מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 20
נושא: מחפש setup מתאים לyak 55
    ברירת מחדל מחפש setup מתאים לyak 55
    היאק המדובר יובא מארה"ב (מהאתר שבקישור).
    צ"ל סטאפ מתאים ל- 3D ללא מגבלות כוח וכמובן מבלי להעלות משקל שאינו מחוייב המציאות.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מחפש setup מתאים לyak 55
    אני חשבתי על הסטאפ הבא :
    מנוע : BC3542-6 1000KV
    בקר :
    ESC 60A
    סוללה : ZIPPY Flightmax 3000mAh 3S1P 20C
    5V Switching : BEC
    סרוואים :
    Corona 939MG Digital Metal Gear Servo
    פרופ : 11X5 - 12X6 מהיפני
    הצעות, הערות\הארות יתקבלו בברכה.
    יוסי, אם תמצא מנוע בסביבות ה 700-800KV אז עם 3S ופרופ של 14X7 תקבל את ה 3D הכי טוב שיכול להיות לך.
    היה לי בזמנו FUN WORLD EP עם מנוע HACKER A30-12XL ופרופ של 14X7 - חלום 3D.
    נ.ב.
    בדוק מרווח גחון לפרופים גדולים מ 12.
    לגבי הסרוואים (אם אותי שאלת בשירשור מקביל אתמול...) הם מתפקדים מצויין על הפאנג'ט. חזקים ומודייקים. אבל תתכונן לזימזומים... מי שלא מכיר זה קצת מציק...
    עקב סתירה בין המשקלים הרשומים באתר החברה, וחוברת ההרכבה, כמו כן המנוע המומלץ ע"י החוברת הוא אאוטראנר בגודל מקביל ל- בראשד 450 (גם כאן ישנה סתירה בין האתר לחוברת 450-480), מה שלא נראה לי הגיוני בעליל (אולי אם הכוונה להטיס את היאק כטריינר חלוש).
    שקלתי את כל החלקים והתוצאה ללא סטאפ : 705גרם יבש, ריק, ללא דבקים אבל כולל ברגים, הורנים פושרודים בקיצור כל מה שנדרש מלבד סטאפ.
    ההערכה שלי שסט אפ מתאים יוסיף 300-500גרם :
    מנוע - 100-120גר' (3536-3542)
    בקר - גר'40-60 (40-50A)
    סוללה - 190-260גר' (2200-3000mah)
    סרוואים - 50-60גר' (12-15גר' ליח')
    משקל היעד יגיע ל : 1120-1240גר (הוספתי כ- 35גר' תוספת "הרכבה").
    זה קצת גבוה לטיסן 3D עם מוטת כנף של 112 ס"מ ?
    נראה ששמן לך הטיסן
    אני עםן דרימר, לך על מנועים עם KV נמוך באזור ה800 (ל3 תאים). ה3542 עוברים את ה130 גרם, אל תלך עליהם, תגביל עצמך עד 3536.
    שווה לשקול גם את סדרת ה2836 של ערסי שיורדים עד 750KV. (למרות שמבחינת הספק הם גבוליים מעט).
    נ.ב.
    נראה ששמן לך הטיסן
    מעיין ובנצי - מנועים של 700-800KV בעלי הספק מתאים זה מנועים כבדים - מתחילים ב- 160גר' (נתוני הסיני שצריך להוסיף מקדם כזה או אחר -אפילו ההאקר שוקל 177גר').
    אז מה עשו חכמים בתקנתם ?
    אם המנוע כבד+צרכן זרם גדול+סוללה כבדה+בקר גדול = לא מואי כיף.
    הבעיה העיקרית שלי שלטיסן מוטת כנף קצרה ביחס למשקל= עומס כנף גבוה - אמנם זה לא דאון טרמיקות אבל גם טיסן 3D כבד זה לא טוב.
    נראה לי שאצטרך להתפשר - קיבלתי תוצאה מצויינת במחשבון עם מנוע 3542 1000KV ופרופ 13X4.
    אני מקווה שהמחשבון לא אופטימי מדי.
    תהיה בגבול הספק עליון למנוע (ואולי מעליו) , האם הוא חישב לפרופ E או SF?
    האם זה זה ?
    החישוב הוא לפרופ E (לא ראיתי שיש מידה 13X4 לפרופ SF).
    קח את המנוע הזה
    שם אותו במחשבון הזה - היות והמנוע הספציפי לא קיים בבסיס הנתונים של המחשבון, פשוט תכניס את נתוני המנוע.
    עכשיו תתחיל לשחק עם סוללות ופרופים.
    RCTIMER מאפשרים לך להזמין מנוע אם איזה KV שתרצה (לפחות ככה הם מבטיחים) אז בעקרון תוכל לבקש מהם את ה 3542 אם 850 KV - למשל
    ערן
    יוסי,
    לא יודע איזה נתונים הכנסת אבל, לפי המחשבון פרופ 11X4.7 יתן דחף סטטי נמוך אך במעט מ13X4 אבל ימשוך מהסוללה פחות הספק. (כי נצילותו תהיה גבוהה יותר).
    בכל מקרה דחף סטטי יעלה מעל 2 קילו (אתה צריך את זה?)
    ערן, תגיד הם באמת מחשבים ועושים את זה או שהם מדפיסים מדבקה לפי בקשתך
    שתי אופציות:
    750KV 136 גרם
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...ss_Motor_750kv
    אופציה שאני הייתי מעדיף עם סוללה 2200mah ופרופ 13X4
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...trunner_1050Kv
    הודה 526 פעמים ב 412 הודעות
    למה להתפשר ,תתחיל מהוראת היצרן Motor 480 + 30A ESC + 1800 Li-Po
    מנוע 3542 שוקל -+ 100 גרם יותר מ480
    סוללה 3000 MAH שוקלת -+40 גרם יותר מ1800 MAH שלא נדבר על הסרוואים Metal Gear למה לך ברזל ?
    לדעתי תקבל מרכז כובד קדמי וטיסן מהיר מדי, לי יש מנוע 450 שלEFLITE שמורכב על ספיטפייר בגודל של הYAK 55
    הודה 62 פעמים ב 50 הודעות
    יצא עכשיו בהוביסיטי מנוע חדש - 35-36A 910KV
    117 גרם 350 וואט 12$ בסווארם
    ציטוט נכתב במקור על ידי eran_k צפיה בהודעה
    הבעיה העיקרית זה הספק\משקל ולוא דווקא סל"ד.
    [quote=Boogle;197531]יוסי,
    QUOTE]
    אתה מדבר על פרופ SF ואני מדבר על פרופ E
    ציטוט נכתב במקור על ידי asafoz צפיה בהודעה
    שתי אופציות:
    750KV 136 גרם
    אופציה מעניינת אבל כבדה יקרה ובעלת עודף הספק ממה שצריך.
    גם למנוע הזה אין ייתרון על המנועים של RCTIMER, והוא יקר משמעותית.
    הספיטפייר לא נדרש לבצע 3D
    לגבי ה- 480, לא נראה לי הגיוני שמנוע בגודל 480 מסוגל לגרום לטיסן שמשקלו הכולל סביב הקילו לבצע תרגילי 3D.
    ציטוט נכתב במקור על ידי RonenTal צפיה בהודעה
    במשקל הזה עדיף ללכת על מנוע RCTIMER ולקבל יותר הספק.
    צריך לזכור שעבור טיסן 3D צריך 400W לקילו כדי שיתפקד ככזה.
    בבקשה הפרופ 11.4.7
    נערך לאחרונה על ידי saportas; 04-10-2010 בשעה 21:19:12.
    בבקשה הפרופ 11.4.7
    מממ... זה מעניין... אני זורק לפח את כל המחשבונים.
    למרות שע"פ נתוני המנוע והטיסן באתר ישנה סתירה (גודל פרופ מותר, דחף סטטי של המנו אל מול משקל הטיסן המוצהר)
    אם הנתונים נכונים, הרי שבעצם לא צריך 400W לקילו כדי לבצע 3D, ואפשר להסתפק בפחות.
    או שהמנוע בפועל מוציא יותר הספק ויותר דחף מהמוצהר באתר.
    יוס'לה על איזה אתר אתה מדבר? הסינים לא יודעים איך נראה וואט מטר , מה גם שמי שמעתיק את הנתונים מהנייר עיתון שעטף את הסנדוויץ' של המטיס הסיני שבדק את המנוע הוא לא כל כך שולט בשפה.
    (איזו שפה? - לא משנה )
    אגב, גם ניסויים ביוטיוב צריך לקחת בערבון מוגבל ולתכנן ל80% ממה שמדווחים כי יש שונות בין המנועים
    האתר של E-FLITE בדקתי את נתוני הטיסן ש-saportas נתן כדוגמא אל מול נתוני המנוע שהם ממליצים להתקין על הטיסן.
    יוסי אל תתפשר ותתחיל להנות!! בהצלחה.
    הגב אני מקבל את האתגר לנסות להטיס את הספיטפייר בתרגילי 3D
    נערך לאחרונה על ידי saportas; 07-10-2010 בשעה 17:41:53.
  1. מחפש Setup לחישמול פלקון למנוע 25
    על ידי menachem בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-07-2010, 19:51:40
  2. [מוצר חדש] סוללת 8 תאים למי שיש setup מתאים
    על ידי נולד לטוס בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-07-2010, 09:10:10
  3. [עזרה!] מחפש בקר מתאים ל 700E
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 24-04-2010, 15:19:58
  4. מחפש פרופ מתקפל מתאים
    הודעה אחרונה: 18-04-2010, 22:20:59
  5. מחפש SETUP (זול) לחישמול טריינר
    הודעה אחרונה: 10-02-2009, 12:07:56
