מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: חשיפת תמונות חדשות לתינוק החדש של COPTERX הBLACK ANGEL
    ברירת מחדל חשיפת תמונות חדשות לתינוק החדש של COPTERX הBLACK ANGEL
    מצורפות התמונות החדשות למסוק 450 החדש מבית COPTERX
    צפוי להיות מסוק חד קל מאוד ומדוייק , מגיע בגרסת קרבון מלאה עם חופת פייברגלס,
    קיט בלבד
    בקרוב אצלנו וכמו תמיד במחיר חו"ל
    ### צורף קישור לסרט ### (כאן)
ID:	3232   Click image for larger version.
ID:	3233   Click image for larger version.
ID:	3234   Click image for larger version.
ID:	3235   Click image for larger version.
ID:	3237   Click image for larger version.
ID:	3238   Click image for larger version.
ID:	3239   Click image for larger version.
ID:	3240   Click image for larger version.
ID:	3242   Click image for larger version.
ID:	3243   Click image for larger version.
ID:	3244   Click image for larger version.
ID:	3245   Click image for larger version.
ID:	3247   Click image for larger version.
ID:	3248   Click image for larger version.
ID:	3249   Click image for larger version.
ID:	3250   Click image for larger version.
ID:	3252   Click image for larger version.
ID:	3253   Click image for larger version.
ID:	3254   Click image for larger version.
ID:	3255   Click image for larger version.
ID:	3257   Click image for larger version.
ID:	3258   Click image for larger version.
ID:	3259   Click image for larger version.
ID:	3260   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי copterx.co.il; 30-10-2008 בשעה 14:54:59.
    Jerusalem, Israel, Israel
    הודה 108 פעמים ב 74 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: חשיפת תמונות חדשות לתינוק החדש של COPTERX הBLACK ANGEL
    חמוד...
    עלויות???
    כן, ואיך הוא מול ה450? למתחיל - כדאי לחכות לו?
    לא מתבייש להגיד שאין לנו מושג איך הוא טס ואיך הוא מתנהג ,
    בשלב הראשון נקבל קיטים בודדים להתרשמות ,
    אין כרגע ביקורות בפורומים בחו"ל !
    לטענת קופטר-איקס , זהו דגם הProfessinal-
    של החברה - ונבנה לאור כל הלקחים מדגמי 450 אחרים
    למתחיל - לא כדאי לחכות , ובכלל קרבון בלהבים זאת השקעה מיותרת למתחילים , מסוק קליל הוא בדרך כלל "עצבני" יותר
    דגם ה SEV2 מתאים יותר למתחיל ולמקצוענים.
    אך עדיין אם תהיו מעוניינים / אם אתם מטיס אקסטרים שמחפשים מסוק חדש וקליל , נשמח לספק לכם את הקיטים הראשונים בארץ !! (וחלקי חילוף כמובן)
    מחיר , כמיטב המסורת , מחיר חו"ל כ-300 דולר (עלות+משלוח בehirobo)
    ינוע בין 1100-1200 ש"ח בארץ אצלנו.
    לגבי המחיר , זהו מחיר הוגן אם עלות הSEV2 היא 850 ש"ח תוספת להבי קרבון+להבי זנב מקרבון ופדלים מקרבון היא בערך תוספת של 220 ש"ח .
    נערך לאחרונה על ידי copterx.co.il; 29-10-2008 בשעה 21:36:16.
    ציטוט נכתב במקור על ידי copterx.co.il;16748
    לטענת קופטר-איקס , זהו דגם ה[SIZE=3
    Professinal- [/SIZE]
    ידידי קצת מציק לי לראות אותך מתנצל ומסביר יותר מידי...
    אני חושב שהמוצר שלך הוחיך את עצמו... עשיתה את הבלתי אפשרי! (שברתה את השוק...)
    עבודתך מוערכת ולא רק בעיני אלא בעיני כל הקהילה!
    זו לא מילה גסה "להרויח"! אתה משקיע מזמנך, שיחות טלפון וכו' כך שגם אם יש רווח אז זה
    מגיע לך....
    שיהיה בהצלחה!
    ליד גדרה
    מגיע לך....
    שיהיה בהצלחה!
    כן, אבל לא יותר מידי...
    המון בהצלחה!!
    נ.ב.
    עשיתי לך קצת רעש אתמול
    קצת רעש - נעמדתם ככה סתם בתוך הCTR
    היו מחזות אתמול בסדנה שלכם שניראו כמו מתוך הסרט "אפוקליפסה עכשיו"
    יפה מאוד
    לגבי ה"הסברים" שלי , אני מסביר כי אני נהנה מזה !!!,
    מה גם שאני מגיע לעסק הזה כאחד מתוך התחביב ולא מוכר בחנות שרוצה למשוך לקוחות מתוך הפורום
    לדוג' : אני מתלהב מהBLACK ANGEL כמטיס בדיוק כמו כל אחד אחר (ממש לא מתלהב ממנו כהזדמנות עיסקית !) ולכן אני שם אותו בפורום ולא רק כדי לפרסם אלא באמת לשמוע מה דעתכם עליו ?
    נערך לאחרונה על ידי copterx.co.il; 30-10-2008 בשעה 06:29:08.
    ועכשיו הסרט : ליחצו כאן
    וואו איזה מכונה , המטיס מתעלל במסוק !
    אגב אומת מול היצרן המנוע והבקר הם אכן של קופטר-איקס (430XL+בקר50A)
    למישהו יש טענות על המנוע ?
    נראה קצת כבד......
    האם זה מסוק ראשון שלהם שמתוכנן על ידם???
    Dimona, Israel, Israel
    נראה טיפה כבד אח טוב.....
    סומך עליכם חברה טובה שהוכיחה את עצמה ....
    מה עם מסוק 500 יצא מתישהו ?
    ציטוט נכתב במקור על ידי gal15260 צפיה בהודעה
    ברור שיצא , COPTERX500 , אין עדיין במלאי , אין מחיר כרגע (קישור)
    אני דווקא אוהב את המסוק בטיסות כאלו..
    (תנועות עגולות יותר ולא חדות ולא מובנות..)
