מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 36
נושא: איזה טריינר לקנות?
    May 2010
    ברירת מחדל איזה טריינר לקנות?
    בשנה שעברה הייתי מטיס במשך חודשיים שלושה טיסן Apprentice 15E בחוג ועשיתי כמה סולואים,
    עכשיו שיש לי כסף מעבודות של קיץ אני רוצה לקנות טיסן אבל אני מתלבט בין (מטר 47 כנפיים)Apprentice 15E שאותו הטסתי בעבר אבל יש לו בעייה במנוע וחלקי החילוף שלו יחסית יקרים, ובין MINIMAG של MULTIPLEX (מטר 40 כנפיים) שיש עליו ביקורות טובות אבל לא ראיתי אותו טס אף פעם וגם הבקר שלו זה 18A לעומת הבקר של ה-Apprentice 15E שהוא 40A.
    נערך לאחרונה על ידי omri1232; 27-09-2010 בשעה 15:55:27.
    May 2010
    ברירת מחדל תגובה להודעה: איזה טריינר לקנות?
    May 2010
    זה הלינק לאפרנטיס http://www.tisanir.co.il/products/Apprentice+15e/
    האפרנטיס הוא טריינר מעולה בהחלט, היה לי כזה, ואמנם המנוע שלו נשבר אם נוחתים איתו לתוך האדמה אבל אפשר לשים עליו מנוע חלופי מאוד בקלות ובזול:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=23293
    (או לשים עליו מנוע מקורי של EFLITE שיעלה פי ארבע)
    לגבי המינימאג אני לא יודע לומר כלום אבל יש למולטיפלקס שני טיסנים אחרים שאולי כדאי לך להוסיף לרשימת השיקולים: הראשון הוא הFun Cub שתוכל לקרוא עליו כאן די הרבה:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=23236
    והשני הוא המנטור, שמוטת הכנף שלו יותר גדולה משל האפרנטיס והוא טס בצורה מרשימה מאוד ולפני שקניתי את האפרנטיס שלי התלבטתי בעיקר בין שניהם.
    יש לך מקום עם משטח טוב להמריא ממנו?
    May 2010
    הFun Cub הוא 3 ערוצים וניתן לשינוי אבל אין לי כוח או רצון להתחיל להתעסק במערכות היות ואני מתחיל והמנטור הוא יקר במידה ניכרת מהאפרנטיס או מהמינימג.
    אני הטסתי בבצת ובדלתון שם אני גם יטיס בעתיד
    Question תגובה להודעה: איזה טריינר לקנות?
    ציטוט נכתב במקור על ידי omri1232 צפיה בהודעה
    מה?
    1. הפאן קאב הוא לא 3 ערוצים, אולי יותר בכיוון של 5 כי יש לך גם מדפים...
    נכנסת ללינק שנתתי לך? ראית מה הטיסן הזה יכול לעשות?
    2. המנטור לא יקר יותר מהאפרנטיס, להיפך. אתה יכול לקנות את המנטור כגוף בלבד ולאבזר אותו באלקטרוניקה מהסיני ולקבל טיסן משובח ביותר באותו המחיר שעולה האפרנטיס מוכן לטיסה.
    3. אם אתה לא מעוניין להתעסק עם שום דבר שקשור למה שבתוך הטיסן זה כבר סיפור אחר ואני דווקא בכל זאת אמליץ לך על האפרנטיס. הוא הרבה יותר עמיד ממה שאתה חושב, ואם תקפיד להטיס אותו כמו שלמדת אתה לא תצטרך להחליף את המנוע בכלל.
    אני גם ממליץ לך לנסות להזדכות על השלט שמקבלים איתו ולקנות שלט טוב (אלא אם כבר יש לך).
    4. אל תסמוך רק על מה שאני כותב לך, אני מקווה שאחרים יצטרפו לשירשור הזה ותקבל עוד דעות.
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 27-09-2010 בשעה 16:34:34.
    May 2010
    באחד השיעורים האחרונים שלי עשיתי באזז מעל המסלול ופתאום היה קט מנוע לאחר נחיתת חירום בעזרת המדריך הרחנו את המנוע והוא היה שרוף, אותו הדבר בדיוק קרה לעוד 3 חניכים בחוג.
    למדת אצל דניאל דקל במקרה?
    May 2010
    *** במקרה!
    May 2010
    למה אתה שואל?
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    עזוב...
    כי הוא כבר חלק איתנו בעבר את מעללי האפרנטיסים בחוג שלו
    מה התקציב ואיזה ציוד כבר יש לך?
    עריכה: מה קרה ב5 החודשים האחרונים מאז השירשור הזה?
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=22273
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 27-09-2010 בשעה 17:04:34.
    May 2010
    אין לי כלום מה שהטסתי זה האפרנטיס שדניאל השאיל לי לחודשיים שלושה והתקציב שלי הוא 2000
    השרשור הזוי ולמה אתה לא מתייעץ עם דניאל, בלאו הכי תצטרך את העזרה שלו להמשיך.
    (גם לא ברור לי למה אתה לא משקיע קצת בלימודי העברית בבית הספר)
    אם אין לך כלום, אתה צריך לקחת בחשבון בתוך התקציב שלך שלט, מקלט ומטען לסוללות.
    לדעתי ב2000 שקל לא תוכל לקנות אפילו אפרנטיס RTF...
    מה לגבי דאונים? לא בא לך איזה AXN?
    May 2010
    טוב תודה
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...dProduct=12944
    אחלה טיסן למתחילים לפי מה שממעתי.
    יש לי שאלה,
    למה אתם ממליצים להתחיל עם דאונים? ככה את לא מתרגל לא נחיתות ולא המראות, שזה בעצם החלק הקשה(גם כן לא כזה קשה.. רק צריך ביטחון ואימונים בסימולטור).
    לנחות דאון זו גם מיומנות. לא מכבים מנוע ומכוונים אותו לכיוון האדמה והכל מסתדר לבד, צריך ללמוד להקיף ולתכנן את הירידה ולהציף בזמן ולהשתמש בהגה הכיוון כדי לא להפיל כנף וצריך ללמוד להתייחס לכיוון הרוח ולהשתמש במנוע כדי לא להזדקר וכו'.
    לא המלצתי לו להתחיל עם קולאריס עם מוטת כנף של 2.6 מ', אלא הצעתי לו דאון פשוט וזול שיאפשר לו להטיס בקלות בעצמו עם הרבה מרווח לטעויות, שיהיה קל לבניה, קל לאיכסון, קל לתיקון, עם מנוע אחורי שלא ישבר בנחיתות, ובעיקר - שמגיע מוכן לטיסה ולא ידרוש ממנו להתעסק בסט אפ, כמו שהוא ביקש.
    הטיסן שהצעת לו עשוי להיות טריינר מעולה, פשוט אין עדיין מספיק דעות מבוססות לגביו.
    עד לא מזמן היה באז מאוד גדול סביב הטיסן הזה עד שהסתבר שהוא עשוי EPS:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=26287
    וסתם הערה - הנחיתות בסימולטור אחראיות לחלק מאוד גדול מהפרופלורים ששברתי עד היום. אין אפקט קרקע, אין רוחות פתאומיות, אין חורים או אבנים בכביש ובכלל נראה שכל הטיסנים שם מגיעים עם בולמי זעזועים רכים ונעימים שמקסימום גורמים לקנגורו קליל...
    יש גם בפחות מ - 2000 ש"ח.
    http://pilotage-rc.co.il/news/1254232388
    http://pilotage-rc.co.il/news/1259256425
    וגם הייתי שוקל יד שנייה. לפחות שלט ומקלט. יש כאן הרבה שמוכרים שלטים 6 ערוצים 2.4.
    שלא תבין אותי לא נכון, זאת היתה שאלה 100% רצינית,
    ועכשיו אני מבין (אני בעצמי מתחיל שרק עוד כמה ימים הולך לקנות טיסן).
    עם מה אתה ממליץ להתחיל? טריינר או דאון? ואם אפשר שאלה אל קשור לנושא, טריינר דלק או חשמלי?
    נערך לאחרונה על ידי Buff5r; 27-09-2010 בשעה 20:02:50.
    אין דיעה חד משמעית בתשובה לשאלות האלה.
    זה בעיקר עניין אישי - האם אתה נמשך לצליל המרגש של מנועי הדלק ולעשן ולהתעסקות בשימון וניקוי, או לחוטים והסוללות והחישובים וההלחמות של העולם החשמלי?
    האם אתה רואה את עצמך יושב בשלווה ומטיס דאון בגובה מאות מטרים במשך שעה ארוכה או מטיס טיל בליסטי בגובה הדשא במשך כמה דקות של אדרנלין? או שאולי מוצאים חן בעיניך טיסני "סקייל" בדגמי מטוסים ישנים או מטוסי קרב, או שאולי דווקא פעלולים וטיסה ספורטיבית זה מה שמעניין אותך?
    תשובות לשאלות האלה יעזרו לך לבחור את הכניסה הקרובה והיעילה ביותר לתחביב.
    ולגבי ציוד יד שניה - כשהתקציב בעייתי זו הבחירה הנכונה ביותר לדעתי.
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 27-09-2010 בשעה 20:13:41.
    ציטוט נכתב במקור על ידי Buff5r צפיה בהודעה
    אני מאסכולת החשמלי על גלגלים.
    דאון יכול להיות שקל יותר להטסה אבל טיסן עם גלגלים יקנה לך יותר כישורים בסיסיים של הקפות, נחיתות + Touch & Go ואפילו תהנה מהסעות על המסלול.
    למרות שאני חושב שאפרנטיס, מנטור ואפילו האיזי קאב טריינרים מעולים, אולי שווה לך להשקיע פחות בשביל טיסן ראשון, משהו כמו זה.
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    אייל וכל השאר...
    מנוע ה***סטוק*** של האיפלייט לא מחזיק הרבה זמן מעמד, הוא באמת עושה שם רע לאיפלייט...
    חבל בכלל להתווכח על הנושא כיוון שכל חנויות הטיסנים שמייבאות את האפרנטיס (שלט רחוק, טיסני נתניה) מודעות לכך והן כבר מציעות מראש את ה POWER 15 (בנוסף) במחיר מוזל יותר
    ה- POWER 15 כבר מותקן אצל 2 חניכים וגם אצלי והוא מוכיח את עצמו יפה...
    עמרי, דבר אחד שכחתי להגיד לך
    החומר ממנו בנוי האפרנטיס ( ZFOAM) עמיד יותר מזה של המינימאג (ELAPOR)
    הוא יותר דומה ל EPP.יתכן ויהיו ויכוחים בנושא, אבל זו דעתי והיא לא משוחדת כיוון שיש לי גם את האפרנטיס וגם את
    המנטור ועם שניהם לימדתי. היתרון של המנטור (או האחיין הקטן מינימאג) הוא שאזור הזנב לא עשוי דפרון כמו באפרנטיס.
    נערך לאחרונה על ידי דניאל דקל; 27-09-2010 בשעה 22:14:00.
    ודבר ייחודי שיש לאפרנטיס ואין לאחרים הוא המבנה הייחודי של הכנף שעוזר למנוע הזדקרות.
    אני מאוד מתגעגע לכנף הזו, ואם לא היו דורשים עליה 400 שקל בארץ הייתי כבר מסיים את התיקון שלו ומרביץ פירואטים בסופי השבוע...
    $35 אבל מישהו צריך לשלוח לך מארה"ב...
  1. מחפש לקנות כנף של טריינר
    על ידי חמודי בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 08-02-2010, 07:03:58
  2. [שאלה] איזה גוף של טריינר יותר כדאי?
    על ידי trex_lover בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 13-11-2009, 06:41:18
  3. מעוניין לקנות טריינר.
    על ידי Luckyli בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 01-05-2009, 15:48:45
  4. מעוניין לקנות טריינר למנוע 61 ומעלה
    על ידי עמוס201 בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 11-04-2009, 13:17:32
