מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: setup של elvon mix
    Aug 2010
    ברירת מחדל setup של elvon mix
    שאלה:
    בשעה טובה, הטיסן מוכן וכמעט עולה לאוויר...
    נושא אחרון : אני מנסה לבצע setup של elvon mix (גובה ומאזנות במיקס על ההגה גובה) בעזרת spektrum dx6i.
    לאחר שסימתי להגדיר את השלט, אני נתקל בבעיה הבאה:
    תנועת המאזנות הפוכות.
    אם אני מנסה לתקן בעזרת reverse לסרווים- הכל מתהפך ( הגבה גובה הופך למאזנת והמאזנת להגה גובה)
    מישהו מכיר?
    תודה והמשך חג שמח לכולם
    תומר
    הודה 33 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: setup של elvon mix
    תחליף את חיבור הסרווים במקלט (בין שני הסרווים).
    ערן
    Aug 2010
    ניסתי גם את זה...
    החלפת סרווים, ובדיקת כל צרופי ה reverse למיניהם... נראה לי שזו לא הבעיה וצריך הגדרה נוספת בשלט...
    צרפתי תמונה - אולי לא חיברתי את הסרווים נכון לטיסן????(קשה לי להאמין אבל אולי הם צריכים להיות הפוכים האחד לשני?)
    נערך לאחרונה על ידי תומר123; 23-09-2010 בשעה 08:11:32.
    hasaron
    באיזה טיסן מדובר?
    Aug 2010
    מיג קאפה.
    hasaron
    הגדרת את האופציה בשלט "כנף דלתא"?
    Aug 2010
    כנראה ולא הסברתי על עצמי כמו שצריך את מהתחלה:
    בשלט הגדרתי סוג מיקס מסוג ELEVON שלהבנתי הוא מיקס דלתא.
    המצב הנוכחי הוא שלא משנה מה אני עושה ואיך אני משחק עם תכונת ה reverse אני לא מצליח לקבל כוון נכון של מאזנות ביחס להגה גובה:
    אם הגה הגובה מכוון, המאזנות הפוכות.
    אם המאזנות פועלות נכון - הגה הגובה הפוך.
    רעיון למישהו?
    בחרת ב- WING TYEP דלתא?
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    תחליף בין החיבורים של הסרוואים במקלט
    הודה 526 פעמים ב 412 הודעות
    פרק וסובב ב 180 מעלות את שני הסרוואים הבעייתיים
    וואי וואי כמה הצעות לא לעניין!!
    פשוט בצע רוורס גם על ערוץ הגה גובה וגם על ערוץ המאזנות.
    הסרוואים מותקנים נכון (תמונת ראי אחד של השני),אבל תיקונים של "תנועה הפוכה " צריך לעשות בשני הערוצים.
    איני מכיר את הספקטרום , אך בפוטאבה גם אפשר לקבוע את כווני המיקס לכל ערוץ בנפרד, אם יש לך כזו אופציה הפוך את כוונם משם.
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    אם אני לא טועה ישנה בעיה ב dx6 לתכנון כנף דלתא, ומכאן השרשור הנ"ל עם הפתרון לבעיה.
    Aug 2010
    אוקי, הבעיה נפתרה על ידי חייים ב 5 דקות אבל עם הרבה סבלנות וחיוך :
    1. החלפת הסרווים במקלט
    2 היפוך של אחד מהם
    כמה שיפצורים והחלפת המנוע בחזק יותר ואפשר לעלות לאוויר
    תודה לכולם על העצות!
    תומר
    hasaron
    ציטוט נכתב במקור על ידי תומר123 צפיה בהודעה
    2 היפוך של אחד מהם
    תומר
    בשמחה חבר, בהזדמנות שתחליף את המנוע לאחד חזק יותר תבוא ונעשה טסט יחד!
  1. [שאלה] הסבר על מערכת ה MIX בשלטים
    על ידי assafm25 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-09-2010, 21:41:55
  2. mix עם שלט ללא mix
    על ידי omribensamon בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-03-2010, 22:03:43
  3. Mix בין שתי סוללות
    על ידי maozasaf בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-11-2009, 23:09:09
  4. פונקציית ה SWASH MIX ב DX7
    על ידי New בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-05-2009, 18:18:02
  5. עזרה - הגדרת mix ב-futaba 9chp
    על ידי ShaharBD בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-08-2008, 10:56:33
