מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: התאמת גוף למנוע
    Mar 2009
    ברירת מחדל התאמת גוף למנוע
    שלום לכם
    ברשותי אקסטרה (מוטות כנף כמעט 2 מטר..) ונאמר לי שהיא מתאימה למנוע 50 סמ"ק...
    אך אם ניתן לראות בתמונות.. מיקום החורים של התושבת לא מתאימה לתושבת של מנוע 50 סמ"ק
    שאלתי היא כזאת.. האם מישהו מכיר את הטיסן או סתם אחד שיודע.. איזה לאיזה מנוע הטיסן מתאים..??..וכן איזה פרופ ...?
    תודה רבה מראש
    רפאל
ID:	31489   Click image for larger version.
ID:	31490   Click image for larger version.
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    הודה 22 פעמים ב 15 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: התאמת גוף למנוע
    יש לי טיסן מוטות כנפיים 1.6 מטר ויש לו מנוע 7.5 סמ"ק.
    אני לא מבין גדול אבל לטיסן שלך 50 סמ"ק ניראה קצת מוגזם...
    הנה מטוס דומה לשלך: http://www.chiefaircraft.com/rcmsec/...xtra30035.html
    35 סמ"ק מספיק לך... את הפרופ מתאימים למנוע על פי הרשום בספר הייצרן של המנוע.
    בברכה
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    Mar 2009
    אוקיי אז היית ממליץ על מנוע 160 או 220 ?
    עוד מישהו חושב אחרת אולי ?
    פעם על הטיסן הזה היה מנוע בנזין כלשהו כנראה 50סמק כי מוטת הכנף הזו מד"כ מתקינים מנוע כזה.
    את הקופסה שעליה ישב מנוע הבנזין פרקו ועדיין אפשר לראות סימנים.
    מה שיש עכשיו זו תושבת למנוע ניטרו כלשהו שהוא גם הרבה יותר קל מבנזין אם כי המנוע הקל חייב הוספת המשקולות כפי שניתן לראות.
    מנוע 160 יהיה קצת חלש והוא בד"כ משמש בטיסני F3A השוקלים עד 5קג אם כי במוטת כנף של 2מטר כמו שלך.
    הטיסן שלך שוקל קצת בד"כ בסביבות 7-8 קילו אז תזדקק למנוע גדול יותר מ160.
    Mar 2009
    ז"א 220 ?
    יש ברשותי מנוע 50 סמ"ק אבל החורים\תושבות שלו.. לא מתאימים לחורים של התושבת נייטרו.. הם גדולים מידי (תושבת הבנזין)
    יש פיתרון לזה..שכן אוכל להרכיב את המנוע הבנזין...?
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    אינני יודע מה רמת ההטסה שלך, אבל אם טיסן כזה עם מנוע בנזין 50 סמ"ק מתאים לך, אז לך על זה. מה עוד שלפי דבריך יש לך מנוע כזה. סלק את תושבת המנוע הנוכחית, סלק את כל המשקולות, סתום את כל החורים בצלע האש כך שתיראה כחדשה. עכשיו סמן וקדח חורים חדשים בהתאם למנוע שבידך, קדח מעבר לפושרוד מצערת וקדחים לצינורות הדלק. התאם את הפתחים הדרושים בקאול לפי המנוע שתתקין, והרי לך טיסן למהדרין. כמובן לא לשכוח בשום אופן לבצע איזון באמצעות הזזת סוללה ר/או הדבקת משקולות לפי הצורך.
    אני נוהג לאזן לפי 28% מיתר ומשם להתקדם בהתאם לתכונות הטיסה שמתקבלות.
    Mar 2009
    איך אפשר לסתום את החורים בצלע האש ? מה גם שאם אקדח חורים למנוע הבנזין הם יהיו ממש בפינות בלוח (יש לי תמונה שיהיה יותר ברור על מה אני מדבר.. אך אני לא מוצא את האייקון הוספת תמונה באמצע השירשור...) ולא יהיה שם הרבה "בשר" להחזיק את המנוע...
    היית ממליץ על מנוע נייטרו?... אם כן.. על איזה מנוע נייטרו היית ממליץ...?
    אמרו לי פה שצריך יותר מ160..
    220 זה בסדר.. או שזה יותר מידי כבר,למרות 50 סמ"ק זה הרבה מעבר ל160,לא?
    תודה רבה לכולם
    Mar 2009
    כשמחפשים הרבה.. יש סיכוי למצוא..
    הינה התמונות שממחישות את הבעיה...-יש מקום אבל זה די קרוב לפינות הלוח...
ID:	31534   Click image for larger version.
    בונקר
    הודה 37 פעמים ב 35 הודעות
    למה אתה מנסה להתאים תושבת שעליה FIREWALL עץ?
    דבר ראשון מנוע 30סמק יתאים לך יופי
    דבר שני, תמקם את המנוע ישר על הFIREWALL הנוכחי של הטיסן, ולא על תוספת
    Mar 2009
    לא הבנתי את שאלתך ? מה שיש על הטיסן הוא צלע אש מעץ....
    אז לאיזה תושבת אני אמור להתאים?
    (התושבת הכתומה שבתמונות היא שייכת לטיסן אחר.. רק הראתי את מיקום תושבת הבנזין)
    א.יש ברשותי מנוע 50 סמ"ק לא 30 ואם כבר אני אקנה מנוע.. אז אני מעדיף להתאים אותו לתושבת שיש כרגע...
    ב.מאחורי המנוע יש בליטה של הסיכות דלק ואוויר. וחוץ מזה גם חיבור ישיר של המנוע יהיה באותו מיקום בפינות הלוח כך שזה לא משנה אם זה חיבור ישיר או דרך התוספות..
    שומרת
    לאט לאט מתבררים יותר ויותר פרטים. בתחילה דיברת על מנוע 50 סמ"ק. נתת לנו להבין שזו אפשרות, אבל מתברר שלא. אין ספק אם כך שלטיסן הזה מנוע 50 יהיה גדול מידי. היה לי טיסן אוירובטי (Cloud Dancer) עם כנף 2.20 מ' והוא הסתדר יוצא מן הכלל עם מנוע מתנול (ניטרו) BGX-1 בנפח 35 סמ"ק. הקרדינל הימי, שאיננו אוירובטי כמו האקסטרה, אבל בעל גרר בשפע, בגלל המצופים, במוטת כנף של 2.25 מ' טס מעולה עם מנוע סאייטו 125 (כ-20 סמ"ק), ומבצע בקלות תרגילי אוירובטיקה בסיסיים.
    נראה לי שמנוע מתנול 220 (36 סמ"ק) יתאים היטב לאקסטרה שלך.
ID:	31559   Click image for larger version.
    Mar 2009
    אוקיי...
    עכשיו רק נשאר למצוא מנוע כזה יד שניה...
    תודה רבה...
  1. [עזרה!] התאמת טיסן למנוע
    על ידי ziv pro tisanim בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 20-05-2010, 19:38:42
  2. [שאלה] התאמת סוללה למנוע
    על ידי מני2000 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 21-02-2010, 17:40:20
  3. [שאלה] התאמת ספינר למנוע
    הודעה אחרונה: 21-09-2009, 15:54:25
  4. [שאלה] התאמת אגזוז למנוע
    על ידי dikoz בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 19-06-2009, 12:45:11
  5. התאמת פרופ למנוע
    על ידי yairhi בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-10-2008, 16:56:17
