שלום חברים, לאחרונה אני משתגע עקב הודעות חוזרות ונשנות על מסך המחשב שלי שמתרחשות באופן רנדומלי אין יל מושג למה זה קרה והייתי מעוניין לדעת איך לעצור זאת
תודה רבה,
תודה רבה,
פתרון אפשרי!
לעזוב את האקספלורר הצולע ולעבור לפיירפוקס/כרום?![]()
בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
Gaui X3-Ikon Fbl
Trex 450L- IKON Fbl
Telink SU-29
JR X9303 2.4Ghz
לא שמת לב שאני משתמש בכרום ברקע?![]()
לא מדובר באינטרנט אקספלורר.
מדובר באקספלורר - זה לא דפדפן אינטרנט בכלל, זה התהליך שאחראי על הצגת שולחן העבודה וכל החלונות של הקבצים (המחשב שלי, כונן C וכו') ועוד כמה דברים בסיסים במערכת ההפעלה.
הבעיה אכן מוזרה ויכולה לקרות מכמה סיבות - באג במערכת ההפעלה, וירוס / רוגלה כלשהיא, תוכנה / דרייבר שהתקנת לאחרונה...
הערוץ שלי ב-Youtube
אם לא עשית משהו חשוב בזמן האחרון על המחשב פשוט תעשה system restore ליום לפני שזה התחיל
Telink Yak 55 - למכירה!
Telink SU29 - מגיע מחר!
Mustang P-51D
Ultimate BII plane
Night Swift II - Flag
HK's Mini Swift משודרג
Extra 330
ברנש 46
בקאי על שלט תכנון עצמי - בבנייה
Nine eagle solo
Turnigy 9X 2.4gHz
תתקין את התכונה שנקראית Ad-Aware
היא כבר תסיר את כל הרוגלות מהמחשב שלך.
בכבוד רב,
שגיא אדיר
T-Rex 700N LE
V-Bar SL Pro
Ys 120 3D
DX8
הדבר קיים כבר קרוב לחצי שנה+- אך לאחרונה החל להחריף לכן שאלתי אתכם.
תודה מתקין ברגעים אלה ad-aware![]()
תוריד דרך כרום אקספלורר חדש ואז תסיר את הישן ותתקין את החדש
חיים גיל תעשה תרגיל
כבר עשיתי את זה.. הבעיה חזרה על עצמה יום...
אם המערכת אינה "חוקית" רוב הסיכויים שהבעיה שם ...
דהיינו להחליף את האמולטור\CRACK.
המערכת חוקית לחלוטין והיא הייתה צרובה כבר במחשב כאשר קניתי אותו(ASUS eee 1005AH)
אז תמיד תוכל לעשות RECOVERY
זה היה מההתחלה או אחרי קצת זמן ?
היה לך מקרה של כיבוי פתאומי של המחשב ?
מאד יכול להיות שזה וירוס שהתלבש כאילו הוא הExplorer.
כאשר יש נפילה שלו, האם הTaskbar נעלם ואיתו מתבצע Refresh לDesktop ?
כן! זה בדיוק מה שקורה!
גם לי זה קורה פעם ב...
גם לי יש ווירוס?![]()
Mustang P-51D
Ultimate BII plane
Extra 330
ברנש 46
Nine eagle solo
Turnigy 9X 2.4gHz
רני, מה ניתן לעשות בשביל להפטר מהצורר?
זה לא קל ,יש צורך להיכנס למחשב בדיסק Boot עצמאי ולהחליף את הexplorer.exe
שולחתי לך הסבר קטנטן בפרטי מטעמי חוקי הפורום
נערך לאחרונה על ידי המרסק; 10-10-2010 בשעה 21:10:42.
רני היקר! תודה רבה על כל העזרה!![]()
זה לא בהכרח וירוס או רוגלה ולכן לא צריך להשתגע עד שלא בטוחים. לכולנו קורה לפעמים שהתהליך הזה "משתגע".
קודם כל תנסה פשוט להפעיל את התהליך מחדש. זה פתרון פשוט שיכול לפתור באורך פלא את את כל הבעיות...
אז מה עושים?
בקצרה:
התהליך המדובר הוא explorer.exe . פשוט כנס אל מנהל המשימות, חפש את התהליך וסיים אותו. לאחר שכל הפרטי השולחן-עבודה יעלמו, הפעל את התהליך מחדש. שמו הוא כנזכר לעיל, explorer.exe
בפירוט:
1. כנס למנהל המשימות( Task Manager)
2. בחר בלשונית תהליכים ( Processes)
3. חפש ברשימה את התהליך explorer.exe ולחץ עליו (בכדי לסמן אותו)
4. סגור את התהליך בעזרת לחיצה על הכפתור End Process (סיים תהליך).
כעת כל פרטי שולחן העבודה (ובינהם ה-TASKBAR) יעלמו... אל תילחץ, תמשיך:
5. לך אל Applications (ישומים).
6. לחץ על New Task...
7. הקלד explorer.exe בתיבה שקפצה ולחץ OK להמשך.
מקווה שעזרתי :-)
מטיס HK 450, V911, V922.
עמירם
תודה רבה על ההסבר המפורט, אך כבר פתרתי את הבעיה בעזרת רני.
