מציג תוצאות 1 עד 22 מתוך 22
נושא: רכישת מוצרי מולטיפלקס בחו"ל
    Feb 2010
    ברירת מחדל רכישת מוצרי מולטיפלקס בחו"ל
    יש למישהו המלצה לגבי חנות בגרמניה של מוצרי מולטיפלקס?
    האם נכון כי יבוא מוצר מגרמניה (ביצור מקומי גרמני) פטור ממכס?
    ברירת מחדל תגובה להודעה: רכישת מוצרי מולטיפלקס בחו"ל
    כנס לנעוץ יש שם כמה חנויות, ותן חיפוש קצר ותמצא את החנות שגיא ST הזמין ממנה את הפאן-קאב ואת האיזי גליידרים
    איזה טיסן אתה מחפש?
    כן פטור ממכס, יש לשלם רק מע"מ.
    אם עושים הזמנה קבוצתית (כמו שעשיתי), אפשר להשיג קולריס בסביבות ה-850 ש"ח ואיזי גליידר בסביבות ה-450 ש"ח (ביורו של היום - התחיל לעלות...), כולל מע"מ.
    Feb 2010
    אקרומסטר
    מצאתי כאן http://www.hoelleinshop.com/PRODUCTS...=12626&p=12626
    יוצא בסביבות 150 יורו כולל משלוח לפני מע"מ
    במחיר הזה כבר אפשר להשיג בארץ.
    אם מישהו מכיר מקור יותר זול אשמח לדעת.
    בנוגע לרכישה קבוצתית יש מעוניינים? בכמה זה יכול להערכתך להוזיל?
    אני אשמח לקחת חלק בדבר כזה גיא.
    משהו קטן כדי לפתוח את התאבון...
    יש לך אחד במוכרים קונים, ואני יודע שלmixerfix היה אחד במצב ממש חדש שהוא לא התלהב ממנו וחשב למכור
    Feb 2010
    כן ראיתי.
    מעוניין בחדש מהניילונים.
    ההרכבה והשיפצורים הקטנים זה חלק מהכיף שלי בכל העניין.
    הקרומסטר ספציפית אכן יוצא 700-750 ש"ח בארץ כולל מע"מ.
    Feb 2010
    איפה משיגים את המחיר הזה?
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    עזוב שטויות
    גש לטיסן חיפה וקח מהם SKY LIMBO
    מ 600 שח תקבל עודף
    אח"כ תחליט אם מנוע דלק או חשמלי
    Feb 2010
    יגאל הלימבו הזה כנף עילית וגם נראה לי קצת טריינר.
    אני מחפש משהו שיאפשר לי גם 3D
    לפי מה שראיתי האקרומסטר יודע לשחק בשני התפקידים מצוין.
    דווקא ראיתי בטיסן חיפה אקסטרה נחמדה מבלזה אבל נראה לי שזה אוכל הרבה חשמל
    ציטוט נכתב במקור על ידי fox צפיה בהודעה
    הלימבו הוא ממש לא טריינר.
    כנף סימטרית משוכה לאחור , גלגל זנב
    שתצורת הכנף העילית לא תטעה אותך זה טיסן אירובטי איכותי , טיסן שלב שתיים מעולה.
    חיפשתי בגוגל סרט ונתקלתי במודעת מכירה :
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=23613
    אבישי בחור טוב מטיס בשומרת.
    אני לא אוהב לקנות מנועי מטנול משומשים אבל במקרה הזה היתי מהמר על הווברה 50 שיש לו
    Feb 2010
    גיא – זה יוצא 860 שקלים בארץ אחרי מע"מ. אותו טיסן נמכר ב 890 (כולל משלוח) אצל היבואן הישראלי.
    יגאל – תודה, אני בכיוון של חשמלי בלבד.
    750 ש"ח, תוריד את המע"מ הגרמני.
    Feb 2010
    צודק!
    איך זה בדיוק יורד? בזמן התשלום באתר או שאני מקבל החזר / זיכוי כאשר זה מגיע לארץ?
    תקבל מחיר דומה בטיסני חולון.
    עדיף לפרנס משפחה ישראלית מאשר גרמנית.
    צודק!
    בזמן התשלום באתר, אבל במקרה של האקרומסטר, אני מניח שבמחיר מזומן יצא לך מחיר דומה בארץ.
    בדאונים כפי שציינתי בתחילת השירשור, ההפרשים גדולים הרבה יותר.
    Feb 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי egrufi צפיה בהודעה
    כאשר אתה מפרנס את המשפחה הישראלית אתה מפרנס גם את הגרמנית.
    מה שאמרת בעצם זה "עדיף לפרנס משפחה ישראלית בנוסף למשפחה הגרמנית"
    ו 750 לא דומה ל 890. בהפרש הזה אתה מתארגן על סט אפ נחמד.
    גיא, תודה רבה על המידע המועיל.
    נערך לאחרונה על ידי fox; 29-07-2010 בשעה 08:23:06.
    ציטוט נכתב במקור על ידי ClickOx2 צפיה בהודעה
    איפו אפשר לקנות דאונים של MULTIPLEX בחו''ל בזול?אפשר לינק לאתר?
    נערך לאחרונה על ידי guyst; 29-07-2010 בשעה 12:57:22.
    בטיסני חולון זה 819 ש"ח ועד כמה שאני יודע יש הנחה על מזומן...
    למי שמזמין משם, קחו בחשבון שזה קצת טירטור כיוון שבדר"כ מחייבים אותך במכס ואז צריך להגיש עירעור לזכות את המכס. בנוסף יש לבקש מהמוכר שירשום את ארץ הייצור על החשבונית המקורית.
    איזור השרון
    אישית לדעתי אין כמו , אני אמנם לא מטיס 3D , אבל כטיסן ספורט הוא נותן מענה מעולה
    כך בחשבון שיש גם עלות מנוע וסוללות , ולג'ימיני עדיין אתה בתחום המנועים והסוללות ה"יחסית" זול .
    בעיני התחליף לג'ימיני זה רק ג'ימיני אחר
    הטיסן סלחן , עמיד לריסוקים , יפה , ברור בשמיים (קל לזיהוי מצב) , פשוט מושלם .
    בעבר רציתי למצוא פה שותפים לקבוצת רכישה , לא היתה הענות , לכן במקרה של מולטיפלקס
    פשוט קונה בארץ .
    ציטוט נכתב במקור על ידי ilan_l צפיה בהודעה
    אישית לדעתי אין כמו הג'ימיני , אני אמנם לא מטיס 3D , אבל כטיסן ספורט הוא נותן מענה מעולה
    פשוט קונה בארץ .
    דו-כנפי אני מעדיף מבלזה, בשביל ה"לוק"....
  1. תל אביב והסביבה *** למכירה מערכת רדיו "מולטיפלקס" ***
    על ידי m rochlitz בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 27-07-2010, 21:17:39
  2. השוואה בין רכישת משדר בחו"ל לבין רכישה בארץ
    תגובות: 22
    הודעה אחרונה: 15-06-2010, 21:04:01
  3. תל אביב והסביבה למכירה FOX של מולטיפלקס מוסב לחשמלי - אחד המהירים
    על ידי matzri בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-05-2010, 14:31:07
  4. משווקי מוצרי FPV בארה"ב מסתבכים עם ה-FCC
    על ידי ZigiStar בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 18-03-2010, 14:13:51
  5. שרשור "בניה" מולטיפלקס פוקס קליל...
    על ידי גיא חנוך בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 02-03-2010, 21:57:29
