שלום לכל חובבי הFPV
מחפש המלצות ל setup עבור ה EasyStar שיצליח לסחוב ציוד FPV מלא.
גיא
שלום לכל חובבי הFPV
גיא
נערך לאחרונה על ידי איציק רונן; 28-07-2008 בשעה 01:23:02. סיבה: מחשבות
היי איציק
את הציוד כבר יש לי (בהמלצתך)
kx-171 , מערכת גימבל של RV מיועדת ל EZ*
משדר 1W , 2.4
משקפים של RV
ומאתמול גם טיסן EZ*
ושאלתי היתה איזה מנוע ובקר יסחבו את הציוד הזה בצורה טובה
לי יש עליו מנוע arc28_3 2500kv ובקר 40 אמפר
לדעתי זה יסחוב מצוין את הציוד
איציק יכול להעיד איך זה מטפס בלי ציוד
ערן
תודה ערן
מאיפה אפשר לקנות מנועי arc?
היי תומר
72MHz עדיין שולט , נכון שהמגמה היא לעבור
אבל לא נראה לי שאני יעבור בתקופה הקרובה , יש לי עוד כמה דברים לקנות לפני שאני מחליף את המערכת שלי.
כל אחת בתדר אחר
ערן
בשימוש טיסנאות
72 / 2.4 משמשות תקשורת רדיו לטיסנים
2.4 / 900 משמשות תקשורת וידאו לטיסנים
נניח (בשבוע הנוכחי זה באמת יקרה), שיש לי שלט Futaba 7C 2.4Ghz, עם משדר 2.4Ghz של החברה כמובן.
אני מתקשר לטיסן דרך תדר 2.4 של המשדר שנקלט אצל המקלט 2.4 בתוך הטיסן.
בקשר לוידאו, אני אשתמש במשדר 900, שיקלט ממקלט 900 שעל הקרקע.
אפשרי?
יש גם 35MHz באירופה לתקשורת רדיו ועכשיו גם 5.8GHz לוידאו.
חייבים להזכיר ש 900 לא חוקי בארץ (זה תדר של המשטרה) יתרון לטובת הוידאו ב 2.4 זה שיש המון ציוד הייקפי זמין (מגברים, מודמים, אנטנות וכו...). 5.8 הוא ציוד חדש מידי ולא יציב, הוא גם מכפלה מדוייקת של ה 2.4 ולכן יכול לסבול הפרעות משידורי 2.4.
ברור מה שבילבלתי?
לכן נכון להיום נראה לי שהמערכת הנכונה היא 72 לרדיו (טווח גדול יותר ואמין) 2.4 לוידאו (אמין, חוקי ואם המון אופציות).
אבל!!!!! זו רק דעתי.
FPVיציק
נערך לאחרונה על ידי איציק רונן; 29-07-2008 בשעה 21:48:28.
OK, אתה תהנה מהציוד. אניתומך בהמלצה של ערן, זה setup מדהים. אני אישית הסתבכתי והוצאתי מנוע החוצה וכו' כדי לקבל ביצועים טובים יותר בשני הבטים: דחף ונצילות. דחף לא ממש קיבלתי והמערכת של ערן פשוטה יותר וממש עדיפה. אצלי הנצילות גבוהה (פרופ גדול יותר), אני לא יודע מה צריכת הזרם אצל ערן.... צריך לבדוק. באופן עקרוני כאשר טסים פחות או יותר במהירות קבוע הנצילות היא גורם חשוב.
מנועיציק
ראיתי גם המלצות על מנוע מיוניטד ב rcgroups שעפ"י הנתונים שאנשים פירסמו לוקח 27a ומעלה את ה ez* אנכית.
תודה על המידע ,אני ישווה מחר את הנתונים של שתי המנועים ויזמין את אחד מהם,עכשיו שכל הציוד כבר כאן זה מדגדג באצבעות.
ושאלה נוספת:
Hxt900 צריכים להספיק או שעדיף ללכת על יותר חזקים?
השלט שאני אקבל בקרוב הוא Futaba 7C 2.4Ghz, ולא 72Mhz.
כנ"ל גם המקלט, בעל 7 הערוצים.
בנתיים אני יכול רק לחשוב ולהפריח בלונים, בחודש הבא אני אקנה את ה-Easy Star ואקבל אותו עם מנוע ופרופלור, ככה זה ARF, אני אקנה בחודש הבא בטרייה, בקר מהירות מנוע (ESC), וזהו אני חושב...
צריך גם BEC?
אני העדפתי ללכת על משהו קצת יותר חזק,ה 900 נראים ממש קטנים שם במקום שיש לסרוואים,וגם נראה לי שהם יהיו גבוליים מבחינת הכח שצריך לפושרודים שם.
אני שמתי GWS Park HPX שהם גם מהירים וגם חזקים וגם נכנסים בול - לפי הנתונים הם מקבילים ואף יותר מ הייטק 81
http://www.hobbycity.com/UNITEDHOBBI...idProduct=4696
ערן
ה- HXT900 עושים עבודה מצויינת באיזיסטאר שלי, הם ממש לא חלשים לדאון, מה שכן צריך לבצע קצת התאמות היות והחורים הקיימים גדולים עבורם.
