מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: הכנת חבילת פרופילים לכנף מלבנית
    הודה 171 פעמים ב 122 הודעות
    ברירת מחדל הכנת חבילת פרופילים לכנף מלבנית
    מצורף מדריך שכתבתי להכנת חבילת פרופילים מבלזה לכנף מלבנית (קובץ DOC)
    כיום לרוב, קונים טיסנים מוכנים לטיסה (RTF), או כמעט מוכנים לטיסה (ARF).
    יש גם כאלו שאוהבים את תהליך הבניה וקונים קיט להרכבה.
    אך מעטים האנשים שבונים היום את הטיסנים לבד בעצמם מכמה פלטות בלזה ותוכנית,
    ללא כמעט שום חלק קנוי.
    לכל אלה מבינכם שאוהבים להכין ולייצר הכל בעצמם, הכתבה הזו בדיוק בשבילכם.
    · הכתבה מתייחסת לכנף בעלת צורה מלבנית ולא טרפזית. הכנת חבילה לכנף טרפזית דומה מאוד להכנת חבילה לכנף מלבנית, אך ישנם מספר דגשים נוספים שלא מופיעים בכתבה זו.
    1. בשלב הראשון נשרטט ונחתוך מלבנים מבלזה שיהיו גדולים מעט מהפרופילים שאנחנו רוצים לבנות. נחתוך 2-3 מלבנים יותר ממה שצריך כדי שיהיו לנו כמה פרופילים מיותרים למקרה שישברו לנו בהמשך הבנייה.
    2. נאסוף את המלבנים לחבילה (כמו שאוספים קלפים).
    מבט מלפנים
    מבט על
    3. ניישר את המלבנים בעזרת מכות קלות עם סרגל, כאשר החבילה מונחת על קרש ישר. כשהמלבנים מיושרים, קל יותר להרכיב את החבילה.
    מבט מלפנים
    מבט על
    4. נעבור עם עיפרון על ההיקף של השבלונה, עד שהגרפיט (הצבע של העיפרון) יסתיר לגמרי את הדיקט של השבלונה. בהמשך נסביר למה צריך את שלב זה.
    5. נצמיד את השבלונות לחבילה משני צדדיה בהגבהה של כ-1.5 מ"מ מעל פני הקרש. אפשר להיעזר בחתיכת פלטת בלזה 1.5 מ"מ כדי להגביה את השבלונות בצורה מדוייקת. ההגבהה תיתן מרווח לטעות למקרה שחלק מהפרופילים לא צמודים לגמרי לקרש.
    מבט מלפנים
    6. נחבר סיכות.
    מבט על
    במקרה שרוחב החבילה גדול מדי ומונע חפיפה בין הסיכות ניתן להכניס סיכה ללא ראש למרכז החבילה. בכל אופן, מצב זה פחות מומלץ כי יותר קשה לעבוד על חבילה גדולה מדי, ויהיה עדיף לבנות את הפרופילים בשתי נגלות.
    7. נמרח פס של דבק מהיר לרוחב החבילה מלפנים ומאחור לשם הוספת חוזק מבני לחבילה (חוזק לפיתול). חיזוק החבילה חשוב מפני שהכוח שמופעל על החבילה בזמן השיוףיכול לגרום לה להתעוות וכך נכין פרופילים לא אחידים.
    מבט מלפנים / מאחור
    8. לפני שנתחיל לשייף את החבילה, צריך לקבוע מאיזה צד להתחיל – העליון? או התחתון?
    לדעתי, הכי כדאי להתחיל לשייף מהצד הקל יותר לשיוף.
    · למשל, אם מדובר על פרופיל קמור - שטוח, הרי ברור שקל יותר לשייף את הצד השטוח (התחתון) ולכן כדאי להתחיל ממנו.
    · אם מדובר על פרופיל קמור - קעור, יותר קל לעבוד על הצד הקמור (העליון) ולכן כדאי להתחיל ממנו.
    9. לפני שנתחיל לעבוד על הצד הקל לשיוף, נצטרך לדאוג שהמלבנים בצד הקשה יותר לשיוף, יהיו משויפים שטוח לחלוטין. רצוי להיעזר בשלייף (מכונת שיוף).
    כדאי גם למרוח פסי דבק לרוחב החבילה על הצד הקשה יותר לשיוף כדי להוסיף עוד חוזק לחבילה, שלא תתעוות בזמן שיטוח הצד הקל לשיוף.
    לדוגמא, בפרופיל קמור - קעור נשטח את הצד התחתון:
    מבט מלפנים
    לפני השיוף של הצד התחתון: אחרי השיוף של הצד התחתון:
    · שימו-לב: למרות שיישרנו את הפרופילים על הקרש (בשלב 5), הפרופילים אף פעם לא יהיו מיושרים מספיק טוב כמו לאחר השיוף שעשינו בשלב זה.
    10. נתחיל לשייף את החבילה.
    השיוף יתבצע באמצעות קוביית לטש, וניתן גם באמצעות שופין.
    את החבילה נצמיד לקרש ישר (ורצוי גם חלק) על הצד ששיטחנו, ונתחיל לשייף את הצד השני שלא שיטחנו – הצד הקל לשיוף.
    בזכות השטחת הצד הקשה לשיוף וההצמדה של החבילה לקרש, החבילה לא תתעוות בזמן השיוף.
    רצוי להתחיל בשיוף עם נייר גס (בד שמיר 80), וכשמתחילים להתקרב לשבלונות, לעבור לנייר שיוף עדין (בד שמיר 220) או לשופין עדין.
    11. לקראת סיום השיוף, כשנתקרב אל השבלונות, נתחיל לבדוק את מצב העיפרון שעל השבלונות (משלב 4). ברגע שהעיפרון ימחק ונתחיל לראות שוב את הדיקט, נדע שאנחנו קרובים מאוד לסיום, וצריכים להמשיך לשייף יותר בזהירות כדי שלא נשייף יותר מדי "ונכסח" את החבילה. בעזרת בדיקת צבע העיפרון שעל השבלונות, נוכל לראות באילו מקומות התמקדנו יותר בשיוף ואיפה פחות, ובהתאם לכך להמשיך לשייף במקומות שצריך (איפה שנשארו סימני עיפרון).
    כדאי לחזור ולצבוע עם העיפרון את האזורים שנמחקו כדי שנוכל לוודא שאנחנו לא ממשיכים בטעות לשייף את האזורים האלו יתר על המידה.
    12. כדי לוודא ששייפנו את החבילה במדויק נניח סרגל לרוחב החבילה ונזיז אותו לאורכה תוך כדי הסתכלות אל מקור אור – כך יהיה קל לזהות את האזורים ששוייפו.
    נותר עוד לשייף במרכז החבילה: החבילה שוייפה יתר על המידה:
    הצד העליון מוכן:
    13. מה שנותר לעשות, הוא לעבור לשייף את הצד השני באותו אופן כמו ששייפנו את הצד הראשון (שלבים 10-12).
ID:	29021   Click image for larger version.
ID:	29022   Click image for larger version.
ID:	29023   Click image for larger version.
ID:	29024   Click image for larger version.
ID:	29026   Click image for larger version.
ID:	29027   Click image for larger version.
ID:	29028   Click image for larger version.
ID:	29029   Click image for larger version.
ID:	29031   Click image for larger version.
ID:	29032   Click image for larger version.
Name:	12-not finished.jpg‏
    קבצים מצורפים קבצים מצורפים
    נערך לאחרונה על ידי Liav; 23-07-2010 בשעה 13:54:34.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: הכנת חבילת פרופילים לכנף מלבנית
    מצויין תודה
    מזכיר נשכחות .... מישהו עוד זוכר כלים כמו בלוק שיוף ומקצועית
    אחלה ליאב. יש מצב שאתה הופך את זה לפוסט?
    אתה מזכיר נשכחות.... ד-1, ד-2... ב"ס יסודי....
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    מזכיר לי את ימיי בגדנ"ע אוויר...
    שזה שנה שעברה...
    Or Yehuda, Israel
    שנתיים וחצי
    Beersheba, Israel, Israel
    הודה 222 פעמים ב 158 הודעות
    כל הכבוד על המאמר! מחכים לעוד... :-)
    סייג לחכמה שתיקה!
    תודה למגיבים
    ציטוט נכתב במקור על ידי אמיר ו צפיה בהודעה
    מאמר יפה!
    אני אישית מעדיף שיטה שונה קצת שיותר נוחה לי - חותכים שבלונה מדיקט דק (כגון דיקט תעופתי 0.8 ממ) ובעזרת השבלונה חותכים את הפרופילים מהלוח עם סכין.
    לדעתי זאת שיטה יותר קלה וחסכונית בבלזה - אבל כל אחד והשגעונות שלו
    אתה צודק, רק יש בעיה אחת - הדיוק של הפרופילים.
    בחבילה (ששוייפה בדיוק לפי ההסברים שלי) תקבל פרופילים אחידים ומדוייקים מאוד.
    יש שיטה נוספת שנקראת "פריסת פרופילים" כמו פריסת פסטרמה - שהיא אפילו יותר קלה ויוצאת מאוד מדוייקת, אך מצריכה שימוש בדרמל.
    כלומר?
    לפתוח בלוג?
    או שאתה רוצה שאני אחלץ מהמסמך את הטקסט והתמונה להודעה בפורום אלפא?
    הערוץ שלי ב-Youtube
    כן
    הוספתי גם למאמרים וסקירות.
    מעיין - שים לב - יש בעיה קטנה:
    כשכתבתי למשל
    עשיתי הרבה רווחים באמצע, אבל הם נמחקו, ושתי הכותרות צמודות ומרווחות רק עם רווח אחד.
    הערוץ שלי ב-Youtube
  1. מה דעתכם על חבילת ה RTF המשודרגת של COPTERX
    על ידי דניאל דקל בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 15-07-2010, 15:13:11
  2. BELT-CP חבילת חלקים למכירה
    על ידי Yotflow בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-06-2009, 14:58:06
  3. פרופילים
    על ידי mikeylevin בפורום פורום טיסנים חופשיים
    הודעה אחרונה: 17-12-2008, 15:20:00
  4. [שאלה] מחפש קורת קרבון מלבנית
    על ידי צחי ניצני בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 15-11-2008, 11:37:25
  5. האם ניתן לבדוק איפה נמצאת חבילת דואר רגיל?
    הודעה אחרונה: 07-10-2008, 17:29:17
