
    Database error
    The eFly database has encountered a problem.
    Please try the following:
    Load the page again by clicking the Refresh button in your web browser.
    Open the www.efly.co.il home page, then try to open another page.
    Click the Back button to try another link.
    The www.efly.co.il forum technical staff have been notified of the error, though you may contact them if the problem persists.
    We apologise for any inconvenience.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: Database Error בימים האחרונים
    ידוע.. השרת פשוט מתחיל להיות מאוד עמוס שדרוג חומרה בקרוב...
    זה קורה לא מעט בזמן האחרון :
    שמתי לב.. אני מקווה שהיום בלילה זה נגמר
    גם אני מקווה.
    כל לחיצה שנייה מובילה אותי לדף הנ"ל.
    הקם להשכימך, השכם להורגו.
    אני מקווה עכשיו לסדר את זה, אין מה לעשות. אנחנו כבר ב 2600 כניסות unique ליום עם זמן גלישה ממוצע של 00:09:45 דקות למשתמש ו 22,257 page views ליום..
    אגב אתם יכולים לראות שגם פה בוגל עושה צרות: (זה מה LOG של השרת)
    Database error in vBulletin 3.8.5:
    Invalid SQL:
    SELECT attachmentid, SUBSTRING(filedata, 0 + 1, 123546) AS filedata
    FROM attachment
    WHERE attachmentid = 28753;
    MySQL Error : Out of memory (Needed 123568 bytes)
    Error Number : 5
    Request Date : Saturday, July 17th 2010 @ 04:58:22 AM
    Error Date : Saturday, July 17th 2010 @ 04:58:22 AM
    Script : http://www.efly.co.il/forums/attachm...3&d=1279350355
    Referrer : http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=25131
    IP Address : 89.139.184.96
    Username : Boogle
    - Hide quoted text -
    Classname : vb_database
    MySQL Version :
    שיטת נתפסתי עם המכנסיים למטה
    אפשר תרגום של מה שכתוב שם??
    כתוב שאתה פה יותר מידי במקום לבנות מטוסים...
    אתמול בלילה התרחשה תקלה בעת השדרוג ב DB.
    התקלה נפתרה ובנוס, eFly אמור להיות יותר מהיר
    שגיאת ה DB שהופיע מקודם אמורה להיעלם.
    אני מבקש לכתוב פה אם השגיאה הזאת חוזרת או שיש בעיות אחרות.
    היום אנסה לטפל בחיפוש 3 אותיות.
    משיטוט קצר הבוקר באמת נראה שהאתר מהיר יותר.
    כל הכבוד על ההשקעה בנו לא מובן מאליו!
    בכיף גיאק'ה.
    אני רוצה לחכות 24 שעות שה DB יתייצב והתהליכים ברקע יסתיימו.. עשיתי אתמול פאדיחה קטנה שעשתה אותנו לא זמינים לכמה שעות במהלך הלילה.
    יש ימים שאני מתגעגע לצבא או לפחות לזה שהיו לי חיילים בצוות (=כוח עבודה הכי איכותי בארץ:תכוניתנו ממר"מ - והכי טוב הוא חינם)
    בכיף גיאק'ה.
    אני רוצה לחכות 24 שעות שה DB יתייצב והתהליכים ברקע יסתיימו.. עשיתי אתמול פאדיחה קטנה שעשתה אותנו לא זמינים לכמה שעות במהלך הלילה.יש ימים שאני מתגעגע לצבא או לפחות לזה שהיו לי חיילים בצוות (=כוח עבודה הכי איכותי בארץ:תכוניתנו ממר"מ - והכי טוב הוא חינם)
    כן ראינו....
    אם השגיאה עדין חוזרת אנא דווחו
    הודה 45 פעמים ב 37 הודעות
    הי מעיין
    היום בבוקר חזרה השגיאה על בסיס הנתונים
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
    TREX 700 NITRO FLYBARLESS
    סעמה. חוזרים לשרת. יש לך שעה פלוס מינוס?
    Beersheba, Israel, Israel
    הודה 222 פעמים ב 158 הודעות
    גם לי היה את זה גם 8:00 וגם ב11:00
    סייג לחכמה שתיקה!
    אני מטפל בזה.. צפו לבעיות בגלישה בשעות הקרובות
    בדיקה בדיקה..
    בערך ב 7
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
    טוב, לאחר כמה שעות מתישות - בסבירות גבוה שאיתרתי את הבעיה.. כנראה טבלת ה attachment שלנו על סף פיצוץ(3.8GB..) שפכתי קצת מים שם אבל זה יחזור בפיצוץ backfire יותר גדול עוד כמה זמן אם זה לא יטופל במהרה. כנראה אעביר את כל האיחסון שהוא לא טקסטי ל filesystem של השרת עם הפניות אבל זה דורש בדיקות מעמיקות לגבי זמני גישה/שליפה.
    בכל מקרה אני מקווה שזה יהיה בסדר. אם זה עדין קורה למישהו בבקשה לכתוב פה למרות שאני אמור לראות את הכל ב LOG-ים.
    אני צופה שאם יתעוררו בעיות אז הן יהיו בשעות הערב כאשר הגלישה בשיאה.
    אני ממש לא מבין את זה.. אנשים לא עובדים? שתיים בצהריים ויש 100 איש באתר. אתם נורמלים?!
    (התושובה במהופך -idle up!)
    לא
    3.8GB זה הרבה...? דיסק חיצוני של 1 טרה בית יפתור את העסק לשנים... הנוסף אולי תגביל את גודל העלאת התמונות לנגיד 300KB. אני מכווץ את התמנות כל פעם לאזור ה-100KB לחסוך מקום, זמן העלאה קצר יותר וזמן טעינת הדף קצרה יותר.
    לא
    בערב יש 1000.... זה הפורום הכי שווה בארץ...
    תסדר קריאה של "משתמשים פעילים"
    מתוך קובץ טקסט כל X זמן...
    אין לך מושג כמה זה חוסך ממשאבי המערכת
    הבעיה היא DB לא יכולות עיבוד/רוחב פס מה שאתה מתאר הוא רלוונטי למערכות של הרבה יותר משתמשים אבל תודה על הטיפ
    ככה אתה מצמצם הרבה מאוד כניסות וקריאות לדטה בייס...
    ניסיון מ... אני מתחזק את (מקווה שזה בסדר לרשום במידה ולא תמחקו)
    http://www.asoccer.co.il
    http://www.ashkelonim.co.il
    http://www.kiryatgatim.co.il
    http://www.rehovotim.co.il
    להמשיך ? :]
  1. BACKUP ERROR בDX7 ומשלוח שלט לתיקונים בחו"ל...
    על ידי Shahars בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 170
    הודעה אחרונה: 29-02-2012, 14:19:37
  2. [שאלה] האם מישהו ראה /שמע /דיבר עם SHARONX בימים האחרונים?
    על ידי amnon בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 15-05-2010, 13:15:29
  3. מישהו הזמין בשבועיים האחרונים מ HC?
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 16-04-2010, 15:56:36
  4. מישהו נתקל בימים האחרונים בבעיה עם hobbycity ???
    על ידי motiganot בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 31-03-2009, 00:09:51
  5. מחפש אטמים לזנואה
    על ידי אבי סירוטה בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 26-09-2008, 09:08:48
