מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 26
נושא: המסוק מסתובב ימינה בצורה עצמאית...
    Jun 2010
    ברירת מחדל המסוק מסתובב ימינה בצורה עצמאית...
    שלום,
    יש לי LAMA V4 שלא מזמן עשה כל מיני בעיות שניפתרו בעזרת כמה חברים מהאתר..
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=25429
    אחרי שהמסוק כבר מתרומם וטס סבבה, שמתי לב שכל כמה שניות הוא פונה ימינה (על ציר) בקטנה (כמו טיקים) בצורה עצמאית..
    מישהו יודע אולי למה זה קורה ואיך אני מסדר את זה??
    ניסיתי לקזז, ניסיתי לשחק עם הטרימרים וזה לא ניראה עוזר..
    נעזרתי גם בזה:
    http://www.efly.co.il/forums/attachm...1&d=1280003319
    **אני מרוצה מהLAMA, אני לא מתכוון להחליף מסוק, אנא אל תפתחו פה ריבים וויכוחים על כמה שהLAMA מוצלח יותר או פחות.
    תודה מראש!
    נערך לאחרונה על ידי shayzakai; 05-08-2010 בשעה 14:06:49.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: המסוק מסתובב ימינה בצורה עצמאית...
    נראה שלי שאתה צריך לעשות ניסוי:
    פעם שם את הטרימר של ה gain על מקסימום וצא לטיסה. אח"כ תעביר אותו למינימום וצא שוב לטיסה.
    מפה תקבל מושב האם הגבר גבוה עוזר לך או מזיק.
    אח"כ תוכל לנסות למצוא את הערך המיטבי.
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    1. גלגל שנים לא תקין יכול לגרום לזה
    2. אחד המנועים מזייף לכן יש קפיצה קטנה לי זה היה בלמה שלי תבדוק כל מנוע בנפרד ,לא על המסוק ותבדוק עם יש זיוף
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    Feb 2010
    הודה 61 פעמים ב 47 הודעות
    זו תופעה ידועה של גלגל שיניים שחוק.
    תסובב את הגלגל שיניים ביד דרך הרוטור המייצב במחזור שלם ותראה אם הלגל שיניים של המנוע נעצר לעיתים.
    ייתכן ואולי הברגים של המנוע משוחררים או המנוע רחוק מדיי מהגלגל שיניים שאותו הוא אמור לסובב.
    Jun 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי bna016 צפיה בהודעה
    אתה מתכוון לגלגל שיניים התחתון (רוטור עליון)?? החלפתי אותו לפני כמה ימים..
    ד"א, הקפיצות האלה לא חוזרות על עצמן באופן קבוע.. זה יכול להיות פעם ב5 שניות או פעם ב20 שניות.. זה קורה בעיקר כשהמסוק עומד במקום.
    מושב ליד אשקלון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    זה היה לך תמיד ? כי אם זה התחיל בימים האחרונים אז ענית לעצמך על השאלה ...
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    guylederer0@gmail.com
    גיא
    May 2010
    אם זה היה לו תמיד הוא לא היה שואל.
    לפלנד
    מנוע מזייף....מנוע
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    מושב ליד אשקלון
    ציטוט נכתב במקור על ידי slayer111 צפיה בהודעה
    כן אבל תסתכל שוב מה שהוא אמר ...
    הוא רשם שלפני כמה ימים הוא החליף את הגג"ש התחתון ...
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    גיא
    על הדרך היחידה לסדר את זה סופית ולתמיד אתה לא רוצה לשמוע.
    גם אם תפתור את הבעייה הזאת תצוץ מיד אחרת
    פעם מכרו סט של מנועי בראשלס למסוק הזה אצל הסיני,וזה לפחות פתר את בעיית הפחמים הנשחקים במנועים האלו, אבל הפסיקו לקנות את המסוק הזה ולכן גם הפסיקו לשווק לו פתרונות.
    אם אתה באמת אוהב את המסוק הזה,נסה להשיג לו את מערכת הברשלס, זה יהיה שיפור ניכר, ואם לא תמצא את המערכת המוכנה, תתאמץ להרכיב לבדך מערכת כזאת.
    לא פשוט העניין, אבל זה חיוני למי שרוצה את המסוק הזה לאורך זמן ומוכן להשקיע בו את הזמן והכסף הנחוצים.
    עליך להבין שהפחמים במנועים נשחקים כל הזמן ולא בקצב אחיד. תוסיף לזה אלקטרוניקה מאד ירודה ואתה מקבל מסוק שעושה מה שבא לו, ולא מה שבא לך.
    פתור לפני הכל את בעיית הפחמים (מברשות), או שתחליף מנועים כל שבועיים
    Jun 2010
    הפנמתי את מה שרשמת.. אני ינסה קודם כל את מה שהחברה פה ייעצו.
    אבל בשביל להקדים את המאוחר (אולי....), יש לך כיוון אולי איפה אני יכול למצוא את המנועים שהמלצת??
    לפלנד
    יש מנועים של אקסטרים שאמורים להיות יותר טובים ומוכרים אותם ברחבי האינטרנט
    תזמין מ אי בי זוג מנועים חדש
    פרט חשוב אל תערבב סוגי מנועים תחליף זוג מנועים
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    Jun 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי נולד לטוס צפיה בהודעה
    בעבר שאלתי על המנועים האלה ואמרו לי פה (אם אני לא טועה זה היה עודד) שאלה אותם מנועים..
    Jun 2010
    אז ככה...
    לגלגל שיניים היה עוד חצי מילימטר להיכנס (מסתבר שחצי מילימטר חשוב מעוד), אחרי הכנסת הגלגל שיניים וכיוונים של הטרימרים הסיבוב הבלתי רצוי סודר.. אבל עכשיו שמתי לב שהמסוק ממש רועד למעלה ולמטה (לא לצדדים!) ויש לו נטיה לטוס אחורה (גם אחרי קיזוז מלא בשלט).
    יש לכם אולי רעיונות לבעיות האלה??
    נ.ב
    עדיין מעוניין לשמוע על המנועים
    כפיר, המנועים של אקסטרים יותר גרועים מהמקוריים, רק יותר יפים (מנסיון)
    ציטוט נכתב במקור על ידי shayzakai צפיה בהודעה
    לא יודע
    אצל הסיני לא ראיתי אותם כבר שנתיים לפחות
    תעשה חיפוש מעמיק ברשת
    לפלנד
    לא יודע
    את האמת זאת נבלה והשניה טרפה
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    מושב ליד אשקלון
    אז ככה...
    נ.ב
    אם המסוק רועד זה יכול להיות מכמה סיבות ... משהו עקום ולא מסתדר כמו שצריך או סל"ד נמוך מידי
    בקשר לנטיה אחורה ... אתה צריך לבדוק 2 דברים ... שהסוואשפליט מאוזנת וישרה ומרכז כובד ...
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    גיא
    בוא נעשה רגע סדר
    המנועים המקוריים לא שווים כלום
    המנועים של אקסטרים שווים פחות
    מנועי הבראשלס של הסיני טובים מאד, אבל כבר אין לו אותם
    Jun 2010
    אשמח אם תוכל להיות יותר ספציפי.. איזה דברים יכולים להיות עקומים??
    איך אני בודק את ההסוואשפליט??
    מושב ליד אשקלון
    את הסוואשפליט אתה בודק ע"י טבעת שעוזרת לך לכוון אותו ישר ... אם אין לך אותה אז אתה מכוון לפי העין ...
    ציר ראשי , ספינדל , פלייבר וכ'ו .... לא חסר דברים שיתעקמו ... גם להבים פאדלים ...
    עוד דבר ... יכול להיות שאתה בפיצים ( זוויות של להבים ) גבוהים מידי וסל"ד לא מתאים ... מציע לך ללכת למישהו שיעזור לך לכוון את המסוק ...
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    גיא
    גיא, אני קורא אותך לסדר
    אתה תקבל עונש חמור ותאלץ לרכוש לך לאמה לפני שאתה מדבר ככה
    פיצים? פדאלים? ספינדל?
    מיד לפינה עם ראש מורכן אחרת אשלח מישהו שיכוון לך את הסל"ד
    לגבי הרעידות - אולי יש לך להבים גמורים (חבולים)?
    נראה לי שגם כשתסתכל מהצד על הלהבים כשהם מסתובבים במהירות ריחוף, תראה שאף אחד מהם לא מסתובב באותו מישור של הבנזוג - אז צריך לתקן tracking (ואת זה עושים, אצלך, ע"י שינוי הפיתול, בכיפוף, של אחד הלהבים)
    מושב ליד אשקלון
    וואלה זה מה שקורה שכותבים על הבוקר משהו ... עייפות מצטברת
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    גיא
    Jun 2010
    אתה מתכוון למנועים האלה:
    http://strongrcmotors.com/Motors.htm
    C10
  1. העורב מצוק בת-ים בתוכנית הבוקר
    הודעה אחרונה: 16-06-2010, 14:52:14
  2. [מדליק] ציפור מרסקת טיסן (או מצאתי קרוב מפשחה של העורב מבת-ים)
    הודעה אחרונה: 10-05-2010, 17:12:20
  3. בעליה של פג'ו 308 אפורה-כהה
    הודעה אחרונה: 23-10-2009, 19:25:55
  4. איך להיפטר בצורה נכונה מסוללות ליפו?
    על ידי taco בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-10-2009, 18:53:20
  5. [עזרה!] tail twitch בפניה ימינה
    על ידי עודד מזור בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 12-12-2008, 18:04:35
