מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: עזרה בתכנות בקר!!
    ברירת מחדל עזרה בתכנות בקר!!
    יש לי את הבקר : http://hobbyking.com/hobbyking/store...eed_Controller
    ואת הכרטיס תכנות : http://hobbyking.com/hobbyking/store...ogramming_Card
    אני צריך עזרה בתכנות של הבקר או ל 3D
    אז ככה
    1. brake
    1. Off 2. on
    2. Battery Type
    1. Li-XX 2. Ni-XX
    3. Cut Off Type
    1. Soft-Cut 2. Cut-Off
    4. Cut Off Voltage
    1. Low 2. Middle 3. High
    5. Start Mode
    1. Normal 2. Soft 3. Very Soft
    6. Timing Mode
    7. Music(Li-PO Cells)
    1. D 2. C 3. B 4. A
    8. Governor Mode
    1. Off 2. On
    תרשמו מספר ומתחתיו את האופציה(גם במספר) לפי המספור שרשמתי
    תודה מראש....
    חזרתי!
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: עזרה בתכנות בקר!!
    קצר לעצמך את הדרך תפנה לעודד הוא בטוח יודע מה לעשות (wind(
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    1. brake
    1. Off
    2. Battery Type
    1. Li-XX
    3. Cut Off Type
    1. Soft-Cut
    4. Cut Off Voltage
    2. Middle
    5. Start Mode
    3. Very Soft
    6. Timing Mode
    תלוי בסוג המנוע
    1. D 2. C 3. B 4. A
    לבחירתך מוסיקה סינית...
    8. Governor Mode
    1. Off
    אלא אם כן יש לך רכיב כזה, אני מאמין שלא...
    כפר ורדים
    יש לי את אותו המנוע על מסוק 450
    מנוע מצויין
    תנסה לשים לו טיימיניג HIGH
    מכון גמילה בלב ים
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    לגבי 6.
    אם יש לי את המנוע הזה
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6316
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    דווקא ב
    4. Cut Off Voltage
    הייתי בוחר HIGH.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    מכון גמילה בלב ים
    האם מישהו יכול לרשום מה אומר כל דבר.
    כפר ורדים
    1. brake
    1. Off 2. on
    BRAKE מיועד לדאונים, כאשר המצערת בסרק הפרופ לא חופשי להסתובב, בטיסנים רגילים זה מבזבז אנרגיה לחינם
    2. Battery Type
    1. Li-XX 2. Ni-XX
    LI=LIPO
    3. Cut Off Type
    כאשר הבקר ינתק את המנוע, האם לחתוך בבת אחת או בהדרגה
    4. Cut Off Voltage
    באיזה רמת מתח ה BEC ינתק את המנוע, גבוה, בינוני, נמוך
    5. Start Mode
    כיצד המנוע מתחיל להסתובב. במסוקים צריך שהסיבוב יתחיל רך, כלומר 3
    6. Timing Mode
    ככך שהטיימינג גבוה יותר, כך מנוע יספק יותר כוח אך יותר יתאמץ. תבדוק באיזה מוד המנוע שלך
    עובד הכי חלק.
    1. D 2. C 3. B 4. A
    מוסיקה. זניח
    8. Governor Mode
    1. Off 2. On
    האם יש לך גוברנור או לא.
    מכון גמילה בלב ים
    תודה רבה דניאל.
    עכשיו לפחות אני יודע מה כל דבר.
    לגבי המנוע איך אני יכול לדעת איזה מוד הוא??
    נערך לאחרונה על ידי nlior; 30-07-2010 בשעה 23:53:35.
  1. [עזרה!] עזרה בתכנות מדפים JR XP9303
    על ידי nimo בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-07-2010, 06:22:01
  2. [שאלה] עזרה בתכנות בקר-מנוע
    על ידי ilyo בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-02-2010, 16:38:56
  3. צריך עזרה בתכנות בקר TURNIGY מהשלט
    על ידי gal בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 25-07-2009, 15:55:29
  4. צריך עזרה בתכנות 9CHP למאזנות ומדפים ועוד אופציות.
    הודעה אחרונה: 19-04-2009, 12:27:52
  5. [עזרה!] צריך עזרה בתכנות...
    על ידי Nlackrif בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-12-2008, 10:19:06
