מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: לגבי סירה מhobby king
    hasaron
    ברירת מחדל לגבי סירה מhobby king
    מה דעתכם לגבי הסירה הזו?
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...at_(420mm)_RTR
    יש לי חבר שמעוניין להתחיל בקטנה כמו שאומרים, אין לו שום ציוד וגם הרבה כסף, הוא מעוניין בעיקר להשתעשע איתה ולא יותר מזה, האם צריך הרכבה או איזה משו מיוחד או שפשוט להטעין ולהשיט?
    תודה רבה לעוזרים!
    איזור השרון
    ברירת מחדל תגובה להודעה: לגבי סירה מhobby king
    לא הייתי קונה אף סירה בהוביסיטי אם אין לי כסף ,
    הסירות הללו , הזולות והיקרות דורשות ידע שדרוגים וחלקי חילוף .
    אם אין לו כסף , שיקנה באחת החנויות בארץ סירה בכמה מאות שקלים
    ויסגור סיפור .
    hasaron
    שאלתי את דעתכם לגבי הסירה עצמה, לא לגבי שידרוגים וכו', לפי מה שאני מבין ממך הסירות שמגיעות מהובי קינג דיי בעיתיות בזה שכל סירה שמגיעה צריכה השלמות למיניהם?
    הודה 37 פעמים ב 21 הודעות
    אילן צודק חלקית
    הסירות פיבר בהובי קינג הן סירות מקצועיות ודורשות עבודה כדי לא לסבול מתקלות בשטח
    חיזוק הדבקות , גירוז , לוקטייט ואפילו מכשולים טכניים קלים שמתחיל לא יצליח להתגבר עליהם
    תמיד ניתן למסור אותה למישהו אחר לצורך הרכבה וככה להנות מסירה איכותית ומהירה
    במקרה הספציפי שלך מדובר בסירת פלסטיק של חברת JOYSWAY שהיא חברה מצויינת שנותנת לך סירה מוכנה להשטה ללא שום הכנה בגדלים האלה . הוא יכול לרכוש אותה ולהנות ממנה, היא עדיין מוגדרת כצעצוע .
    יש גם מבחר סירות חשמליות פה בארץ , הוא מוזמן לחפש בחנויות הטיסנים
    Mar 2009
    ר"ג
    הודה 18 פעמים ב 12 הודעות
    בחנות ״שלט רחוק״ בתחנה המרכזית בהרצליה יש סירה מפלסטיק אמינה מאד הכוללת את כל מה שצריך ולדעתי היא שטה מצויין.
    זו לא סירה סינית.
    קוראים לה Rio.
    בחנות ספיד קונטרול ברמת גן ובמודעין מבחר רחב של סירות למתחילים ולמקצועיים
    תוכל לקבל גם שרות מהטובים בתחום!
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
    hasaron
    את ספיד רונטרול אני מכיר שנים ובאמת יש שם את רועי tooly אחד התותחים בתחום, החבר פשוט נדלק על הסירה וכנראה מחר ירכוש כשתגיע אני יעדכן מה ומי!
    רק לא לגעת באדומה הענקית היא שלי
    מה זהו רישמית?????
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
    הסיבה שלא באתי בשבועיים האחרונים היא שה Pursuit המדהימה מוצעת למכירה והכסף שלה מיועד לסירה הענקית הזאת..
    בינתיים אני מסיים את הג'נסיס ומחכה לסוללות עצבניות בשביל הסירת קרבון (הצלחתי לאזן אותה סוף סוף )
    hasaron
    טוב אמיגוס הסירה הגיעה, אך איתה גם בעיה כאשר הכל מחובר אין ימינה או שמאלה מנוע עובד אך ימינה או שמאלה אין מה לדעתכם הבעיה?
    מייל על התקלה כבר נשלח לסיני!
    כנראה יש נתק באחד החוטים של הסרוו או שהוא תקול
    אם יש לך גישה , תבדוק שאין נתקים בחוטים בין המקלט לסרוו .
    אם אתה רוצה אפשר גם לחבר סרוו אחר , זה יבטל את האחריות אז תשתמש בזה כאופציה אחרונה
    hasaron
    פתחתי תסרוו וחיברתי + - ישירות של סרוו אחר , אך אין תגובה, בסרוו שיש בסירה ישנם 5 חוטים + - למנוע הסרוו ועוד 3 חוטים שמתחברים למקום אחר בסרוו, כל הערכה שמגיעה היא כנראה בראשד, הבעיה כנראה לא בסרוו אולי זה הבקר?
    תודה לעונים!
    hasaron
    הוספתי תמונה שבה ניתן לראות במה מדובר, הסרוו מחובר כנראה ישירות למקלט/בקר!
    Aug 2010
    הודה 11 פעמים ב 10 הודעות
    בסירה הזו כל האלקטרוניקה משולבת במעגל אחד, מקלט, בקר מהירות, והמעגל של הסרוו.
    בסרוו רגיל האלקטרוניקה בתוך הסרוו, במקרה זה לא לכן לסרבו יש חמישה חוטים, 2 של המנוע ושלושה של הפונציומטר (זה שמחזיר מיקום המכניקה לאלקטרוניקה) .
    ארבע אפשרויות:
    1, נתק בחוטים, ניתן כמובן לבדוק בקלות.
    2, פוטנציומטר תקול, ניתן למדוד בעזרת רב מודד, יש צורך לנתק את החוטים מהמעגל.
    3, מנוע תקול, ניתן לחבר סוללה (לא ספק) 1.5V למנוע ולראות אם הוא מסתובב לשני הכיוונים ע"י הפיכת כיוון הסוללה, כמובן יש צורך לנתק את החוטים מהמעגל.
    4, אלקטרוניקה תקולה, יש לי מה להגיד אך לא מכובד להגיד זאת כאן.
    מקווה שעזרתי במעט.
    למה להזמין צעצוע כשאפשר להזמין את המיני וי מביד פרודקט ? ראה שושור שלי לגביה. היא מהירה מאוד, ועולה רק 450 שקלים.
  1. סירה מגניבה!
    על ידי ZigiStar בפורום פורום סירות ומפרשיות
    הודעה אחרונה: 24-08-2010, 16:06:28
  2. סירה מעופפת
    על ידי דוד פלד בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-01-2010, 01:18:31
  3. למכירה שק רוח מHOBBY CITY
    על ידי asafsee בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 12-01-2010, 22:52:27
  4. זמנה מHOBBY LOBBY
    על ידי izik.s1 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 21
    הודעה אחרונה: 24-10-2008, 19:07:40
  5. להבי עץ ל King
    על ידי Roi בפורום נותנים-מקבלים ציוד
    הודעה אחרונה: 18-10-2008, 00:21:31
