מציג תוצאות 1 עד 5 מתוך 5
נושא: מנוע סרוו בSOLO PRO לא מפסיק לעבוד
    Oct 2010
    ברירת מחדל מנוע סרוו בSOLO PRO לא מפסיק לעבוד
    שלום לחברי הפורום
    לאחר שאני מחבר את הסוללה לSOLO PRO מנוע סרוו אחד מתחיל לעבוד עד אשר הוא נתקע בקצה המהלך. המנוע עדיין עובד, רק שהוא תקוע . כמובן שאני מנתק את הסוללה כדי לשמור על המנוע.
    האם משהו נתקל בבעיה דומה , ויודע איך פותרים אותה?
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מנוע סרוו בSOLO PRO לא מפסיק לעבוד
    גם אצלי הסרוו נתקע. אפשר לנסות לסובב את הסרוו ידנית, אבל זה דורש סבלנות בלתי מוגבלת ועבודה ארוכה.. במקרה שלי לפחות זה היה על גבול הבלתי אפשרי.
    לכן קניתי לוח גדול Receiver חדש - עלה 30$ כולל משלוח והוא בא עם החיבור לסוללה. אני לא בטוח שאתה מעוניין לקנות את זה אבל גם אני התלבטתי רבות האם כדאי להשקיע חצי מהעלות של המסוק על קניית לוח (כשהתקלה היא בכלל אמורה להיות מזערית ולא בלוח) . בסוף נשברתי
    GAUI Hurricane 425
    Oct 2010
    אשמח לדעת איך בדיוק פותרים את הבעיה ע"י סיבוב ידני של הסרוו.
    ניסיתי לסובב אותו עד לקצה מהלך עליון, אך כאשר מחברים סוללה הסרוו יורד לקצה המהלך התחתון ונתקע.
    תודה מראש...
    שלום יניב,
    נתקלתי בדיוק בבעיה כזאת בעבר.
    יש לכוון מחדש END POINT - חפש בפורום "הגדרות שלט סולו פרו".
    בהצלחה.
    Oct 2010
    תודה, כרגע הצלחתי חלקית . כנראה שהגבלתי את מהלך התנועה באופן קיצוני, אבל לפחות שיחררתי את הסרוו. אז שוב תודה אין ספק שההפניה לשירשור תכנות השלט פתרה חלקית את הבעיה.
    שבוע טוב.
  1. יEND POINT בSOLO PRO
    הודעה אחרונה: 11-10-2010, 15:54:06
  2. תקלה בSOLO PRO
    הודעה אחרונה: 01-10-2010, 08:19:51
  3. [שאלה] מה ההבדלים בסוללות של הSOLO PRO
    הודעה אחרונה: 21-08-2010, 00:17:13
  4. [שאלה] אפשר להטעין את הSolo Pro 2 מהשלט?
    על ידי Amital בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-08-2010, 19:26:53
  5. [עזרה!] בעיה בsolo pro v2
    על ידי מני2000 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-07-2010, 21:31:55
