תשמעו אני בונה מוגי evo וצריך שלט סביר ורסיבר... יש את הסטים של hobbyKing מה אתם אומרים? עדיף כמה שיותר זול...
4 ערוצים מספיק נכון? הוא צריך רק 3..
http://hobbyking.com/hobbyking/store..._Rx_V2_(Mode_1)
מה אתם אומרים על זה?
1. הטיסן אמנם 3 ערוצים אבל תצטרך שלט עם מיקס מובנה. המיקס נותן לך יכולת לשלוט בכנף "דלתא
". במערכות 4 ערוצים אין את המיקס הזה.
2. שלטי HK הם פשוטים מאוד וניתנים לתכנות ע"י המחשב בלבד. תצטרך להתנייד עם מחשב נייד לשטח בכדי להחליף בין מודלים שונים.
3. שלט הוא דבר שקונים פעם בחיים. אמנם יקר יותר אבל ישרת אותך לאורך כל הדרך. בחר את השלט שנוח לך ביותר. 6 ערוצים ומעלה.
המלצה שלי: DX7
מקווה שעזרתי, ניר
תקשיב זה לא חשוב לי כרגע מה אני יעשה בעתיד..
השאלה שלי עם הסטים האלה יעשו את העבודה
כי יש לי רק מסוק belt cp v2 ואת המוגי שאני עכשיו מתחיל...
אז אין לי צורך אני עוד לא ברמה המקצועית שיש לי הרבה טיסנים אולי בעתיד =]
השאלה העיקרית אם הם עושים את העבודה
לגבי השלט הנ"ל
יש לי נסיון קצר איתו (בדיוק אותו סוג). אתה יכול לחפש בפורום "חוות דעת על השלט" ולהתרשם
גם אני רציתי להכנס לתחום של 6 ערוצים עם 2.4 במחיר הזול ביותר האפשרי והתוצאה:
1. אכן די מורכב היה לי לתכנת את השלט וכן הגבלת המחשב היא משמעותית
2. משום מה כאשר אני מזיז את המאזנות גם המנוע פועל לפרקי זמן שלחלקי שניות (נאלצתי לקנוטת מקלט נוסף רק כדי לגלות שהבעיה היא בשלט)
3. בקיצור עוד לא עליתי לאוויר עם השלט הנ"ל ולכן המלצתי היא לא .
אני יודע כי ישנם גם חברים בפורום שלהם נסיון חיובי עם שלט זה ולכן ההחלטה היא לא חד משמעית אבל מצד שני למה להסתכן?
דורון
מהירות לא מביאה לשום מקום אם אתה בדרך הלא נכונה.
לא, השלט הזה לא "עושה את העבודה". כבר הסברתי לך שתצטרך שלט 6 ערוצים ומעלה.
לסיני יש גם שלט 6 ערוצים. יש לי נסיון רב בכיוון השלט.
חייב להדגיש- הוא מצועצע (בדיוק כמו השלט של המסוק שלך) ונורא לא נוח לתיכנות.
בכ 600 שקל תוכל למצוא שלט +6 ערוצים יד שנייה ברמה גבוה.
חפש בפורום מכירה את המותגים: spektrum ו futaba.
אם אתם מבנים אני מנסה לצאת פה עם מינימום כסף...
השאלה עכשיו היא כזאת: האם ליקנות רק רסיבר ולהשתמש כל פעם בשלט של הbelt ? אני יודע שזה יעלה לי בכאבי ראש עם התכנות...
או לקנות סט 6 ערוצים של הסיני
לקנות סט של הוביקינג.
אוקי לסיכום שלט 6 ערוצים של הוביקניג יעשה את העבודה של המיקסים וכו'...
ובעצם ירים את המוגי לאוויר... תקנו אותי עם אני טועה
תודה רבה לכל מי שענה לי
השלט ירים את הטיסן לאוויר.
*** תודה רבה לכולם אם יש עוד משהו לספר ספרו בבקשה
ומי יוריד? הגרוויטציה?
איש יקר, המינימום זה DX6I , ואם אין לך מספיק כסף קנה משומש, ואם אין לך מספיק כסף למשומש אל תקנה.
מספיק שיש לך בלט סי פי, אל תגדיל את אוסף הטעויוט.
חסוך עד שיהיה לך מספיק בשביל להנות, ולא רק להרים לאויר .
יש משהו שאיש לא שם לב אליו כל כך: רוב הרוכשים של שלטים סינים למיניהם כל הזמן מחפשים את המציאה הבאה, מי שיש לו שלט טוב, "שוכח" שיש לו שלט
