מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: בעיה עם בקר
    נשר
    הודה 24 פעמים ב 22 הודעות
    ברירת מחדל בעיה עם בקר
    יש לי טיסן חשמלי עם שני מנועים:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=2141
    היו לי שני בקרי 40A:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=3729
    אחד נשרף (קצר) והשני נכנס לתפקיד הבקר הראשי של שני המנועים.
    הבקר עבד מצויין אך התחמם יתר על המידה מהסיבה הפשוטה שהוא מסוגל לשאת 40A וכל מנוע מסוגל לתת 22A במקסימום, כך שמבחינת מגבלות, המנועים קצת חורגים.
    בכל אופן, נזכרתי שהיה לי בקר 70A בטריינר המחושמל שהסבתי לדלק והחלטתי להשתמש בו.
    הבקר הוא מדגם SP 70A:
    http://www.lightflightrc.com/HTML/pr...SP_70A_ESC.htm
    הבקר יכול לעבוד בין 4 ל-8 תאים, כיוון שאני עובד עם 3 תאים בלבד - הוספתי עוד תא על מנת שהוא יכנס לעבודה במינימום המצויין. (המנועים עובדים על 3 תאים, תא נוסף לאו דווקא יזיק, תלוי במטיס).
    הבקר חובר והכל טוב ויפה עד לרגע חיבור המצבר; כשחיברתי את ארבעת התאים, המנועים התחילו לצפצף באופן הבא: 1-2-3, 1-2-3 וכו' וכו'. (המספרים הם תווים).
    חשבתי בהתחלה שהמנועים לא מחוברים נכון, אז שיניתי את החיבורים אך זה לא עזר לפתור את הבעיה.
    המנועים ניסו להסתובב בכל רצף ציפצופים, אך הם לא הסתובבו כפי שהייתי מצפה מהם.
    דבר נוסף שהטריד אותי שהסרוואים לא הגיבו, המקלט קיבל חשמל אך הסרוואים לא הגיבו, מהי הסיבה?
    דבר נוסף שהטריד אותי שהמקלט קיבל זרם של 4 תאים שהוא 14.8V, וחששתי שהבקר אינו בעל ESC (והוא באמת בלי), אך בכל זאת הוא עבד.
    אני מקווה שהבהרתי את עצמי היטב,
    תודה לכל הפותרים נכונה!
    תומר
    נערך לאחרונה על ידי tomer_inbar; 18-08-2010 בשעה 22:53:51.
    בברכה,
    תומר עינבר
    קריית חיים
    כפר גלים
    הודה 22 פעמים ב 18 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בעיה עם בקר
    תומר
    לפי מה שכתבת בהנחה שהבנתי נכון , הבקר SP (סופר סימפל ) הינו בקר פשוט בלי BEC- ברור שהמקלט לא יעבוד ... החיבור של הבקר למקלט רק לספק פיקוד מהמצערת בשלט למנוע , ולכן גם הסרוואים לא עבדו ומכיוון שהמקלט לא עובד גם הבקר לא נכנס לפעולה ( מנגנון הגנה לדעתי ...) ולכן הצפצופים - דוגמא זהה לכך שמפעילים את הבקר כאשר סטיק המצערת למעלה ...
    על מנת להשתמש בבקר עליך לחבר BEC חיצוני שיספק מתח לפעולת המקלט .
    נערך לאחרונה על ידי shaharg; 19-08-2010 בשעה 00:55:41.
    בברכה ,
    שחר ג.
    ההבדל בין מי שאתה ,
    לבין מה שאתה רוצה להיות ,
    הוא במה שאתה עושה ...
    נשר
    יש ברשותי BEC, אני אחבר אותו ואנסה עוד פעם.
    תודה רבה שחר, עזרת לי מאוד!
    לילה טוב
    בברכה,
    תומר עינבר
    קריית חיים
    כפר גלים
    תומר ,
    חשוב שתשים לב לתגובה של מ. המנוע לא מיועד לעבודה תחת מתח של 4 וגם בביקורות לא רשום שמישהו ניסה להפעיל עם סטאפ של 4 תאים ולכן תזהר שלא לשרוף אותו ...
    ציטוט נכתב במקור על ידי m rochlitz צפיה בהודעה
    1. המנוע הזה לא אמור לעבוד עם 4 תאים. יש סכנת שריפה.
    מ.
    בברכה ,
    שחר ג.
    ההבדל בין מי שאתה ,
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    מה זה אומר "בקר ראשי"?
    נשר
    ציטוט נכתב במקור על ידי shaharg צפיה בהודעה
    תומר ,
    כיוון שהבקר מסוגל להתחיל לעבוד החל מ-4 תאים והמנוע עובד על מקסימום 3 תאים אני אגביל את המצערת תוך בדיקת אמפר של המנוע, כלומר, כשהמנוע יספק 22A זה יהיה סוף המצערת.
    הכוונה היא בקר אחד לשני המנועים במקום שניים.
    בברכה,
    תומר עינבר
    נשר
    לפי הבדיקה שערכתי, המנועים ציפצפו גם עם שלושה תאים, כך שיכול להיות שהבקר יצליח לעבוד עם 3 תאים. אני חושש שהוא לא יעבוד כראוי כיוון שהוא לא מתוכנת לעבוד עם 3 תאים אלה רק בין 4 ל-8.
    בברכה,
    תומר עינבר
    נשר
    אוקי, תודה.
    בברכה,
    תומר עינבר
    פתח-תקוה
    הודה 117 פעמים ב 88 הודעות
    רגע,רגע....אתה רוצה לאמר שהפעלת שני מנועי ברשלס עם בקר אחד?? לפי נסיוני זה לא עובד ואם בכל אופן זה עובד המנועים לא מסונכרנים וכל אחד יסתובב במהירות שונה באותו מצב מצערת.
    The sky is my playground
    מוטי
    אי אפשר להפעיל את שני המנועים עם בקר אחד.
    נשר
    ניסיתי, מקסימום לא היה עובד, אך משום מה עבד ונראה שהם הסתובבו אותו דבר.
    בכל אופן אני לא מתכוון ללכת על חבל דק, אני ארכוש בקר נוסף ואפתור את הבעיה.
    תודה לכולם על העזרה!
    בברכה,
    תומר עינבר
    הודה 526 פעמים ב 412 הודעות
    ברגע ש המנועים התחילו לצפצף באופן הבא: 1-2-3, 1-2-3 וכו' וכו'. (המספרים הם תווים).
    זה אומר שאחד הבקרים שלך דורש תיכנות .אין שום בעיה עם שני בקרים שונים אתה פשוט צריך לסנכרן אותם,
    ולטכנת את הטימינג בהצלחה
    נשר
    עדיין הבקר הגדול של ה-70A לא מתאים כיוון שהמנועים מוגבלים למקסימום 3 תאים.
    הדבר הנכון לעשות לדעתי זה לקנות בקר נוסף שיתאים למנועים.
    בברכה,
    תומר עינבר
  1. להחלפה: בקר פוניקס 25 תמורת בקר סיני 40 אמפר ומעלה
    על ידי מר מתוק בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 20-02-2010, 10:44:47
  2. בעיה לאחר תכנות בקר
    על ידי haimz24 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-01-2010, 19:01:05
  3. למכירה במחיר מצחיק...בקר ומנוע מהיפני+בקר ומנוע מהסיני
    על ידי geft בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 30-07-2009, 00:30:40
  4. בעיה במנוע/בקר בפאנג'ט
    הודעה אחרונה: 29-06-2009, 23:16:11
