מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 29
נושא: בטיחות בסוללות ליפו - קניתי קופה וכספת
    ברירת מחדל בטיחות בסוללות ליפו - קניתי קופה וכספת
    בעקבות השרשור החשוב הזה ותודות לרעיונות הנפלאים של גיא (guyst) ו אבי (avisha1) החלטתי לקנות בהופ סנטר קופה וכספת. הקופה משמשת לאחסון הסוללות והכספת תשמש לטעינה.
    נראה לי שקופה אחת תהיה בשביל סוללות 2200 וקופה נוספת לסוללות קטנות יותר.
    הקופה עלתה 70 שקל והכספת 209 שקל. יותר זול מתכולת בית חדשה.
    התכנון שלי הוא להשחיל ב 2 החורים שבחלק האחורי של הכספת (ראו תמונה) חוטי + - וחוטי פלנסר (סוג אחד בכל חור) ולא להדביקם עם סיליקון או משהו דומה כדי לאפשר גמישות במשיכת החוטים אלי וחיבור/ניתוק נוח מחוץ לכספת. מקווה שהסברתי את עצמי כראוי.
    1. מה האורך המקסימלי של חוטים בהם אוכל להשתמש ? מה העובי המומלץ ל +- ומה העובי המומלץ לבלנסר (בהנחת זרם מקבימלי 5 אמפר) ?
    2. גם בתחתית הכספת יש 2 חורים כאלה. האם לדעתכם מסוכן לא לאטום אותם ? האם יכול לפרוץ מהם סילון אש במקרה של התלקחות הסוללה ?
    3. במה כדאי לרפד את הכספת ואת הקופה מבפנים כדי למנוע קצר במקרה של סוללה שהתלקחה ? או שהאש תשרוף הכל אז חבל להתאמץ ?
    תודה לעוזרים לשמור על הבטיחות.
    שרוןX
ID:	29528   Click image for larger version.
ID:	29529   Click image for larger version.
    הודה 25 פעמים ב 21 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בטיחות בסוללות ליפו - קניתי קופה וכספת
    שרוןX
    א. תתחדש
    ב. בפעם הבאה תשאל לפני.
    ישנן כספות חסינות אש למסמכים ומדיה בגודל 50X50X50 מתוצרת ארה"ב זולות יחסית עם מדפים
    מענה מצויין לצרכנו. (800 מעלות ל-1 שעה)
    לעניין החורים, המהדרין מתקינין שסתום חד כיווני לשיחרור הלחץ ומניעת כניסת אויר חזרה בעת בעירה.
    התקנה: ע"ג רגל מתכת בגובה המתאים.
    תוספות שתתקבלנה בברכה: מטף הלון אוטומאטי + גלאי עשן מעליה
    רק בשמחות
    שרון, יש לך מאריך לבלאנסר?
    אני משתמש רק בקופה - קניתי פי שתיים מהגודל שלך, אני מאחסן שם את כל הסוללות (אללה יוסטור מה יקרה אם אחת תתלקח סתם ככה...) וכשאני מטעין, כולן יוצאות החוצה למעט האחת שנטענת.
    צור יגאל
    להערכתי זאת טעות למקם את כל הסוללות יחד
    אם אחת תתחיל בתהליך של חימום- התנפחות- התפוצצות היא "תשכנע" את שאר הסוללות ללכת בעיקבותיה. ציר/בריח דלת הקופה בודאי שלא יחזיק לחץ גבוה וכך נוצר מצב שאתה חושב שאתה מוגן אבל אתה לא!!!
    נסה להפריד את הסוללות אחת מהשניה ככל האפשר בעזרת חציצים חסיני אש (למשל אריחי קרמיקה חתוכים )
    בכל מקרה לא להשאיר את הסוללות ברכב/מקום חשוף לשמש ואם אפשר גם לא בתוך הבית
    בועז אני הייתי שם לו תמונה של הכספת שלך
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    אני חושב בדיוק ההיפך.
    אם תסתכל על סרטים של בערת סוללות תראה שאין ממש פיצוץ - יש בערה, פחות או יותר מהירה, אבל בהחלט לא ברמת פיצוץ. כדי להגן על הסביבה צריך מחסום נגד חום שיעמוד בטמפ' הזו אבל לא יותר. אני חושב שכל קופסת מתכת מספיקה לכך, כולל קופסת האיכסון שקנית.
    בכספת, בהחלט לא כדאי לסתום את החורים שדרכם משתחרר הלחץ ומונע אפשרות פיצוץ הכספת לאחר זמן מה. מה שיצא מהכספת זה בהחלט לא להביור.
    אני גם מקווה שמה שאמרתי נכון . בכל אופן זה מה שאני מבין מצפיה בסרטים כאילו.
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    שרון, אני מקווה שאתה לא בונה יותר מידי על ה"כספת" ... בריחים של 40 מ"מ ומבנה פח של 2 מ"מ
    איך תחבר את הבאלנס? חיווט ארוך מידי יגרום לזיוף בקריאה.
    אני חושב שהגישה של כולם לנושא זה מוטעית , פרט לעמירם
    הגישה הנכונה צריכה להיות תא קרמי עם ארובה המכוונת את העשן החוצה. (בשפת העם מנדף)
    הבעיה העיקרית עם הליפו בבית היא העשן ולא האש, כל עציץ קרמיקה ב9 שקלים מחנות אביזרים ביתיים יגן על הסביבה מהאש, הבעיה היא לפנות את העשן.
    לכן צריך לתכנן (אני מתחיל לחשוב על הכוון) תא שבתוכו הרבה עציצים () ומעליו כונס לארובה שיוצאת אל מחוץ לבית.זה אמור לתת פתרון טוב יותר ל"מחלה".
    נשר
    הודה 24 פעמים ב 22 הודעות
    שאלה אליך שרון,
    לא הלכת טיפה רחוק בעניין הבטיחות בטעינת סוללות ליפו? לדעתי השק שמוכרים ב-1$ ב-Ebay ובחניות טיסנים יעשה את העבודה נפלא:
    http://cgi.ebay.com/Lipo-battery-Saf...item1c1440487b
    בברכה,
    תומר עינבר
    ייתכן שזה לא הפיתרון האופטימלי, אבל כרגע המטרה שלי היא להגן על הבית משרפה. אם חס וחלילה תהיה התלקחות - אז החדר יתמלא עשן אבל לא תפרוץ שרפה. ננקה את החדר, נסייד אותו ונמשיך הלאה.
    בכל מקרה, הפתרון הזה היה הכי זמין ופשוט, ולדעתי מספק הגנה סבירה.
    צביקה - הכספת מרגישה די כבדה ולא נראה לי שהיא מפח. חוץ מזה - לפי הסרטונים ברשת הליפו מתלקחת ולא מתפוצצת - לא נראה לי שיהיו שם כוחות אימים.
    בכל מקרה - הנה התוצאות הסופיות לפניכם. הארכתי את החוטים די הרבה, נקווה שלא יהיו זיופים. למה שיהיו זיופים אם כל החוטים באורך שווה ? ייפול עליהם מתח והסוללה לא תטען במלואה ? נמדוד ונראה.
    החוטים שאיתם הארכתי די קים (כמו חוט סרוו רגיל) אבל מדדתי את הזרמים שרצים בבלאנסר והם קטנים (70 מילי-אמפר לכל היותר). אולי הם גדלים במצב שהסוללה פחות מאוזנת. בינתיים החוטים לא מתחממים - זה מדד מספיק טוב לעובי המספיק ?
    מחכה לתשובות המומחים...
    בינתיים - התמונות (בטעינה - סוללת ננו טק 2200 3 תאים 45-90C טעינה מקס' 10C. המטען מצליח מקס' 1.95C):
ID:	29786   Click image for larger version.
ID:	29787   Click image for larger version.
ID:	29788   Click image for larger version.
ID:	29789   Click image for larger version.
    ביצוע יפה מאוד.
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    אלוף!!
    יפה מאד.
    שרונסקי איזה מלך אתה!
    עכשיו אתה צריך דלת פלדה ענקית בכניסה לחדר הטיסנים, עם ידית מסתובבת גדולה כזו ומנגנון זיהוי רישתית!
    אולי תקבע את הקונקטורים בקיר הכספת באופן קבוע, ואת המטען תוכל להניח מעליה ואז החוטים יתקצרו לאורך מינימלי? תוכל הרי לשים סקוטש על המטען ועל גג הכספת...
    שאפו על העבודה!
    אחי יש לך זמן פנוי, למה שלא תקנה איזה טיסן....? רק אני קונה פה לאחרונה...?
    אייל - רעיון טוב. אחשוב על זה.
    גיא - מה אתה מדבר ? קיבלתי F-16 מיני בהשראתך שמחכה לבנייה, קיבלתי מיני אקסטרה 300 של ניין איגל, יש לי טריינר ופיילון שמחכים להרכבה ואני על סף הזמנת טירקס פרו 450. אני אמנם מאט אבל לא עוצר.
    אבל כל הכבוד לך על המרץ לאחרונה...
    יאללה, שניפגש כבר שלושתינו לאיזה מטס. נקרא גם לגידי ונגרור גם את יוסי הגואטה...
    צוק או שטח...?
    שרון, לא הגיע הזמן להשתדרג במטען?? http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11444
    ולגבי הגזים, קח קונדום (כרגע אין לך צורך בו יותר), ופקק שעם מבקבוק היין שתשתה עם אשתך.
    קדח במרכז הפקק קדח של שניים שלושה מילימטר ,פרוס את הקונדום והשחל באחד החורים בכספת שיהיה תלוי מחוצה לה ורק הטבעת שלו מבפנים, נעץ הפקק במרכזו כך שתפוס אותו על החור ויאטום.
    את החור השני סתום עם דבק חם מעל החוטים. הדבק גם ספוג (מהסיני) סביב הדלת.
    אם תהיה דליפה מהסוללה הקונדום יתנפח והגזים לא יתפזרו בחדר....
    נסה את זה וספר לנו
    גיא - תלוי אם תהיה רוח או לא...
    בוגל - רעיון יפה אבל מכוער. כל הכבוד על המחשבה ההנדסית והפורנוגרפית גם יחד. אי אפשר לעשות את זה עם בלון במקום קונדום ?
    לא עדיף את זה ? http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...lancer/Charger
    50 וואט פחות אבל כפתורים יותר נוחים.
    נערך לאחרונה על ידי sharonx; 09-08-2010 בשעה 00:00:45.
    גם 3A פחות....
    מה מעניין אותך כפתורים או זמן טעינה???
    בלון לא מתמתח כמו קונדום ולכן יתפוצץ
    ביצוע יפה
    צריך לעשות בדיקה על מתחי התאים בסיום הטעינה. הארכת החוטים עלולה לגרום לזיוף בקריאות המתחים ולסיום מוקדם מידי של הטעינה.
    שמת לב לעובי הדופן האחורית ? זה יעמוד בשריפה קלה אבל בתור כספת זו רק הפגנת רצון טוב..
    גר בפלורנטין
    אין מה לומר חוץ מכל הכבוד. יפה ונקי.
    מקווה שלא תצטרך לבדוק את העמידות של המערכת הזו. זה אפילו מעולה נגד גנבים - הוא ייכנס - יראה את הכספת - ירים - ייראה שזה כבד, ייקח ויברח - בסוף תקום בבוקר להטיס - לא יהיו לך סוללות, אבל לפחות יישאר הכסף לקנות חדשות
    כמה שטויות ברגע...לא יאומן...
    Philippines
    DaviddorAJ
    גם כן שקית ביטחון
    עדכון : בעצת אייל שפירא (תודה אייל ) קיצרתי את החוטים ומתקנתי את המטען מעל הכספת (מתקון אנכי לשם נוחות קריאת המסך, הצמדה עם DUAL LOCK - כמו סקווצ' אבל מבנה זכר-זכר של פטריות ודבר חזק מאוד של 3M - קניתי בהום סנטר). עדיין החוטים מאוד דקים (יותר מחוטים סרוו) ויש אורך מסויים - נראה אם זה יישפר את תוצאות הטעינה (מתח סופי וזמן טעינה ארוך מהרגיל).
    בכל מקרה - שוב תודה רבה לאייל שפירא על הרעיון.
Name:	IMG_5929 (Medium).JPG‏
ID:	31788   Click image for larger version.
Name:	IMG_5934 (Medium).JPG‏
ID:	31789   Click image for larger version.
Name:	IMG_5933 (Medium).JPG‏
ID:	31790   Click image for larger version.
Name:	IMG_5935 (Medium).JPG‏
ID:	31791   Click image for larger version.
Name:	IMG_5936 (Medium).JPG‏
    עכשיו ידידי תקשיב לבוגל ותקנה את המטען 200W שעושה את הכל בפחות זמן וביותר דיוק.
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 14-09-2010 בשעה 21:29:26.
  1. [זהירות!] בטיחות בהטסה
    על ידי mosheg בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 20
    הודעה אחרונה: 25-12-2009, 15:13:04
  2. [דיון] כולם אומרים שהמונח C בסוללות ליפו הוא למעשה
    על ידי a_lams בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 29
    הודעה אחרונה: 09-11-2009, 18:08:37
  3. על השימוש בסוללות ליפו - הכוונה!
    על ידי RoiA בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 15-04-2009, 13:37:08
  4. מחפש קורא מתח בסוללות ליפו דרך הקונקטור של הבלנסר...
    על ידי motiganot בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-09-2008, 21:46:06
  5. קודם כל בטיחות !
    על ידי hai בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 28-07-2008, 10:52:56
