מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: כוח מנוע - מבולבל....
    Aug 2010
    ברירת מחדל כוח מנוע - מבולבל....
    מישהו יכול לעשות לי קצת סדר בנושא כוח המנוע וצורת המדידה?
    לדוגמה:
    איך יכול להיות שמנוע בעל KV גבוהה מסוגל על פי המפרט לסחוב משקלים נמוכים ממנוע בעל KV נמוך משמעותית?
    תודה מראש,
    תומר
    ברירת מחדל תגובה להודעה: כוח מנוע - מבולבל....
    כן אני , תתחיל לקרוא קצת את הפוסטים שנכתבו כבר בפורום. השאלה שלך עלתה לא פעם.
    קריאה נעימה,
    אחרי שתקרא, אם משהו לא יהיה מובן, שים לינק למה שלא מובן לך ותקבל הסבר.
    על הקצה המזלג
    KV-פירוש סיבובים של המנוע * המתח
    לדוגמא:
    מנוע בעל 1000KV ואתה מפעיל אותו עם סוללה של 3 תאים (משמע 11.1V שהיא ריקה או 12.60 שהיא מלאה)
    אז אתה עושה:
    1000*12.60=12600 סיבובים בפול מנוע ,כמובן שזה חישוב תיאורתי בלבד ובמציאות זה תלוי גם בעומס על המנוע נצילות מנוע וכולי.)
    לשאלה השנייה
    אם תיקח מנוע שמסובב פרו'פ 10*10 על מהירות של 10 אלף סל"ד
    ואם תיקח מנוע עם פרופ 1*1 על מהירות של 20 אלף סל"ד
    עדיו המנוע הראשון יתן יותר דחף
    מקווה שהסברתי את עצמי טוב.
    Dx7
    trainer solo star -ז"ל
    su 29 3D קרש חשמלי
    su 29 3D קרש דלק
    EXTRA 300 EPP מהסיני.
    וכל סוגי טיסני הקאפה.
    Aug 2010
    הסברת מצוין
    אז כל הסיפור הוא שה KV זה אומדן לסל"ד ואין לו בהכרח קשר לכוח ( שנובע מהמדחף אותו מסובב המנוע)
    ציטוט נכתב במקור על ידי תומר123 צפיה בהודעה
    הסברת מצוין
    נכון
    אבל יש מערכת יחסים הדוקה בין הכוח למהירות:
    זה כמו הילוכים באוטו- אותו מנוע בכל הילוך, אבל בהילוך נמוך אתה מפיק יותר כוח עקב עליית המומנט, ובהילוך גבוה אתה מפיק פחות כוח ויותר מהירות עקב ירידת המומנט ועליית הסל"ד
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    אפשר להמשיל זאת כך
    KV נמוך= הילוך ראשון באוטו
    KV גבוה=הילוך חמישי באוטו
    הספק=נפח המנוע
    מצטער לומר לכם שבסה"כ דיברתם לא לעניין (אני זהיר במילים שלא להעליב נפשות עדינות)
    KV קובע אך ורק באיזו מהירות סיבובית (סל"ד) יסתובב המנוע כפונקציה של מתח ההדקים שלו (ללא עומס, אם נרצה מאוד לדייק).
    אין שום קשר לכוח או הספק של המנוע, וניתן ללפף כמעט כל סוג של מנוע ליעד KV שנרצה . הליפוף לא תמיד יהיה אופטימלי אבל זה ניתן.
    ההספק שהוא ידרש לספק תלוי אך ורק בעומס שתשים עליו.
    הKV אינו אינדיקציה להספק או כח שהמנוע יספק.
    השילוב עם פרופלור נתון וסוללה נתונה יביא לאינדיקציה של ההספק שהמנוע יצטרך לספק ואז אפשר לעשות השוואות של מי יותר חזק.
    שבת שלום
    נערך לאחרונה על ידי Boogle; 15-10-2010 בשעה 00:19:33.
    שבת שלום
    אז איפה טעיתי?
    והדוגמא השנייה שנתתי היא כן קשורה לפרופ,מנוע,סוללה מה שכן יתן לי בסופו של דבר את ההספק או הדחף
    Dx7
    su 29 3D קרש חשמלי
    su 29 3D קרש דלק
  1. שאלה תמימה, כוח משיכה של מנוע על טיסן שנמדד ללא תנועה משקף כוח אמיתי?
    על ידי Flying_student בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 24
    הודעה אחרונה: 23-05-2010, 18:31:29
  2. תגובות: 24
    הודעה אחרונה: 23-11-2009, 10:09:32
  3. [שאלה] כוח כוח כוח!
    על ידי metzik בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 12-10-2009, 13:02:41
  4. מבולבל מעט
    על ידי yaron78 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-09-2009, 18:56:03
  5. [עזרה!] מטענים וסוללות - מבולבל
    על ידי zedar בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-12-2008, 10:16:14
