מציג תוצאות 1 עד 6 מתוך 6
נושא: בעיה במנוע\בקר
    Jan 2010
    ברירת מחדל בעיה במנוע\בקר
    שלום.
    כשאני מחבר את הסוללה לבקר, שמחובר כמובן למנוע ולמקלט,
    אין שום צפצופים, כמו שאמור להיות מהמנוע.
    כשאני מנסה להעלות מעט את הסטיק מנוע, במקום להסתובב למנוע יש מעין "קפיצות"
    כאלה של רבעי סיבוב.
    ניסיתי לחבר מנוע אחר מאותו הסוג בדיוק, חדש, והבעיה הייתה זהה.
    ניסיתי לחבר את המנוע עם כל רצף חיבורים אפשרי.
    לאחר הניסיונות המנוע התחמם מעט והקונקטורים שלו התחממו די הרבה, לא מאוד.
    אני לא חושב שהבעיה היא בקונקטורים כי המערכת עבדה ככה הרבה זמן..
    המנוע והבקר מתאימים, קניתי אותם בסט, מנוע עד 22 אמפר ובקר 30 אמפר
    תודה רבה לעוזרים!
    Aug 2010
    על הספסל עם מחשב נייד
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בעיה במנוע\בקר
    אולי הבקר דפוק?
    הקונקטורים נוגעים אחד בשני?
    הרבה פעמים הסטים האלו לא באמת מתאימים
    Telink Yak 55 - למכירה!
    Telink SU29 - מגיע מחר!
    Mustang P-51D
    Ultimate BII plane
    Night Swift II - Flag
    HK's Mini Swift משודרג
    Extra 330
    ברנש 46
    בקאי על שלט תכנון עצמי - בבנייה
    Nine eagle solo
    Turnigy 9X 2.4gHz
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Tamir צפיה בהודעה
    שלום.
    כאלה של רבעי סיבוב.
    תודה רבה לעוזרים!
    לפי מה שאתה מתאר יש שתי אופציות למה שלא בסדר
    היות ובדקת וראית כי התוצאה חוזרת על עצמה עם 2 מנועים שונים ניתן להסיק כי הבעייה טמונה בבקר
    יש סיכוי שאחת ההלחמות של הקונקטורים נשברה או נסדקה מבפנים והיא גורמת לתופעה
    זה לא משהו שאפשר באמת לראות פשוט לנדנד את ההלחמות ולראות אם זה גורם לתופעה
    או לעשות מחדש את ההלחמות
    אופצייה שנייה היא שהבקר הלך לעולמו, ואז פשוט להזמין חדש
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    היי תנסה לתכנת את הבקר מחדש .
    כאשר הסוללה מנותקת סטיק מצערת בעוצמה מלא מחבר את הסוללה שלושה ציפצופים ומורידים את המצערת למינימום עוד שני צפצופים אז מנתקים סוללה ומחברים מחדש כאשר מצב הצערת במינימום .
    אמור לעבוד בהצלחה
    slow stick ,axn,ms swift2,mugi,exstra 300,mugi 150%
    funsky ,easy glider ,funjet ,mini swift,.
    Fw 190,funcab,p 47
    Jan 2010
    שלום
    לאחר כמה נסיונות, המנוע הפסיק לגמרי, לא צפצף ולא זז, גם אי אפשר לתכנת את הבקר.
    כנראה שהבקר אכן הלך לעולמו...
    תודה לכולם
    hasaron
    תבדוק הייטב שה +- מחוברים כמו שצריך, כשאתה מחבר תסוללה לבקר תוודא שה + מתחבר ל+ וה - מתחבר ל- ולא ההיפך!
  1. [עזרה!] בעיה במנוע os ax 46
    על ידי Roi Miron בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 20-08-2010, 16:56:12
  2. [עזרה!] בעיה במנוע OS 46 AX
    על ידי noam בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 25-11-2009, 12:33:02
  3. בעיה במנוע
    הודעה אחרונה: 03-09-2009, 14:07:49
  4. למכירה במחיר מצחיק...בקר ומנוע מהיפני+בקר ומנוע מהסיני
    על ידי geft בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 30-07-2009, 00:30:40
  5. בעיה במנוע/בקר בפאנג'ט
    הודעה אחרונה: 29-06-2009, 23:16:11
