מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 20
נושא: טיסן מפוליגל / קאפה (בניה עצמית כלל תכנון עצמי.)
    ברירת מחדל טיסן מפוליגל / קאפה (בניה עצמית כלל תכנון עצמי.)
    אתמול בני דודים שלי באו אלי ונפל לנו גוק לראוש
    החלטנו לבנות מחר (שזה היום) טיסן מקאפה & פוליגל אילתרנו מה שיצא אני מרוצה
    ככה הסט אפ הוא סיני מלא מה שהיה במגירה
    מנוע- http://hobbycity.com/hobbycity/store...idProduct=2111
    בקר- http://hobbycity.com/hobbycity/store...ies_25-30A_ESC
    סוללה מהארץ 910 MAH שלושה תאים.
    סרוואוים 4 סרוואים- http://hobbycity.com/hobbycity/store...?idProduct=662
    הכל יצא קצת כבד אבל לא משפיע על המנוע עם שלושה תאים 700 גרם משקל סופי כלל סוללה.
    המנוע מרים עד 900 ובדקתי 90 מעלות והוא מושך ננסה לרחף איתו חח..
    חפרתי מספיק הנה כמה תמונות מחר או מחרותיים הטסט.
    תהנו מחכה לתגובות
ID:	14754   Click image for larger version.
ID:	14755   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי ram130111; 05-10-2009 בשעה 20:50:51.
    http://www.youtube.com/watch?v=f_Fq01RBt2g
    extra 300 35% AW
    DA100CC
    HS7955TG
    SAVOX 20KG..
    Smart fly.
    yak 55sp arf
    DL 50cc
    Spot on f3a
    futaba 9c
    Hitec Aurora 9 2.4
    ועוד הרבה חשמליים קטנים.
    hasaron
    ברירת מחדל תגובה להודעה: טיסן מפוליגל / קאפה (בניה עצמית כלל תכנון עצמי.)
    נראה כמו מיני אוטרה סטיק, תעדכן עם תמונות וסרטון..
    בטח.. אני ינסה להביא סרטון תמונות אני לא יודע
    הוא בטח יטוס טוב אין סיבה שלא נכון<?
    הוא יחסית קל לגודל שלו הוא שוקל 700 גרם כלל הכל המנוע סוחב טוב מאוד ב 90 והמרכז כובד בכנפיים איפה שבטיסני ניטרו בודקים בכנפיים הכנף בערך מטר 25
    extra 300 35% AW
    DA100CC
    HS7955TG
    SAVOX 20KG..
    Smart fly.
    yak 55sp arf
    DL 50cc
    Spot on f3a
    futaba 9c
    Hitec Aurora 9 2.4
    רמת ישי
    הודה 9 פעמים ב 9 הודעות
    נראה טוב מאוד, כלי מושלם לטיסות לילה כמה לדים בגוף ובכנף..
    איך שמרת על פרופיל אחיד בכנף ?
    הפוש רוד מחובר ממש בקצה המאזנת מקאפה ויש מצב שהיא תתפתל וזה יגרום לכלי לגלגל מוזר
    או לגלגל מעט, אם זה יקרה תן שני סיבובים לאורך המאזנת עם טסה שקוף זה יחזק אותה פלאים.
    אל תשכח לתצלם סרטון מהטסט
    כשאני משחק עם המאזנות אין שום מעמץ לסרוו ממש יצא טוב לא הבנתי תבעיה.?
    והגוף שקוף אני באמת יזמין מהסיני לדים
    נעשה משהו תודה על הרעיון אבל קודם אני רוצה לראות איך הוא טס ואז
    extra 300 35% AW
    DA100CC
    HS7955TG
    SAVOX 20KG..
    Smart fly.
    yak 55sp arf
    DL 50cc
    Spot on f3a
    futaba 9c
    Hitec Aurora 9 2.4
    בקשר לכנפיים בן דוד שלי עשה את זה הוא מדד איזה 200 פעם
    הוא בכלל מסיע מכוניות על דלק ויש לו ידים לטיסנים חח..
    י
    extra 300 35% AW
    DA100CC
    HS7955TG
    SAVOX 20KG..
    Smart fly.
    yak 55sp arf
    DL 50cc
    Spot on f3a
    futaba 9c
    Hitec Aurora 9 2.4
    רמת ישי
    כמובן שאין מאמץ כאשר אתה מפעיל על הקרקע,
    כאשר המאזנת תזוז בזמן טיסה אז הרוח תפעיל עליה כוח רב
    אבל קודם תטיס אחרי זה ניתוחים
    בהצלחה בטסט
    הודה 35 פעמים ב 27 הודעות
    כל דבר עם הגאים ומנוע ומרכז כובד נכון ייטוס. השאלה איך...
    היות והטיסן שלך כבר בנוי, אז להבא:
    הפורפיל שלך עשוי מכמה קווים ישרים (נראה כמו משולש...) זה מייצר המון גרר והתנהגות לא טובה באוויר (אם אתה רוצה לדעת על מה אני מדבר, תמשוך בטיסה איטית הגה גובה עד הסוף ותראה איך המטוס מזדקר)
    לכנף פוליגל הבאה שלך, אני ממליץ לך לעשות כמה חריצים בחלק הפנימי של הכנף, במיוחד בחלק העליון בין השפת ההתקפה לקורה המרכזית. הדבר יעזור לכנף לקבל צורה יותר עגולה...
    הייתי עושה את זה לזאגי פוליגל שלי וזה היה משפר משמעותית את ההתנהגות שלהם באוויר.
    חוץ מזה המייצב גובה נראה קצת קטן מידי, אבל את זה אפשר לסדר בשנייה.
    בכל מקרה אני מאחל לך טיסה מהנה ותספר איך היה.
    גיא.
    תודה תודה.
    אני נותן תטיסן לבן דוד שלי הוא לא צריך לשעות איתו 3D או משהו אני יוריד לא תהגאים שלא יהיהו חריפים אבל קודם נראה איך הוא טס יכל ליהיות שנצתרך עוד לכוון מבחינת משקל (להעביר תסוללה ממקום למקום) ובאמת אולי נצטרך להוסיף הגה גובה וכל זה אחרי הטסט
    סדרתי את המצלמה, היא טעונה למחר לטסט..
    נערך לאחרונה על ידי ram130111; 24-08-2010 בשעה 21:36:36.
    extra 300 35% AW
    DA100CC
    HS7955TG
    SAVOX 20KG..
    Smart fly.
    yak 55sp arf
    DL 50cc
    Spot on f3a
    futaba 9c
    Hitec Aurora 9 2.4
    האם החומר ממנו עשוי הטיסן זהו החומר ממנו עושים את קלסרי הפלסטיק הקשיחים השקופים למחצה?
    הכוונה ל'קאפה'.
    נערך לאחרונה על ידי עומר נאמן; 08-10-2009 בשעה 11:06:04.
    לא, מכינים מפוליגל את הקלסרים האלה.
    רם.
    נערך לאחרונה על ידי ram130111; 24-08-2010 בשעה 21:35:26.
    extra 300 35% AW
    DA100CC
    HS7955TG
    SAVOX 20KG..
    Smart fly.
    yak 55sp arf
    DL 50cc
    Spot on f3a
    futaba 9c
    Hitec Aurora 9 2.4
    קצת מאוחר אבל עברתי על השרשור למי שרוצה יש כאן סרטון.
    יצא ביחס למנוע ממש קל, תראו איך משך בהתחלה ב90 מעלות..
    רם.
    extra 300 35% AW
    DA100CC
    HS7955TG
    SAVOX 20KG..
    Smart fly.
    yak 55sp arf
    DL 50cc
    Spot on f3a
    futaba 9c
    Hitec Aurora 9 2.4
    יפה רק חבל שאתה לא מטיס בקירבת בתים...
    חח תודה, ואל תדאג הטסט היה במקום פתוח, ומתחת לבית בגג של המכוניות שם זה מקום שאני מטיס הכל זה בסדר.
    extra 300 35% AW
    DA100CC
    HS7955TG
    SAVOX 20KG..
    Smart fly.
    yak 55sp arf
    DL 50cc
    Spot on f3a
    futaba 9c
    Hitec Aurora 9 2.4
    hasaron
    הוא טס ממש יפה, רק חבל שאתה מטיס שם אינך יכול לדעת מה ומתי יקרה, אני ממליץ לך המלצה "חברית" אל תטיס שם!
    מדוע?
    extra 300 35% AW
    DA100CC
    HS7955TG
    SAVOX 20KG..
    Smart fly.
    yak 55sp arf
    DL 50cc
    Spot on f3a
    futaba 9c
    Hitec Aurora 9 2.4
    פתח-תקוה
    הודה 117 פעמים ב 88 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי ram130111 צפיה בהודעה
    מדוע?
    מכיוון שיש הרבה חלונות בסביבה
    The sky is my playground
    מוטי
    Philippines
    DaviddorAJ
    אתה יודע שזה לא חוקי להטיס טיסן מפחות 200 מטר מאזור מגורים
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    מדוע?
    מכיוון שאתה בוודאי מטיס ללא ביטוח צד שלישי, שגם ככה אם קיים תוקפו שנוי במחלוקת כשאתה מטיס במכוון בתוך איזור מיושב, ובמידה וגרמת נזק ברכוש או חלילה בגוף כתוצאה מהפעלת הטיסן באיזור מיושב, ההורים שלך (בהנחה שאתה קטין) יצטרכו לשלם הרבה מאוד כסף על השיעור שתלמד.
    אני כן מבוטח,
    ואני לא מתווכח, באמת כמה שיכולים ויודעים להטיס טוב, עם בעית רדיו אי אפשר להתמודד גם אם אתה אלוף העולם.
    נקווה שלא תיהיה בעיה. סתם, אני אטיס בשטח פתוח קרוב לבית, 5 דקות הליכה יש גם שטח, נעבור לשם, מה שמתחת לבית זה יהיה שטח לשוקפליירים
    נערך לאחרונה על ידי ram130111; 25-08-2010 בשעה 17:13:58.
    extra 300 35% AW
    DA100CC
    HS7955TG
    SAVOX 20KG..
    Smart fly.
    yak 55sp arf
    DL 50cc
    Spot on f3a
    futaba 9c
    Hitec Aurora 9 2.4
