עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 53
נושא: MULTIPLEX FOX FPV
    נשר
    הודה 24 פעמים ב 22 הודעות
    Wink MULTIPLEX FOX FPV
    שלום לכולם!
    הזמנתי טיסן MULTIPLEX FOX בארץ ושבוע הבא הוא אצלי.
    התכנון הוא להסב אותו לטיסן חשמלי + FPV.
    יש לי מספר שאלות בנוגע ל-SETUP:
    יש ברשותי מנוע hexTronik 24gram Brushless Outrunner 1300kv:
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=2069
    - צורך במקסימום 7.5A ועובד על 3 תאים.
    בנוסף יש ברשותי בקר TURNIGY Plush 10amp 9gram Speed Controller:
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=4204
    - בעל BEC 5v / 2A.
    - עובד בין 2-4 תאים.
    אני צריך לרכוש 3 סרוואים להגה גובה, כיוון ומאזנות, לדעתי הסרוו הבא יתאים לעבודה:
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...dProduct=11737
    לגבי הציוד וידאו:
    אשתמש במצלמה WDR700 שעובדת על 12v ומשדר 1.2Ghz שעובד גם כן על 12v.
    - זאת אומרת שאני חייב להשתמש בסוללה 3 תאים כדי שיפעלו כראוי.
    כידוע, בפוקס אין הרבה מקום והמשקל משמעותי, לכן אני זקוק לסוללה אחת גם בשביל המנוע וגם בשביל ציוד הוידאו.
    עשיתי קצת חישובים לגבי נפח מול תצרוכת של המנוע וציוד הוידאו והגעתי למסקנה שאני אקבל זמן טיסה
    ממוצע של 10-15 דקות עם סוללת 3 תאים בנפח 800Mah. סוללה כזו שוקלת 75 גרם ומבחינת
    מימדים היא מתאימה לקוקפיט של הפוקס.
    במידה והפוקס יהיה כבד יותר, אני אאריך את הכנפיים לפי הצורך.
    האם פיספסתי משהו? או אולי שגיתי בהחלטה על סוללה מתאימה?
    תודה רבה לכל העוזרים!
    תומר.
    בברכה,
    תומר עינבר
    ברירת מחדל תגובה להודעה: MULTIPLEX FOX FPV
    אתה מדבר על הטיסן הזה ???????????????????
    נערך לאחרונה על ידי amifi; 16-09-2010 בשעה 12:32:21.
    Aug 2010
    הודה 54 פעמים ב 50 הודעות
    אני חושב שהתכניות שלך יכשלו.. פוקס עולה בארץ 80 שקל, בתור התחלה, דבר שני , הפוקס כולו בגודל של בלחץ מהכף יד עד למרפק.
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    אתה מנסה להעלות ציוד ששוקל מאות גרמים על פוקס?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!
    בתור בעלים גאה של הדאון החמוד הנ"ל אני יכול להגיד לך שאתה עומד בפני כשלון.
    מנוע ששוקל 20 גרם, סוללה שלושת תאים איפה אתה חי?!?!?
    אם אתה חושב שהגדלת כנף תעזור לך אז אתה :
    1. טועה.
    2. כדאי שתבנה / תקנה טיסן אחר.
    בהצלחה (אתה תצטרך את זה)
    Aug 2010
    לדעתי הוא לא התסכל על המידות של הפוקס לפני שהוא קנה אותו חיחי (:
    לינק לפלטפורמה הקטנה ביותר ל FPV
    נשר
    דווקא כן הסתכלתי.
    מוטת כנף של 500 מ"מ ואורך גוף של 475 מ"מ, אני חושב שזה יכול לעבוד.
    חבר'ה, אני לא רוצה לפתוח וויכוח (שזה מה שבד"כ קורה בפורום הזה), אני רק רציתי לקבל חוות דעת
    אפשרית איזו סוללה מתאימה, אחר כך את כל השידרוגים והשינויים שיערכו בטיסן זה כבר יעשה בהתאם לצרכים.
    עמי, בשבילך:
    *זה הוגדר ככישלון בגלל שהטיסן שווה ל...
    נערך לאחרונה על ידי tomer_inbar; 16-09-2010 בשעה 12:36:28.
    בברכה,
    תומר עינבר
    Aug 2010
    אם אתה באמת רוצה ללכת על זה אתה צריך סוללה של מקסימום 2 תאים, ומנוע ששוקל סיבובת 10-15 גרם, וציוד הרבה יותר קל, כי הפוקס שלך פשוט יהפוך לאבן עם הציוד הנ"ל.
    נשר
    ציטוט נכתב במקור על ידי Himel צפיה בהודעה
    תודה על התגובה.
    כבר כתבתי ואמרתי שאני לא יכול לשים סוללה של שתי תאים כיוון שהוידאו לא יפעל.
    המנוע שוקל 5-10 גרם יותר ממה שציינת, אני לא חושב שזה כל כך משמעותי.
    המצלמה שוקלת 29 גרם והמשדר שוקל 35 גרם, יחד בסביבות ה-60 גרם.
    סוללה שלושה תאים 800Mah שוקלת 75 גרם.
    אלה הדברים הכי כבדים בטיסן, אז כמה יצא סה"כ?
    משהו בסביבות 150 גרם.
    המנוע עם פרופלור שאני אבחר בזהירות אמור לספק בסביבות 350-400 גרם דחף בפול מנוע.
    כנפיים מאורכות בעוד 5-10 ס"מ מכל צד יספקו יופי של עילוי בתיאוריה.
    אני הולך על זה כך או כך, אני תמיד טוען שלכל בעיה יש אלף פיתרונות.
    בברכה,
    תומר עינבר
    סרוו להגה כיוון סתם יעמיס לך עוד משקל (יש לך מאזנות) אתה לא צריך את הסרוו להגה כיוון
    סוללה
    משקל על חשבון מילי אמפר
    לך על מה שאתה חושב שנכון לך מבחינת יעבוד או לא יעבוד
    רק הניסיון יוכיח
    Aug 2010
    אמממ, אתה הולך להוסיף 172 גרם , על הפוקס שהוא משקל נקי של 40 גרם אם אני לא טועה, לדעתי תקנה עוד פוקס בארץ 80 שקלים, תחתוך את הכנף ל4 חתיכות, באמצע, ותחתוך את הסופיות, בפוקס שיש לך, תחתוך את הסופיות ותחבר 1\4 כנף של הפוקס לכנף של הפוקס שלך בתור הארכה.
    נשר
    ציטוט נכתב במקור על ידי amifi צפיה בהודעה
    סוללה
    רק הניסיון יוכיח
    אוקי, אז אני מוריד את הסרוו של הגה הכיוון, צודק זה לא כל כך הכרחי.
    הסוללה הזו היא פופולארית בשימוש בפוקס ואני חשבתי ללכת עליה, אולי אני אבחר אחת עם קיבוליות טיפה יותר גדולה, נניח 400 או 460.
    אני מודה שהגזמתי עם גודל הסוללה.
    איך זו?
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...dProduct=11897
    נערך לאחרונה על ידי tomer_inbar; 16-09-2010 בשעה 12:57:38.
    בברכה,
    תומר עינבר
    מה הצריכה של המצלמה והמשדר ישי לך ?
    גם את זה אתה צריך לקחת בחשבון
    53g מול 89g
    כל גרם נחשב
    נערך לאחרונה על ידי amifi; 16-09-2010 בשעה 13:09:09.
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    שים את הסוללות 5700 שיש לך כדי לקבל זמני טיסה ארוכים.
    רמת גן / הוד השרון
    הודה 24 פעמים ב 17 הודעות
    תומר...
    פתגמים לא תמיד עוזרים...
    לדעתי זהו פרוייקט שנועד לכישלון חרוץ בלשון המעטה!
    מהיכרותי את הפוקס, הוא טס מעפן עם ציוד רדיו מינימאלי אז עוד להוסיף עליו משקל פי כמה וכמה?!?
    בוא נניח שבהשקעה של אלפי דולרים בקניית הציוד המיזערי ביותר שניתן לקנות היום הצלחת לבנות FOX FPV, מה בדיוק אתה הולך לעשות איתו? לצלם דרך חור מנעול? לצלם בתוך צינוק בכלא 6? מה רע באיזיסטאר או טיסן אחר יותר סטנדרטי לצרכי FPV? האם מחירו הזול של הפוקס (80 ש"ח) קורצים לך עד כדי כך שאתה מוכן להשקיע מאות ואף אלפי שקלים בציוד שיגרום לו לטוס (זה מצחיק להגיד FOX FPV ו-לטוס באותו משפט אבל נניח)?
    בידידות, ללא כוונת ריב או וויכוח סוער,
    שחר
    ---Mayor of Happyville---
    נשר
    שחר ידידי הרם,
    יש סיבות מסויימות שבחרתי לרכוש את הפוקס הקטן, על כך אין וויכוח.
    כפי שחונכתי, כשמבינים את אותם פתגמים נכון, ופועלים בחכמה התוצאות יהיו מפתיעות לטובה.
    בברכה,
    תומר עינבר
    רמת גן / הוד השרון
    שחר ידידי הרם,
    בהצלחה.
    נשר
    בזכות הדיון החלטתי להסיר את סרוו הגה הכיוון על מנת לחסוך משקל (בטיסנים כה קטנים אין בזה צורך).
    ובחרתי סוללה קטנה יותר שהיא במלאי:
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=7304
    המשך יום טוב.
    בברכה,
    תומר עינבר
    ולכול בספקנים
    http://www.youtube.com/watch?v=vGMhv...ayer_embedded#!
    ועוד לינק ל rcgroups
    נערך לאחרונה על ידי amifi; 16-09-2010 בשעה 13:52:38.
    אין ספק שזה אפשרי עם הציוד המתאים, וגם אין ספק שזה בלתי אפשרי עם הציוד שתומר רוצה להשתמש בו.
    הוא בקש עזרה
    לא דעות
    יכולים לעזור ?
    תעזרו...
    Jan 2010
    תודה על התגובה.
    כשאתה מדבר על עשרות גרמים יותר אתה מראה שלא עשית שיעורי בית... אצלי בהתחלה היה קשה מאוד להטיס בגלל שהמקלט (ששוקל 4 גרם) לא היה ממוקם טוב... הסטה של 2 ס"מ למטה (לכיוון תחתית הטיסן) שינתה פלאות כך שהרבה יותר ידידותי להטיס אותו (על סף המתחיל).
    הכי נכון הוא שתכין FOX שכזה
    שים עליו פלאפון (שוקל 100-150 גרם) וזרוק לאוויר אחרי שיטוס דווח תוצאות.
    נשר
    מעבר לזה שאין לי מצלמה בפלאפון (הוא בן 10 שנים בערך).
    זה לא יהיה FPV, ולמה לשים מצלמה ששוקלת 150 גרם אם אפשר לשים באותו משקל ציוד FPV?
    תחשוב על זה.
    בברכה,
    תומר עינבר
    מה שאתה רוצה לעשות זה לקחת טיסן ששוקל כ 100 גרם ולהוסיף לו עוד 150 גרם.
    אני מציע לך קודם לנסות אם זה יעבוד עם משקולת כלשהיא וזאת עוד לפני שאתה מתחיל להתקין ציוד יקר ורגיש, כי יכול שהתוצאה הסופית לא תיהיה משביעת רצון ואולי תתקל בבעיות שלא יחסת אליהן חשיבות והן יפגמו בחוויה הכללית, עד כדי כך שתמצא את עצמך נלחם בתחנות רוח ולא נהנה.
    כדי לקבל פרופורציה נסה לקשור לטריינר שלך שני בקבוקי מים של 1.5 ליטר זה אולי ידמה את מה שתקבל עם הפוקס.
  1. MULTIPLEX FOX
    על ידי k_aviv בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 305
    הודעה אחרונה: 12-06-2010, 08:44:42
  2. [שאלה] multiplex fox
    על ידי trex_lover בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 33
    הודעה אחרונה: 11-03-2010, 12:25:26
  3. sanwa vg400 -multiplex fox
    על ידי yanivoz בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-02-2010, 12:02:55
  4. למכירה MULTIPLEX FOX
    על ידי s.mario בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-06-2009, 00:01:54
  5. [מוצר חדש] Fox Multiplex
    הודעה אחרונה: 22-02-2009, 08:29:11
