מציג תוצאות 1 עד 4 מתוך 4
נושא: יEND POINT בSOLO PRO
    Dec 2009
    ברירת מחדל יEND POINT בSOLO PRO
    יתכן והשתבשה הגדרת END POINT או שהלך הלוח הראשי מישהו יכול להסביר לי בבקשה איך אני מגיע לפונקציה הזאת ומשנה אותה?
    COPTER X450 SEV2
    4G6
    SOLO PRO V2
    hurricane425
    Dec 2009
    ברירת מחדל תגובה להודעה: יEND POINT בSOLO PRO
    זה ממש דחוף...אפשר לענות?אם לא אני פשוט יזמין לוח חדש
    COPTER X450 SEV2
    4G6
    SOLO PRO V2
    hurricane425
    **** EPA, or End Point Adj. ****
    ▲ enter Trim Mode
    ▲ unplug the lipo of your bird and plug it back in to enter EPA adj.
    △ to set Alireon left end point, push&hold right stick to max. left positon, press T4 to adjust.
    △ to set Alireon right end point, push&hold right stick to max. right position, press T3 to adjust.
    △ to set Elevator forward end point, push&hold right stick to max. forward position, press T1 to adjust.
    △ to set Elevator backward end point, push&hold right stick to max. backward position, press T2 to adjust.
    ▲ press the back button to save&exit when done.
    I would recommend to carefully watch the servos move when you do this EPA trim. Stop moving when the servo sliding block is 1mm apart to the hardware limit. Hitting the hardware limit will cause the servo lock up, you may have to manually spin the tiny servo gear to rescue it from the lock-up.
    Finally I think I must make a picture to explain what T1~T4 here all stand for. It's the four trims in futaba order, T1~T4 from right to left.
    Wish this helps.
    GAUI Hurricane 425
    אם תסביר מה קרה אולי אפשר יהיה לעזור.
    אם חברת סוללה הפוך זה לא יעזור לך אלא אם יש לך לוח מהחדשים עם הסרבואים העגולים.
  1. תקלה בSOLO PRO
    על ידי rtf22 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-10-2010, 08:19:51
  2. [שאלה] מה ההבדלים בסוללות של הSOLO PRO
    הודעה אחרונה: 21-08-2010, 00:17:13
  3. [שאלה] איזה חלקי חילוף הכי נחוצים למתחיל בSolo Pro V2
    על ידי Amital בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 12-08-2010, 07:48:48
  4. [שאלה] אפשר להטעין את הSolo Pro 2 מהשלט?
    הודעה אחרונה: 04-08-2010, 19:26:53
  5. [עזרה!] בעיה בsolo pro v2
    על ידי מני2000 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-07-2010, 21:31:55
